Alzare sella e manubrio
pinto
Re: Alzare il manubrio
Messaggioda pinto » 22 set 2018, 20:25
823 ha scritto:… Pensavo che qui nel forum qualcuno l’avesse fatta questa modifica… E ci potesse dare un feedback.
L'ho fatto io, per cercare di avanzare ancora di più il manubrio,ma poi mi sono trovato scomodo perché risultava più alto.
Sono 5 minuti di tempo, fai prima a farlo e a vedere come ti ci trovi che chiedere nel forum i feedback :wink:
823
Messaggioda 823 » 23 set 2018, 14:44
Grazie Pinto, quanto sei alto te?
Io sono alto 1,92 cm.
Con questa moto ho percorso circa 300 km fin'ora (pochi), ma ad es. anche oggi che ero in sella non sto male, ma nenanche troppo bene.
Adesso vado a provare un po di modifiche....
823
Messaggioda 823 » 23 set 2018, 18:47
Alloora Pinto avevi ragione.... la modifica richiedeva 3 minuti di orologio, se non fosse stato per una vite a croce bastarda (ma hanno il coraggio di usarle ancora???) del blocchetto elettrico lato sx che non si è svitata anzi si è mezza spanata, ma fortunatamente il blocchetto alla fine si è spostato dove serviva.
Prossima volta che passo in conce ktm vedo se riescono a svitarla e sostituirla x sicurezza.... (dovrebbero mettere tutte viti torx e metterle fuorilegge le viti a croce e a taglio!)
Cmq tornando alle modifiche:
Ho messo il manubrio in posizione 2 (quella piu alta), adesso sembra quasi un motard :D ....si è alzato di quei 2-3 cm che mi servivano, ho fatto un giretto e mi sembra molto meglio, anche se la provero a fondo sett prox con questa modifica.
Adesso mi interesserebbe alzare la sella di 2-3-4 cm.
c'è qualche regolazione del mono posteriore per alzare la seduta?
Oppure come si potrebbe fare?
grazie :D
pinto
Messaggioda pinto » 23 set 2018, 19:09
823 ha scritto:Alloora Pinto avevi ragione.... la modifica richiedeva 3 minuti di orologio, se non fosse stato per una vite a croce bastarda (ma hanno il coraggio di usarle ancora???) del blocchetto elettrico lato sx che non si è svitata anzi si è mezza spanata, ma fortunatamente il blocchetto alla fine si è spostato dove serviva.
grazie :D
Ciao, io sono alto 1,80 e non ho problemi di "abitabilità".
La modifica l'avevo fatta per cercare di avanzare il più possibile il manubrio ma poi diventava troppo alto.
Per la sella io ho ordinato la PP, dovrebbe essere più alta di un paio di centimetri e soprattutto non dovrebbe obbligarti a stare con le palle sul serbatoio come quella di serie. Ti saprò' dire ...
Per la vite hai ragione :D :D
823
Messaggioda 823 » 23 set 2018, 19:38
grazie :D
Anch'io ho la sella power part.
Io sono alto 1,92 e mi serviva il manubrio piu alto; cosi come l'ho messo ora sembra ok!.
Adesso devo trovare il modo di alzare la sella....
Il monoammoritizzatore non prevede regolazioni "in altezza"?
in alternativa devo vedere se mettendo dei tamponi dove va in battuta la sella si riesce ad alzare....
pinto
Messaggioda pinto » 23 set 2018, 22:25
Fatti l'avventure :mrgreen:
823
Messaggioda 823 » 23 set 2018, 22:34
Per carita’-..-no!
:mrgreen:
823
Messaggioda 823 » 24 set 2018, 21:14
grazie :D
Per inciso ho risolto riusciendo a svitare da me la vite bastarda seguendo questa furbizia che gaurdandola dici: "non funzionera mai" :D :
https://www.youtube.com/watch?v=evnnFGEnSr4
Tornando all'altezza sella..................Non c'è nessun modo per alzarla vero????
Se mi confermate il NO, ho pensato di abbassare di un paio di cm le pedane! cosa dite?
Io monto le pedane PP.
Pensavo di "prolungare" le pedane esistenti attaccandoci sotto un pezzo di alluninio (mi semba le pedane PP siano di alluminio) in modo da avere un'altra posizione piu bassa dove poter mettere il piolo della pedana.
Ovviamente questo pezzo di alluminio lo attachcerei saldamente alle pedane esistenti tramite viti M6, dopo aver appunto forato e filettato m6 le pedane esistenti (da sotto non si vederebbe neinte)
Che ne dite?
pinto
Messaggioda pinto » 25 set 2018, 8:01
Che ne dite?
Ma che sei matto!!! rovinare cosi' delle pedane PP. Poi se le abbassi tocchi sempre in curva, che già la sd non ha tutta questa luce a terra.
Al limite rimetti quelle originali, più basse, e porta la sella da un buon sellaio per fartela alzare
pinto
Messaggioda pinto » 25 set 2018, 8:02
Che ne dite?
Al limite rimetti quelle originali, più basse, e porta la sella da un buon sellaio per fartela alzare.
Ma hai provato a vedere su internet se ci sono dei kit per abbassare i poggia piedi come sulle moto da enduro?
pinto
Re: Alzare sella e manubrio
Messaggioda pinto » 25 set 2018, 20:33
riser manubrio
https://www.bikerfactory.it/it/Riser-pr ... 713+in+poi.
https://www.motorbikecomponents.it/Moto ... ubri/Riser
Manubri piega alta
https://www.motorbikecomponents.it/Moto ... largo-75cm
In generale vanno bene tutti i manubri conici 28/22 di renthal, protaper, magura ecc, idem per i riser per ktm, in questo caso bisogna vedere se poi i cavi (compreso quello del display tft) sono sufficientemente lunghi
823
Messaggioda 823 » 25 set 2018, 22:50
Che ne dite?
Non so se hai capito come intendevo fare...
..... metto un disegnetto:
In blu il pezzettino di alluminio da aggiungere, in rosso sono le tre viti che lo uniscono a quello esistente (si avvitano nell’asse per cui non si vedono) e dove ho messo il puntino verde verrebbe il nuovo foro per mettere il piolo… Non tanto più basso rispetto all’originale
pinto
Messaggioda pinto » 25 set 2018, 23:22
823 ha scritto:Non so se hai capito come intendevo fare...
L'avevo capito, bisogna vedere se poi c'è lo spazio per aggiungere un pezzo senza interferire con le boccole di cambio e freno.
Io cercherei una soluzione meno "invasiva"
823
Messaggioda 823 » 25 set 2018, 23:35
Sì lo spazio c’è… Non si scende tanto ma 2 cm si recuperano.... Poi a casa ho fresa e tutto quindi ci metto un attimo!
Mentre per cambiare l’imbottitura della sella dovrei rivolgermi a una persona competente sperando però nel risultato finale! .. … Faccio prima abbassando le pedane!
Per il manubrio nella posizione 2 mi è perfetto!
pinto
Messaggioda pinto » 25 set 2018, 23:43
Ah beh, se sei capace di fartelo da solo sei a posto. L'avessi io l'attrezzatura e l'abilità per fare questi lavori ....
Posta una foto a lavoro finito :up: :up:
823
Messaggioda 823 » 25 set 2018, 23:59
Certo!
Ma lo faro quest’inverno quando disattivo l’assicurazione.... cerco di godermela finche non è ancora tanto freddo....
Oggi ho montato le manopole riscaldate e anche i cerchi Wave :)
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 23 feb 2020, 21:30
Ho letto la discussione e mi interessa...io sono 1,70 e sul 790 duke ci sto bene ....unico inconveniente e che la postura (un pò incurvata in avanti con mani appoggiate al manubrio basso) alla lunga mi stanca...io ero abituato al 690 duke che aveva il manubrio più alto. Alla consegna della moto ho fatto inclinare in manubrio verso il guidatore (indietro) poichè con le braccia corte ci sarei arrivato meglio, ora per non incurvarmi troppo in avanti con la schiena...qualche cm più alto il manubrio non guasterebbe...ma mi chiedo... l'utilizzo di "risers" (per alzarlo) costringerebbe ad allungare i cavi (troppo corti)? e poi lo sterzo oscurerebbe il contaKm? chissà
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 24 feb 2020, 12:37
Secondo voi CON un "rialzo" di 3 cm del manubrio (tramite risers) ...sono sufficienti i cavi elettrici e dei freni (come lunghezza) o non si riesce a metterli??? Ho ordinato dei risers da 3 cm.
Messaggioda Giax » 24 feb 2020, 13:54
Ma scusa Muttley72, Tu hai una Duke ma 790 - non è detto che i passaggi cavi etc siano uguali sulla 1290.
Muttley72
Messaggioda Muttley72 » 24 feb 2020, 19:51
@Giax
Magari qualcuno ha fatto il lavoro su un 790...e mi sapeva dire
Ultima modifica di Bubbasqueeze il 24 feb 2020, 20:00, modificato 1 volta in totale.
