Garmin Zumo - Passaggio cavi
DragoGold73
Messaggioda DragoGold73 » 7 dic 2017, 18:06
Ciao a tutti,
qualcuno ha montato Garmin Zumo sulla 1290 SA S/R? Dove avete fatto passare i cavi per fare un lavoro "pulito"?
Qualche foto?
Ciao e grazie
Riky
Claudiovolo
Re: Garmin Zumo - Passaggio cavi
Messaggioda Claudiovolo » 8 dic 2017, 16:22
Io l'ho fatto montare dal conc.
Hanno posizionato tutti i cavi dietro al faro.
Operazione non particolarmente complessa, ma consiglio farlo fare da loro. Ci mettono meno tempo (avendolo fatto tante volte) e non si corre il rischio di fare errori di collegamento.
Tra l'altro me lo hanno fatto a "gratis"!
Risultato?
Bello. Lavoro pulito.
Ovviamente si vede un pezzetto di cavo che va a scomparire dietro al faro (ma con il parabrezza in posizione bassa non si vede nulla).
Roma non morirà che con l'ultima città degli uomini
Darione82
Messaggioda Darione82 » 9 dic 2017, 18:11
Anche io l'ho fatto fare dal conce ad ogni modo ho visto che sono passati dietro al faro collegandosi alla presa sotto chiave disponibile appunto dietro al faro stesso. Lavoro pulito e ben fatto!
Aprilia Pegaso Cube: 22.000km
KTM 1290 SADV S: 39.000km
rsf61
Messaggioda rsf61 » 18 gen 2018, 23:47
dietro al faro o dentro al faro ?
Fausto
quando il Signore distribuiva la passione per il calcio...io ero a farmi un giro in moto
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 19 gen 2018, 6:15
rsf61 ha scritto:dietro al faro o dentro al faro ?
Fausto
DIETRO
Darione82
Messaggioda Darione82 » 19 gen 2018, 9:40
DIETRO!!!
Dentro credo sarebbe stato un problema! :D
Tturbo
Messaggioda Tturbo » 19 gen 2018, 18:09
Ciao se ti può aiutare ecco un video su you tube dove si vede bene la procedura, mi sembra semplice..
https://www.youtube.com/watch?v=pQT5Y5VVhUI
CIao
rsf61
Messaggioda rsf61 » 20 gen 2018, 12:36
Tturbo ha scritto:Ciao se ti può aiutare ecco un video su you tube dove si vede bene la procedura, mi sembra semplice..
CIao
Perfetto!! proprio quello che cercavo !!
Grazie mille a tutti!!
Fausto
Darione82
Messaggioda Darione82 » 20 gen 2018, 15:53
di nulla, figurati! ;)
rsf61
Messaggioda rsf61 » 23 gen 2018, 15:55
montato il tutto Domenica.
Lavoro venuto perfettamente, non complicato, ma neppure facilissimo visto comunque il poco spazio a disposizione e la tendenza dei cavi elettrici che mi servono a essere imboscati in maniera assurda...come già mi era successo per l' antifurto :-) :-)
grazie di nuovo !!
Tturbo
Messaggioda Tturbo » 23 gen 2018, 17:38
Figurati!!il forum serve anche per questo!!
Ciao!!
Leooooo
Messaggioda Leooooo » 13 nov 2018, 9:13
Buongiorno a tutti, ho bisogno di suggerimenti/consigli riguardo l’installazione del navigatore Garmin zumo 595:
Ho preso l’alimentazione da “AC2”, quella sotto chiave, dentro al faro (a parte che non funziona, ma questo è un altro problema – mi hanno detto in concessionaria che potrebbe essere un fusibile… verificherò); però ho il problema di dove far alloggiare l’importante matassa di cavi - presa USB, jack in ingresso ed in uscita per audio, e qualche altro cavo. Ho visto che dietro al faro non entrano. A vista dietro al navigatore e TFT, oppure fascettati dentro la carena non mi piacciono (poi potrebbero intralciare la forcella nelle manovre o il bloccasterzo). Visto che tanto non mi serviranno, o almeno non frequentemente, avrei pensato di portare tutto sotto sella passando da sotto il serbatoio, ma non so se è fattibile. Qualcuno nel forum lo ha fatto? E’ facile smontare le sovrastrutture ed il serbatoio? Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno.
Claudiovolo
Messaggioda Claudiovolo » 13 nov 2018, 10:55
Io l'ho fatto installare in concessionaria. Dietro il faro e non si vede nulla. Ci hanno messo pochissimo e lo hanno fatto gratuitamente. Ti suggerisco di farlo fare in concessionaria...
Saluti!
Renzo74
Messaggioda Renzo74 » 13 nov 2018, 17:03
una domanda anche io:
se ho capito bene dal video su youtube, per far uscire il cavo da dietro il fanale avete sfruttato
l'apertura da dove passa anche il caso del TFT, corretto?
grazie!
ciao, Renzo.
napalmz
Messaggioda napalmz » 13 nov 2018, 17:07
Corretto.
1290 Super Adventure S k17
MacAlfa
Messaggioda MacAlfa » 13 nov 2018, 20:21
Non so bene quanti cavi possa avere lo zumo 595 ma io il mio zumo 660 l'ho collegato alla presa AC2 dentro al faro e facendo un pò di ordine sono riuscito a farci stare tutto il malloppo di serie. Per il passaggio ho usato lo spazio per il cavo del TFT
