Super Adventure 1390 my2025
Masso75
Re: Nuovo Super Adventure
Messaggioda Masso75 » 24 ago 2023, 19:57
Non so veramente cosa dire se non che Kiska forse dovrebbe posare il fiasco ormai........
Così a sensazione secondo me è già abbastanza definitiva,a livello estetico mancano solo le grafiche.
pave
Messaggioda pave » 25 ago 2023, 0:18
Frontale veramente inguardabile... peggio mi viene in mente solo quello della futura SD che si è vista in giro
gixxxer
Messaggioda gixxxer » 25 ago 2023, 6:40
Io vado controcorrente e dico che potrebbe piacermi. Aspetto però di vederlo dal vivo.
gio70
Messaggioda gio70 » 25 ago 2023, 16:11
Non mi esprimo su bella o brutta, spero solo che migliorino la qualità e l'affidabilità di alcuni componenti (es. dischi freno e impianto elettrico).
zoff73
Messaggioda zoff73 » 25 ago 2023, 17:41
Come ho già scritto sopra il faro già più definitivo non mi dispiace affatto anzi lo trovo già più bello così di quello attuale, ma se dite che il nuovo KTM è brutto allora il nuovo GS com'è?? A me parere una caricatura di shrek. ahahahah
Inviato dal mio GM1900 utilizzando Tapatalk
HotRod
Messaggioda HotRod » 26 ago 2023, 15:32
Beh sì questa nella foto mi sembra brutta parecchio.
Tornando a noi un ragionamento che vorrei condividere con voi:
mi sembra strano che dopo tre anni del presente modello cambino solo le sovrastrutture ed il motore rimanga invariato nella sostanza.
Quindi quali aggiornamenti secondo voi per il motore?
zoff73
Messaggioda zoff73 » 26 ago 2023, 15:51
Nel 2024 entrerà in vigore la normativa euro5+ per i nuovi modelli quindi il motore prima o dopo dovrà essere rivisto, dipende quindi se veramente uscirà un 1400 anche per Adventure diversamente dovranno omologare questo, certo che da euro 4 ad euro 5+ la vedo dura mantenere cavalli e coppia senza un aumento di cilindrata..
novizio
Messaggioda novizio » 26 ago 2023, 17:03
Uova sode ne abbiamo?
Chissà che calor!
Messaggioda Bat21 » 26 ago 2023, 17:44
@zoff73
Temo in un ulteriore decadimento nella fluidità d’erogazione, più che nei valori di potenza/coppia fini a se stessi.
I propulsori over 1.000 c.c., sono giunti a livelli tali di magrezza d’alimentazione da poter vantar consumi simili ad un 250 di 15 anni fa …a scapito (però) della longevità stessa del motore …e qui mi fermo, per non ribadire concetti (considerabili come desueti), sul “consumo corretto di un endotermico”.
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 28 ago 2023, 8:01
Da quanto si legge non dovrebbe cambiare molto dalla Euro 5, i limiti di emissione rimangono i medesimi (quindi non dovrebbero smagrire ulteriormente), la verifica di durata del catalizzatore e le prove a 35000km dovrebbero averle gia' passate di fatto con l'euro 5 liscio, l'incognita principale e' la verifica OBD2 durante la guida con i nuovi sensori, quello potrebbe essere una rogna perche' se per qualche motivo il catalizzatore si scalda troppo o non funziona al 100% la centralina taglia la potenza e la coppia massima fino al rientro nei parametri.
Poi resta l'incognita della rumorosita', non ho trovato dati ufficiali, se la riducono ulteriormente ovviamente avremo anche un peggioramento delle prestazioni...
akilao
Messaggioda akilao » 28 ago 2023, 8:54
Bat21 ha scritto:Temo in un ulteriore decadimento nella fluidità d’erogazione, più che nei valori di potenza/coppia fini a se stessi.
Bat, io ho avuto tutte le versioni e ogni volta la fluidità di erogazione è migliorata
e non poco, non il contrario. Con un nuovo affinamento di elettronica è probabile un ulteriore miglioramento. Purché non diventi "troppo" fluido...
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 28 ago 2023, 8:59
Beh in effetti il 1290 euro 5 attuale rispetto al 990 euro 3 come fluidita' e' su di un altro pianeta proprio... il 990 si serie sotto i 3500 giri era di fatto inutilizzabile... questo sembra quasi un 4 cilindri...
novizio
Messaggioda novizio » 28 ago 2023, 9:43
Infatti non na mazza di freno motore.
Mi pare di guidare la Toyota della mugghiera.
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 28 ago 2023, 9:46
Lo ha se ti tieni sempre sopra i 4000 giri, cosa in se' poco sensata per una moto del genere, infatti io per averlo costantemente giro con marce decisamente basse per la tipologia di moto, spesso metto anche la 1°...
Messaggioda Bat21 » 28 ago 2023, 11:11
Con queste nuove mappature pro EuroXYZ, che centellinano il combustibile a livelli di miscele quasi aria-aria, devono obbligatoriamente tener regimi di minima più alti e farfalle legg.te aperte in rilascio, o non si parlerebbe più di “effetto on-off” ma solo di gravi incertezze in ripresa d’accelerazione (spesso non compensabili dalle sole modifiche strutturali a volani o giocando sui valori dell’anticipo fisso).
Mi sono sempre chiesto se queste ultime unità motrici, passerebbero ugualmente la revisione periodica qualora la sonda per le emissioni gli registrasse dati nei regimi di transizione/cambio marcia/rilascio … :think: :nerd:
Dakhan
Messaggioda Dakhan » 28 ago 2023, 11:14
Di solito sono abbastanza tolleranti i rilevatori per le revisioni, la mia 990 ha fatto 4 revisioni, era senza cat e senza lambda e rimappata, in 3 casi su 4 passo' entro i limiti previsti della Euro 3... in un caso faceva molto freddo (era gennaio) e usci' di poco... fu risolta la questione all'italiana...
Messaggioda Bat21 » 28 ago 2023, 11:20
O.T.
…il solito scooter che fa da cavia > scaldar il terminale della sonda con l’accendino > et similia :lol:
A breve però inquadreranno la targa del revisionando mezzo ANCHE nel corso dell’accertamento emissioni (pure acustiche), non più solo per la prova freni.
Fine O.T. …tanto …fatta la legge, trovato l’inganno :|
radry64
Messaggioda radry64 » 28 ago 2023, 15:12
Ma davvero c'è qualcuno che gira con queste moto così pesanti per strade piene di ghiaia e ciotoli e si diverte? De gustibus
radry64 890 adv
webspider
Messaggioda webspider » 29 ago 2023, 10:29
qualcuno c'è
e sta sopra alla moto
kayak 46
Messaggioda kayak 46 » 25 set 2023, 12:16
Buongiorno
cedo che per il 2024 non ci sarà nessuna nuova 1390..purtroppo
Tutto rimandato al 2025
Almeno questo è quanto mi hanno assicurato in KTM
Visitano il forum: Bat21 e 5 ospiti
