Sbacchettamenti
sgarrato
Anteriore poco stabile
Messaggioda sgarrato » 24 ott 2021, 22:39
Cobra65 ha scritto:se monti Continental... e'facile che...
Vecchie gomme: Pirelli Scorpion Trail 2
Nuove gomme: continental ContiTrailAttack 3
Le gomme hanno 5000 km ma, come detto, il problema c’era prima con le vecchie e c’è ora con le nuove.
Serraggio: mai modificato nulla
Valigie: con bauletto, tris e senza nulla
Assetto: presente con tutti
Peso: il problema lo riscontro sempre, sia da solo che in due, e prima non c’era (avevo 15 kg in più)
Cupolino: originale ad altezza massima (metto sempre così in autostrada)
Aggiungo che non è mai stata toccata la sospensione anteriore e che
Ultima modifica di Giax il 25 ott 2021, 7:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ridotto quote
Cobra65
Re: Anteriore poco stabile
Messaggioda Cobra65 » 24 ott 2021, 22:44
Ok... passa a Pirelli o Metz e vedrai che... passa.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
sgarrato
Messaggioda sgarrato » 24 ott 2021, 22:45
Avevo pirelli e c’era già il problema, come detto
Cobra65
Messaggioda Cobra65 » 24 ott 2021, 23:09
Non so che dirti... bipanciatyra e serraggio sterzo... ma non e'detto che tu ne esca... non ci ha capito nulla quasi nessuno. La mia al momento va dritta con le Metz dopo il disastro Continental... il problema e'che a oltre 180 km h l'avantreno viene su...
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Giax » 25 ott 2021, 7:20
Cobra65 ha scritto:Qualcuno ti censurera' immediatamente
Esatto…
Ho unito.
Prima di aprire un nuovo thread non è una pessima idea cercare se l’argomento è già trattato…
metiuz 68
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda metiuz 68 » 20 nov 2021, 22:27
Ciao a tutti! Vi ricordo il mio problema: moto con bauletto Givi 52l, intorno ai 100 km/ora tolgo le mani dal manubrio, quando la velocità si trova nel range dai 70 ai 60 km/ora si innesca una brutta oscillazione del manubrio, quasi pericolosa. Ho scritto direttamente a KTM, spiegando in modo dettagliato tutti i test che avevo eseguito, KTM mi rimanda al concessionario di fiducia o comunque a quello più comodo. Giovedì 18-11 ho ritirato la moto, ora è perfetta, tutto risolto. Di seguito ciò che hanno eseguito:
- smontata la piastra di sterzo superiore, ingrassato il cuscinetto, eseguito di nuovo tutti i serraggi;
- smontata ruota anteriore e rifatto il bilanciamento. Diciamo che è stata fatta una finezza in quanto era praticamente a posto, ma erano presenti 3 pesi da 5 g ciascuno, ne è stato tolto uno e i due rimanenti sono stati posizionati in un modo più accurato, ma ripeto a detta del meccanico non era questo il problema è stat solo una finezza che per scrupolo ha voluto fare.
Comunque, tutto bene ciò che finisce bene. Grazie ancora a KTM e in particolare a Bull Bikes, Micheal è un grande, molto preciso e scrupoloso e soprattutto ti ascolta.
Grazie anche a tutti voi per il vostro contributo.
Ciao.
Andrea.
kappa1290
sbacchettamento super adventure 1290 r 2021
Messaggioda kappa1290 » 13 mag 2022, 18:11
Ragazzi buonasera qualcuno ha risolto lo sbacchettamento sterzo del super adventure 1290 r del 2021 ?la mia inizia sui 80 km\h fino a 95 km\h piu o meno. forse sara gia un argomento trattato ma non ho trovato nulla inerente all'argomento. grazie
kfabry
Re: sbacchettamento super adventure 1290 r 2021
Messaggioda kfabry » 13 mag 2022, 20:36
Anche a me sbacchetta quando viaggio solo ma sopra i 180. Ho il bauletto 58lt. Appena posso orovo con il settaggio manuale delle sospensioni. Con zavorra la moto è ferma x tutte le velocità 226 compresi.
Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
kappa1290
Messaggioda kappa1290 » 14 mag 2022, 0:09
Il mio lo fa sui 90km lasci le mani dal manubrio e vibra tantissimo
MZ5
Messaggioda MZ5 » 14 mag 2022, 19:25
La mia aveva cannotto di sterzo lasso, un cerchio leggermente storto ma soprattutto un pneumatico ovalizzato.
Dopo la sostituzione delle gomme infatti è quasi completamente sparito. Ritorna quando le gomme sono leggermente rovinate ma in maniera molto più lieve.
kfabry
Messaggioda kfabry » 14 mag 2022, 20:52
@kappa1290 si anche la mia se lascio le mani.
Ultima modifica di Giax il 17 mag 2022, 6:44, modificato 1 volta in totale.
tigrotto
Messaggioda tigrotto » 17 mag 2022, 5:56
Nell ordine ..cannotto di sterzo,centratura cerchi,bilanciamento gomme ….fine poi deve sparire
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Giax » 17 mag 2022, 6:47
kappa1290 ha scritto:forse sara gia un argomento trattato ma non ho trovato nulla inerente all'argomento.
Ho unito qui.
È un tema molto trattato, e non è legato ad un MY specifico o ad una specifica variante (S, R, T…) :up:
Giankappa
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Giankappa » 18 mag 2022, 13:22
1290 s 2018 con road attack 3 "senza mani" nessun problema sbacchettamenti ma con bauletto givi da 56 litri anche semivuoto solo dai 70 ai 60 km vibra tanto da dover rimettere le mani (anche in coppia)
1290s 2022 con gomme ??(boh sal ca**o) STESSO identico comportamento (quindi pneus innocenti)
Tanto per info, ho caricao col givi 2 pacchi da 15 da 66 cl di birre e solo a basse velocità tipo 20-30 kmh sembravo un vecchio col parkinson. :?:
1290 s 2018 verso i 200 qualche ondeggiamento cominciava, ma basta va allungarsi sul sellino post, liscio fino ai 245
1290 s 2022 testeremo
Danielsound
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Danielsound » 18 mag 2022, 13:28
Comunque non sottovalutate le coppie di serraggio.
Sono SEMPRE sbagliate… con 50€ su Am***n si prende una dinamometrica decente.
Con 4€!!! Una bussola da 32….
Personalmente ci ho messo 20 minuti.. sono 7 torx e la bussola da 32
Smontate tutto rimettete tutto come deve stare (sta scritto sul libretto)..
E la moto fino a 230 va come un treno…
Unica pecca… ogni 2-3000-km va rifatto…
Per curiosità mi sono ribattuto mezza moto… non ce ne stava una apposto! e ho una 2021 di luglio. Lo avevo fatto a novembre e ora già erano tutte fuori parametro
novizio
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda novizio » 13 lug 2022, 18:06
Riprendo il 3D, SA1290S del 21. In coppia con precarico 80%, auto, arrivo a 221 di GPS, nessun problema. Da solo a 200 comincia il ballo di San Vito. Controllato cannotto era lento, ma poi lo fa ancora. Cambierò gomme, Skorpion II e metterò comparatore ai cerchi e vedremo. Nel frattempo che ne dite sfilassi le forche? Potrebbe funzionare?
nicola ktm
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda nicola ktm » 14 lug 2022, 6:53
per 4 anni ho combattuto con questo problema,poi ho cambiato le gomme e messe le michelin road 5.
finiti tutti i broblemi sia di oscillazione dello sterzo a basse velocita sia di swimming (credio si scriva cosi) ad alta velocita.
Danielsound
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Danielsound » 14 lug 2022, 7:33
Concordo con Nicola… le gomme su tutto..
poi tutto il resto
Cmq per rispondere alla tua domanda Io ho sfilato 2,5cm (dopo varie prove partendo da 4cm)
Sicuramente dargli più peso davanti aiuta. Migliora L inserimento in curva e non hai problemi ad alte velocità.
Sfilata a 4 sembrava una stradale come entrata in curva..
Ma poi sui curvoni veloci era meno stabile
A 2,5 per me è perfetta (dipende comunque dal tuo peso e altezza)
novizio
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda novizio » 14 lug 2022, 11:12
Grazie per le info.
Mi sono già procurato le Skorpion trail II.
Allora sfilo, provo con 1 cm è vodo cosa dice il conce. Sono 170 per 85kg.
Doctore
Re: Sbacchettamenti
Messaggioda Doctore » 24 lug 2022, 13:26
Ragazzi sto provando a cercare le coppie di serraggio per il canotto di sterzo e le forcelle sul manuale d'uso ma non le trovo, voi dove le avete viste?
