Consumo pastiglie anteriori asimmetrico
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 20 mar 2019, 20:55
Ho notato un consumo asimmetrico delle pastiglie delle pinze anteriori.
Mi spiego meglio: la pastiglia interna in entrambi i dischi è più consumata rispetto l'esterna.
Possibili cause?
Potete confermare?
Albert71
Re: Consumo pastiglie anteriori asimmetrico
Messaggioda Albert71 » 20 mar 2019, 21:23
Ciao un po di differenza è normale , ma si parla di pochi decimi di mm , se la differenza è un po più consistente allo ra può darsi ci siano i pistoncini da pulire , io di solito per ogni cambio di pastiglie faccio una bella revisione anche ai pistoncini , li faccio venire fuori il più possibile senza sfilare naturalmente , poi con uno spazzolino da denti e del sapone neutro li pulisco bene e per lubrificarlo uso del dot 4 esattamente lo stesso olio che si usa per impianto frenante , non ci deve essere differenza di movimento tra un pistoncino ed un altro ! Ciao
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 20 mar 2019, 21:37
Grazie per l'utile consiglio.
La differenza è minima ma ben visibile ad occhio.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 apr 2019, 19:59
normalissimo avviene sulle bici, sulle macchine e sule moto,.... dipende dalla asimmetria fisica di come i pistoncini spingono le pastiglie per frenare... smomta i freni e guarda dentro e capirai come funzionano le pastiglie e perchè si usurano diversamente... tutto normale.
cio PL
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
