Allentamento cavalletto centrale
Minu84
Messaggioda Minu84 » 26 mag 2019, 21:37
Ciao a tutti
Ma solo a me capita di sentire un rumore metallico quando prendo un buco ( tombino o similari ) ? ??
Credo sia il cavalletto centrale ma non ne ho l’assoluta convinzione.
Inviato dal mio cellulino utilizzando Tapatalk
kobaiano
Re: Rumore metallico...che sia il cavalletto centrale??
Messaggioda kobaiano » 27 mag 2019, 4:08
Ti dirò che l’avevo notato con “l’esemplare” in prova del concessionario, quando un paio di mesi fa appunto ho provato la 1290 SA S, ma la mia non lo fa..... Per cui non saprei proprio, mah! :| :|
Breve58
Messaggioda Breve58 » 27 mag 2019, 6:41
Lo fa anche la mia T. o si tratta della catena o del cavalletto. Dal tipo di rumore sarei per la seconda ipotesi. Ma la mia e' solo un'idea, non una diagnosi. La catena e' correttamente tensionata.
bildo64
Messaggioda bildo64 » 27 mag 2019, 8:04
Prova a legare il cavalletto. Così capisci se è lui.
Inviato dal mio Moto Z2 Play utilizzando Tapatalk
Minu84
Messaggioda Minu84 » 27 mag 2019, 8:35
@bildo64
Ci avevo pensato! Farò così! Grazie
Lago Maggiore
Messaggioda Lago Maggiore » 27 mag 2019, 12:02
In effetti lo fa anche la mia T del 2015 !
Ho controllato più volte "dietro" , ma non ho mai trovato nulla di allentato .
Pensavo alla catena , visto che il rumore sembra proprio metallo su metallo , ma è tesa il giusto .
Il cavalletto invece ha la battuta protetta da gommino , non si dovrebbe sentire così tanto : procedo anch'io legandolo , vediamo se cambia qualcosa .
kappa83
Messaggioda kappa83 » 27 mag 2019, 13:47
Anche io quando prendo buche sento una bella botta di ferraglia, credo sia la catena che sbatte.
napalmz
Messaggioda napalmz » 27 mag 2019, 14:15
Una volta feci il gavia in discesa e pensavo di aver rotto qualcosa... era solo la catena un po lenta che sbatteva come non ci fosse un domani :D
1290 Super Adventure S k17
maxi990
Cavalletto centrale
Messaggioda maxi990 » 2 mar 2021, 22:31
Mettendo la moto sul centrale sembra come se penda a dx ma guardandola davanti o dietro sembra dritta.l'impressione ce l'ho guardandola dalla parte dx....l'avete mai notato sulla vostra?
maxi990
gsgs61
Re: cavalletto centrale
Messaggioda gsgs61 » 3 mar 2021, 8:01
Controllare i perni del cavalletto?
Inviato dal mio VTR-L09 utilizzando Tapatalk
maxi990
Messaggioda maxi990 » 3 mar 2021, 17:33
boh,le viti sembrano strette il giusto
maxi990
brumbrum
cavalletto centrale che si allenta.
Messaggioda brumbrum » 30 apr 2024, 21:24
scusate non so se argomento già trattato ,ma non trovo risposte. il mio cavalletto centrale si allenta di continuo ,più passa il tempo e più succede di frequente ora praticamente devo controllare ogni uscita.. provato frenafiletti ma non funziona.. qualcuno ha una soluzione definitiva (o quasi) :) ...
novizio
Re: cavalletto centrale che si allenta.
Messaggioda novizio » 30 apr 2024, 21:35
Frenafiletti blu, medio, stretto 25nM.
Mai più problema.
Re: Allentamento cavalletto centrale
Messaggioda Giax » 1 mag 2024, 13:59
Unito :up:
Messaggioda Kinobi » 1 mag 2024, 19:59
Unica soluzione è sul laterale, togliere bullone. Sgrassare bullone e dado con pulitore freni, poi frenafiletti.
Si smolletà lo stesso. Ma dopo tempo.
Oppure cambia bullone con uno inox 5 mm più lungo, sgrassa frenafiletti e dado autobloccante oltre al dado ktm
kappa83
Messaggioda kappa83 » 1 mag 2024, 20:32
Dagli un puntino di saldatura, estremo ma a mali estremi..
maxi990
Messaggioda maxi990 » 1 mag 2024, 21:19
A me invece si è spanata una filettatura e non riesco a farlo uscire,gira a vuoto sia avvitando che svitando,non come fare a tirarlo fuori
maxi990
Messaggioda Kinobi » 2 mag 2024, 7:01
Ah
Già visto sulla mia.
Prendi avvitatore e fallo girare per un poco. Metti moto sul laterale
Buttati sotto la moto, punzone, martella, e esce.
Allarga dado originale con punta trapano di quel che basta, metti bullone inox più lungo e dado autobloccante (con l'autobloccante di ferro, e non di plastica).
Non ho tolto il suo dado originale.
stemosk
Messaggioda stemosk » 2 mag 2024, 16:15
io momenti mi perdo il laterale ....vite M10 persa e l'altra M6 abbastanza lenta, fortuna che me ne sono accorto.
Ogni tanto c'è da controllare le viti ...altrimenti le perdiamo come le ducati :-))
ultima arrivata Ktm 1290 S ...ex- moto: tiger 1050, VFR 800, XT 600, Gilera R600, Ktm 300 (3 serie) WR450F ...ed altro
maxi990
Messaggioda maxi990 » 2 mag 2024, 16:22
Kinobi,quindi dici che si è spanata la filettatura della boccola e non quella della vite?
maxi990
