Vite registro leva freno anteriore
823
Messaggioda 823 » 1 dic 2018, 0:22
Ciao Ragazzi,
dove posso trovare il "piiolino" (vite-registro) della leva freno anteriore?
Per capirci quella che, premendo la leva del freno, eserita pressione sul pistone della pompa.
E' composta da un elemento tondo incastato alla leva freno e di una vite con dado di regolazione che entra nella pompa del freno.
Dove si puo trovare questo ricambio?
sul sito ktm spembra ci sia solo la leva freno ma sprovvista di questa vite:
https://makinaparts.com/lang-en/ktm/599 ... 14-18.html
823
Re: Vite registro leva freno anteriore
Messaggioda 823 » 1 dic 2018, 13:43
Secondo me la vite viene venduta assieme alla pompa....
....bisognerebbe conoscere qualcuno in brembo che possa portarla fuori o spedirtla....
....è assurdo dover cambiare una pompa per una vite!
Per capirci mi serve questa vite di registro:
gargamella
Messaggioda gargamella » 1 dic 2018, 14:09
Cerca questo particolare.... LVS1457N
É sul sito motocrossmarketing ... eventualmente posso chiedere ai tecnici se é fornita di vite e pippiotto colorato per registrarla.
823
Messaggioda 823 » 1 dic 2018, 14:32
gargamella ha scritto:Cerca questo particolare.... LVS1457N
Non so se sbaglio ma quello mi sembra articolo x il cross....
Io cercavo proprio la stessa identica vite a registro, che tra l’altro ha un grano in testa che la blocca.
Non so se quacuno di voi conosce qualcuno o ha qualche contatto che puo procurarmela.... grazie :)
Cavich
Messaggioda Cavich » 3 dic 2018, 17:27
Non ho capito se te ne serve proprio un'altro, oppure se non riesci a recuperarlo dalla leva originale.
Nel secondo caso, basta togliere la boccola dove si inserisce la vite, che collega la leva al blocco del manubrio. Così la recuperi.
823
Messaggioda 823 » 3 dic 2018, 23:03
Ne volevo prorio un altro....
...possibile che non si possa trovare?
Se qualcuno ha qualche contatto al quale posso chidere.....
Grazie :)
