Gomme originali SD 2.0
Twitch
Messaggioda Twitch » 11 dic 2018, 21:33
Ciao a tutti, ho preso la moto usata (SD 2.0 del 2017), il precedente proprietario aveva montato delle Pirelli supercorsa e mi ha anche dato il
treno di gomme originali (M7RR Metzeler se non sbaglio) quasi nuovo, che ho appena fatto montare.
Ho fatto giusto un po' di tornanti per testarle, pressione 2,5 post. e 2,3 ant. e ho notato che ogni tanto il posteriore tende a scivolare in curva..
stavo pensando di abbassare un po' la pressione, qualcuno ha avuto esperienze simili con queste gomme?
Stavo quasi valutando di montare Pirelli diablo rossocorsa, pero' prima vorrei sentire qualche parere, dato che non vorrei buttare via un treno di gomme seminuove..
blackballs
Re: Gomme originali SD 2.0
Messaggioda blackballs » 11 dic 2018, 21:41
Prova a gonfiarla invece di sgonfiarla. Non so dove vivi ma io il rossocorsa a dicembre non lo monterei mai. Non é propriamente una gomma invernale.
Inviato dal mio BLA-L29 utilizzando Tapatalk
asterlox
Messaggioda asterlox » 11 dic 2018, 21:44
Confermo che talvolta "scarligano" un po', di solito da fredde. Niente di che cmq, le ho consumate lo stesso fino all'osso e durano parecchio. Adesso ho le Rossocorsa 2, altro grip, altro consumo del pneumatico ;-)
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
mattblack
Messaggioda mattblack » 11 dic 2018, 21:48
Ciao io mettevo 2.3.dietro e 2.1 davanti, in estate però... cmq son gomme a mio parere per un andamento tranquillo ,se spingi non offrono un gran feeling...
Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
mattblack
Messaggioda mattblack » 11 dic 2018, 21:50
.. parlo delle M7RR
asterlox
Messaggioda asterlox » 11 dic 2018, 21:59
mattblack ha scritto:Ciao io mettevo 2.3.dietro e 2.1 davanti, in estate però... cmq son gomme a mio parere per un andamento tranquillo ,se spingi non offrono un gran feeling...
Domanda per conferma: con quella pressione immagino ti sorbissi il "pippotto" del messaggio di warning per pressione bassa, giusto? O avevi disabilitato in qualche modo?
mattblack
Messaggioda mattblack » 11 dic 2018, 22:04
.. si mi dava l'allarme
Twitch
Messaggioda Twitch » 11 dic 2018, 23:06
Io prima della super duke ho avuto una speed triple 1050 e un cb1000r e ho solo montato Pirelli Supercorsa..mi sono sempre trovato benissimo..ero tentato di rimontarle ma avevo questo treno di Metzeler seminuove e in più tutti mi dicono che in inverno le supercorsa non sono adatte..le rossocorsa posso considerarsi una via di mezzo tra le due?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 12 dic 2018, 7:10
Twitch ha scritto:Io prima della super duke ho avuto una speed triple 1050 e un cb1000r e ho solo montato Pirelli Supercorsa..mi sono sempre trovato benissimo..ero tentato di rimontarle ma avevo questo treno di Metzeler seminuove e in più tutti mi dicono che in inverno le supercorsa non sono adatte..le rossocorsa posso considerarsi una via di mezzo tra le due?
Goditi le m 7 tra le migliori gomme in circolazione oggi , per questo periodo sono fantastiche e non hanno rivali secondo me è già 3 anni che le monto per il periodo invernale , ricordati che hanno la carcassa morbida e hanno bisogno di essere gonfie bene , 2,7 dietro e 2,5 davanti ricordati che in inverno vanno tenute più gonfie per riscaldarsi , ultima cosa è da 2 anni che la tecnologia pirelli può essere liberamente usata anche da metzeler, le rosso corsa 3 sono identiche come carcassa e mescola alle m 7 ! Buon divertimento e gass
Twitch
Messaggioda Twitch » 12 dic 2018, 22:28
C'e' che dice di gonfiarle e chi di sgonfiarle..non mi resta che fare qualche test..grazie a tutti per i consigli!
Aragorn
Messaggioda Aragorn » 13 dic 2018, 9:43
anche io ho le m7rr a pressione 2.5 ant e post. e mi trovo benissimo (superduke 1290 r)
Ho speso molti soldi per alcool, ragazze e macchine veloci. Il resto l'ho sperperato.
Nel 1969 ho dato un taglio a donne e alcool. Sono stati i 20 minuti peggiori della mia vita.
Twitch
Messaggioda Twitch » 13 dic 2018, 20:03
Piccolo aggiornamento, oggi ho provato ad abbassare la pressione a 2,2 A e 2,4 P. ho fatto giusto qualche piega su una strada di montagna e sinceramente mi sembra che vada meglio, non mi ha dato quella sensazione di incertezza che ho provato all'inizio.
Comunque apsetto di fare un'uscita più lunga per testarle come si deve.
Rimanendo in argomento stavo valutando di acquistare un manometro portatile, cosa ne pensate di questo?
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 14 dic 2018, 13:57
@Twitch può anche andare bene, però ci sono delle prove d fare, personalmente ne ho uno da anni comprato in un discount, lidl mi sembra, prima di prenderlo come "ufficiale" dopo aver gonfiato le gomme di moto scooter bici auto che ho in casa, lo confrontavo con il valore espresso da quello del compressore e quello sulla pompa da bici, quando per svariate volte mi ha rilasciato lo stesso valore, me lo porto anche in giro in moto.
Twitch
Messaggioda Twitch » 14 dic 2018, 19:51
Quasi quasi lo prendo..spero che sia preciso
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 16 dic 2018, 19:54
Twitch ha scritto:Ciao a tutti, ho preso la moto usata (SD 2.0 del 2017), il precedente proprietario aveva montato delle Pirelli supercorsa e mi ha anche dato il
Qui indica supercorsa non Rossocorsa, comunque se alla temperatura giusta tengono fino alla fine.
Ho consumato 9 treni di supercorsa, all'inizio mettevo 2,5 post e 2,3 ant, questa stagione passata ho messo 2,3 post e 2,2 ant e mi pare vedano bene, ma era estate e la temperatura era dai 22 ai 30 gradi, adesso se va bene siamo sui 10, almeno nella mia zona.
Ciao, lamps
Twitch
Messaggioda Twitch » 16 dic 2018, 22:15
Ho fatto fuori qualche treno di supercorsa quando avevo il cb1000 e poi con la speed, sono il top in primavera/estate.
Comunque oggi ho fatto un bel giro in coppia con le Metzeler, tenendo sempre come pressione 2.4 e 2.2, passo abbastanza allegro, devo dire che si sono comportate bene!
