Sblocco antifurto MetaSystem
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 1 ago 2019, 17:18
Da qualche giorno mi è venuta la paura di rimanere a piedi per una cacchiata.
In pratica ho montato sulla nuova 1290 SAS l'antifurto Metà System def com che avevo sulla 1190 e tutto funziona bene solo che nel caso il telecomando non funzioni avendo la keyless non è possibile usare il codice di sblocco azionando la chiave di accensione.
Ho chiamato l'assistenza tecnica della Metà System e non mi hanno saputo dire come risolvere il problema confermandomi che lo stesso modello di antifurto viene montato sulla 1290 SA e alla mia domanda se smontando la centralina antifurto dalla moto si può ripartire a risposto che una volta inserito non può ripartire fino a che non si disinserisce.
Qualcuno sa qualcosa in merito ?
denis-70
Re: sblocco antifurto Metà System
Messaggioda denis-70 » 1 ago 2019, 19:02
sul mio 1290s ho lo stesso antifurto fatto montare in concessionaria , anche io mi sono posto la tua stessa domanda poi girata al concessionario:
in definitiva la mia moto si avvia ugualmente anche con antifurto inserito , il quale pero' continua a suonare !!
tanto per .... prova anche tu sulla tua e vediamo un po.
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 1 ago 2019, 19:48
Confermo l’antifurto ha il blocco motore ma il cablaggio non è configurato per tale funzione.
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 1 ago 2019, 22:25
ok domani farò un po' di prove
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 2 ago 2019, 18:08
@Antonio_Candia
Che tu sappia anche sul 1190 è così?
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 2 ago 2019, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (leggete il regolamento. grazie)
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 3 ago 2019, 19:31
Si sì avevo l’antifurto anche sul 1190! Non configurano mai il blocco motore
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 3 ago 2019, 19:34
Prendendo i pin giusti dall’antifurto ovviamente puoi implementarlo.
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 5 ago 2019, 13:01
Ok ma se il cablaggio non lo supporta ed essendoci quello di serie vale la pena dover cablare il tutto? Secondo me no.
Disattiverò l’opzione nella configurazione.
Qualcuno sa come è configurato l’antifurto da parte dei conce KTM?
Antonio_Candia
Messaggioda Antonio_Candia » 5 ago 2019, 15:01
I fili del blocco motore volendo si possono aggiungere senza modificare quello di serie. Oppure lasciare il mondo così com’è
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 7 ago 2019, 21:30
Oggi ho provato, con antifurto inserito accendendo il quadro inizia a suonare la sirena ma la moto parte quindi è scongiurato il rischio di restare fermi, solo che la sirena suona all'infinito e non è bello.
A seconda della distanza da percorrere si può staccare il connettore dalla centralina dell'antifurto e quando finisce la batteria tampone della sirena che credo duri circa 5 minuti finisce di suonare.
Zambo-ADV-bis
Messaggioda Zambo-ADV-bis » 7 ago 2019, 21:58
Non ho mai provato ( SUL 1290 ) :think: ma credo che per inserire il codice "OVERRRIDE" invece di usare la chiave come si doveva fare col 1190 si deve usare il tasto di accensione.
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 8 ago 2019, 10:22
Io proprio sul 1290 ho provato in tutti i modi con il tasto accensione ma non ci sono riuscito per questo ho aperto questo post
bartman
Messaggioda bartman » 3 nov 2019, 18:11
ma non è meglio mettere l'antifurto originale KTM ?
KTM 1290 Super Adventure S EX: KTM 990 SMT
rcostama76
Messaggioda rcostama76 » 3 nov 2019, 18:57
Il KTM PowerParts è identico (in tutto anche il layout del manuale) al MetaSystem e costa più del doppio.
Io l’ho montato sul 1190 ma tutto sommato non lo trovò così utile.
AlexRox
Messaggioda AlexRox » 3 nov 2019, 20:11
La procedura per la configurazione è la stessa che con la chiave , invece di girare la chiave premi il pulsante. Io ce L ho sul 1290 r , il blocco del motore non è attivo infatti parte anche con allarme inserito , per lo sblocco nel caso non funzionasse il telecomando è lo stesso della configurazione premendo i, pulsante di accensione del quadro non quello rosso della messa in moto .
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 3 nov 2019, 20:49
io ho provato premendo il pulsante con la chiave e non funziona come sul 1190, in pratica non sono riuscito a sbloccarlo
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 3 nov 2019, 20:51
@bartman
io ho l'originale ktm che è il Meta System Def-Com 3
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 3 nov 2019, 21:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: rimosso quote (LEGGETE il regolamento GRAZIE)
bartman
Messaggioda bartman » 5 nov 2019, 10:16
Siccome su amazon di trova a 150 euro, mi chiedevo come mai lo stesso antifurto IDENTICO da KTM costasse 300 (il doppio).
Per chi l'ha montato mi sapete dire dove si installa esattamente? Serve davvero la piastra per montarlo? È possibile farlo da soli? Sto per prenderlo su amazon a 150 euro, ovviamente.
KTM LELE
Messaggioda KTM LELE » 5 nov 2019, 17:57
Puoi farlo tranquillamente da solo, deve essere istallato sotto il codino quindi togli il portapacchi e le maniglie passeggero e lo fissi praticamente dietro al vano sottosella sotto la plastica del codino colleghi il connettore principale e quello piccolo del contatto sella.
Il connettore piccolo non è facile da trovare è dietro la fiancatina dx.
quando riaccendi il quadro lo riconosce da solo
AlexRox
Messaggioda AlexRox » 5 nov 2019, 19:17
...acquistato su e Bay 110 più devi acquistare il supporto ...come ti hanno già detto se la moto è dal 2017 trovi tutto il cablaggio pronto, smonta portapacchi ecc e L istallazione è la configurazione è semplicissima , inoltre il tutto è corredato di istruzioni minuziose , ...
