rumore strano in accensione
ivanol
Messaggioda ivanol » 23 ott 2018, 16:59
Salve a tutti ho appena preso una sd 1290 usata e ho sentito che a volte in accensione si sente uno strano rumore è possibile che sia uno sfiato durante la fase della messa in moto? Grazie.
ilCONDOR
Re: rumore strano in accensione
Messaggioda ilCONDOR » 23 ott 2018, 18:09
Questo rumore è udibile in fase di check della centralina o nel momento in cui parte il motorino d'avviamento?
ivanol
Messaggioda ivanol » 23 ott 2018, 18:36
quando parte il motorino d'avviamento.
se mi passi il termine sembra una tromba soffocata.
Messaggioda Bat21 » 23 ott 2018, 21:40
Se puoi fai una registrazione audio ...nella speranza non sia la ruota libera d'accensione o il limitatore di coppia (se presente come nelle vecchie serie 950/990) :roll:
n.d.r.
La tua moto è' ancora in garanzia Ufficiale o gode della garanzia concessionario :?:
My orange bull is fantastic!!
ivanol
Messaggioda ivanol » 24 ott 2018, 5:48
lo fa una volta ogni tanto e l'ho presa da un privato è del 2014 e lo fa per un attimo per il resto va bene cercherò di registrare . So che ha avuto il relè che si è bloccato ed è rimasto il motorino di accensione inserito a causa della batteria al litio e per spegnerla sono stati tolti i cavi della batteria. Non so se questo può aver danneggiato il motorino d'avviamento.
Messaggioda Bat21 » 24 ott 2018, 7:27
Ah ...beh ...potrebbe averne effettivamente risentito ...la cd. "prova provata" (ammesso si tratti del motorino d'avv.to) la potresti fare con un altro motorino o facendo testare il tuo :roll:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 ott 2018, 9:48
ivanol ha scritto:lo fa una volta ogni tanto e l'ho presa da un privato è del 2014 e lo fa per un attimo per il resto va bene cercherò di registrare . So che ha avuto il relè che si è bloccato ed è rimasto il motorino di accensione inserito a causa della batteria al litio e per spegnerla sono stati tolti i cavi della batteria. Non so se questo può aver danneggiato il motorino d'avviamento.
Ciao a me una volta ogni tanto quando mettevo in moto faceva una specie di fischio e una certa fatica di avviamento quando succedeva , era il riduttore di coppia del motorino di avviamento da un conce onesto con 110 euri fai tutto se é quello !
ivanol
Messaggioda ivanol » 9 nov 2018, 8:30
grazie terrò presente in primavera perchè ormai la stagione è conclusa.
Dadeduke
Messaggioda Dadeduke » 19 nov 2018, 1:06
Ho preso un sdr del 2015 con 13000 km.
Concessionario ufficiale ma a 200 km da casa..
Anche io una volta ogni tanto sento quel rumore di fatica (non sempre)
una volta x qualche secondo è rimasta accesa una spia rossa sul cruscotto ..Poi tutto ok.
Ma non mi è piaciuto x niente..
Potrebbe essere una cosa grave ?
"Ruota libera" cosa sarebbe ?
Albert71
Messaggioda Albert71 » 19 nov 2018, 7:52
Dadeduke ha scritto:Ciao
Ciao come dicevo sopra la ruota libera è molto strano che sia con quel kilometraggio secondo me potrebbe essere il riduttore di coppia che ogni tanto ti dà dei problemi anche a me lo faceva facendo fatica nell accensione e col quadrante che mi segnalava batteria scarica anche se non lo era perché troppo sollecitata dall accensione difficoltosa .
Visitano il forum: pol-triple e 5 ospiti
