Patema gomme ;-)
prade
Re: Patema gomme ;-)
Messaggioda prade » 15 set 2023, 12:32
Ma che da cambiare, ci sono ancora i tasselli ai lati! :D
Per me questa anteriore è una gran gomma, secondo me queste sono bolle scoppiate ma considerando la superficie di appoggio e lo stato ci sta.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 dic 2023, 12:55
Qualcuno ha avuto modo di provare le Mitas Enduro Trail-ADV?
Ho visto che le producono in W nelle misure della S (Ant. 120/70 R19 60W e post. 170/60 R17 72W) e volevo qualche parere.
Messaggioda Kinobi » 6 dic 2023, 17:52
Nessuno, le vendono in pochi paesi, ma non l'Italia.
E non te le spediscono nemmeno.
Pare problemi con Pirelli.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 6 dic 2023, 19:31
Effettivamente come battistrada sono identiche alla Pirelli Scorpion Rally STR.
Ho visto che il mio gommista di fiducia è nella lista dei dealer autorizzati Mitas (quando ho cambiato le gomme quest'estate aveva a scaffale le Terra Force), proverò a chiedere a lui.
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 26 gen 2024, 14:24
Mi sono sciroppato le 10 e più pagine della discussione.... ricapitolo e chiedo conferma:
sono possessore di 1290 SAdv S del 2021, uniche gomme montabili quelle in codice di velocità W oppure con codice inferiore e la sigla M+S nel solo periodo invernale. E fin qui tutto giusto, ok?
Se volessi montare in qualsiasi periodo dell'anno delle gomme in codice V (con M+S o meno) dovrei far aggiornare il libretto di circolazione.
Per farlo devo chiedere via mail a KTM il rilascio di un nulla osta e con quello rivolgermi ad una agenzia di pratiche auto che si prenderà carico della pratica in motorizzazione.
E' tutto corretto?
Messaggioda Kinobi » 26 gen 2024, 17:53
Si. Corretto.
Ovvero, questa pare sia la strada corretta.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 27 gen 2024, 11:32
Tutto corretto, a meno che ovviamente tu non abbia gia a libretto un altro set di gomme con codice inferiore a w. La mia sadv t le aveva, ma purtroppo con i soliti errori ktm style..
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 29 gen 2024, 9:36
HELP: Ktm mi ha risposto picche per il rilascio del nulla osta per gomme con codice di velocità inferiore a W :aaargh:
Qualcuno qua è riuscito ad ottenerlo per 1290 Sadv modello 2021?
L'unico esempio di esito positivo della richiesta che ho trovato è di questo proprietario ma del modello 2017
https://www.motociclismo.it/nullaosta-gomme-offroad-moto-monomarca-79713
Messaggioda Kinobi » 29 gen 2024, 10:18
Non so quanto importante sia per te il codice gomme per i mesi estivi.
Io se fossi te "lascerei stare", e nei mesi estivi userei delle gomme con codici corretti senzxa fare tutta la trafila.
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 29 gen 2024, 11:19
Mi piacerebbe essere in regola 12 mesi su 12 con una gomma un po' più tassellata
Vorrei capire se KTM non rilascia più i nulla osta per i modelli successivi al 2017 o se tramite il concessionario ho posto io male la domanda
Messaggioda Kinobi » 29 gen 2024, 13:03
Non so se avevo postato qui la mia PEC o su altri tread.
Insomma, frega una cippa a nessuno alle FFO o KTM.
Saponetta99
Messaggioda Saponetta99 » 29 gen 2024, 14:05
E frega una cippa anche all'ANIA per caso? :mrgreen:
roger70
Re: Patema gomme [emoji6]
Messaggioda roger70 » 29 gen 2024, 22:20
Le Mitas ENDURO TRAIL ADV sono disponibili su xtyre.it a circa 225€ la coppia, mi piacerebbe provare questa gomma sul 1290 S, proprio nessuno le ha mai provate per avere qualche feedback?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk Pro
Masso75
Messaggioda Masso75 » 30 gen 2024, 8:18
Avevo letto di qualcuno su un gruppo facebook che le sta usando e si trova bene, feedback simile alle str.....io le vorrei provare sulla R quindi in 21-18 ma non si trovano da nessuna parte.
Rimonterò le str....
alecosm
Messaggioda alecosm » 19 apr 2024, 10:52
Buongiorno a tutti.
Riprendo questa discussione.
Leggo spesso che è consentito montare pneumatici di tipo M+S soltanto nel periodo nov.-aprile. Questa regola è sicuramente valida per le auto. Per i motocicli non c'è alcuna norma che stabilisca questo. La marcatura M+S indica soltanto l'idoneità del pneumatico ad essere usato su fango e neve. Questa regola si sposa con un'altra: il divieto assoluto di circolazione per le due ruote in presenza di neve/ghiaccio.
Per la serie dal 2021, diversi utenti hanno provato a chiedere il nulla osta, ma Ktm non lo rilascia.
Quindi che fare con i pneumatici tassellati o semi, con codici di velocità più bassi rispetto a quanto indicato sulla carta di circolazione?
Soprattutto per la "S" che ha il cod. "W"?
Posso soltanto segnalarvi una serie di articoli.
Dueruote del 27/10/22
https://www.dueruote.it/news/attualita/2017/08/09/norme-e-pneumatici-quando-il-tassello-e-legale.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1sTefzPkHQWwDVEjMwn_fvCX-ZApGigOsNoTs7TuP9E_WROTxmDLatGrU_aem_AfEnh1VXZ-oWXpBzGeiYmrZR05AS8xchvi6OspOf6aNjsx-7DGr6QSh_CkqMc6MNqaYoefmuS8IbX2NRQ2VEy0FO
RoadBook del 31/10/22
https://www.roadbookmag.it/pneumatici-ms-in-moto-il-via-libera-di-assogomma/
Motociclismo del 05/03/2023
https://www.motociclismo.it/pneumatici-m-s-cosa-dice-legge-81516#:~:text=Posso%20montare%20pneumatici%20M%2BS%20con%20codice%20di%20velocit%C3%A0%20inferiore,guidatore%20della%20velocit%C3%A0%20massima%20consentita
Ho provato a sentire la Municipale e di quanto descritto negli articoli con i rif. alle circolari citate, non hanno saputo darmi né conferma né smentita.
Si sono raccomandati di rispettare le misure...quello sì....
Ho scritto alla Stradale: se mi risponderanno vi aggiornerò.
Lamps Ale.
Breve58
Messaggioda Breve58 » 19 apr 2024, 11:20
@alecosm: potresti anche chiedere a chi ti fa o farà la revisione. Perché la misura degli pneumatici e lo spessore del battistrada li controllano di sicuro. Codice velocità non so se sono fiscali e rimandano a quanto scritto sulla carta di circolazione o chiudono un occhio.
alecosm
Messaggioda alecosm » 19 apr 2024, 12:47
Avevo pensato anche al centro revisioni.
Misura e consumo non si discute :-)
Sto cercando di trovare qualche contatto lato forze dell'ordine...
Messaggioda topo78 » 19 apr 2024, 18:24
Il mio centro revisione le gomme le guarda da lontano, giusto che non siano slick.
Una volta ho passato pure la revisione con la misura sbagliata. Dove la portate a revisionare voi?
Breve58
Messaggioda Breve58 » 19 apr 2024, 19:01
Io ho sempre trovato tanta fiscalità alla revisione, strano per un paese come il nostro dove una mano lava l'altra e tutte e due lavano la faccia. Probabilmente per paura di perdere la concessione di un business dal bel guadagno.
kappa83
Messaggioda kappa83 » 19 apr 2024, 19:24
alecosm ha scritto:Leggo spesso che è consentito montare pneumatici di tipo M+S soltanto nel periodo nov.-aprile. Questa regola è sicuramente valida per le auto. Per i motocicli non c'è alcuna norma che stabilisca questo.
Questo pero lo dici tu... ci sono le circolari emesse dal ministero e il "chiarimento" che, anche se comunque bisogna metterci tanto impegno ad interpretare, come risultato indicano in conclusione quello che ho gia scritto.
Ultima modifica di Giax il 20 apr 2024, 8:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Visitano il forum: Bat21 e 5 ospiti
