Pedane powerparts: come cambiare posizione?
823
Messaggioda 823 » 16 set 2018, 22:41
Ciao a tutti,
ho montato le pedane Power parts…
Per modificare la posizione delle pedane devo cambiare buco.
Sapete come si deve fare? Perché ho provato con la chiave da dietro a svitare il bullone ma niente...
Devo proprio smontare tutta la pedana per cambiare la posizione?
Voi come fate?
Grazie :)
vinc1290
Re: Pedane powerparts: come cambiare posizione?
Messaggioda vinc1290 » 17 set 2018, 8:28
Mai cambiata la posizione però penso che bisogna smontarle, sicuramente smontandole si applica bene la forza alla vite senza rischiare di spanarla
823
Messaggioda 823 » 17 set 2018, 10:09
ok grazie!
c'è qualcuno che ha provato a smontarle e mi sa dire esattamente come ha fatto?
Altra cosa.... Che voi sappiate si possono rimuovere quei catarifrangenti ai lati del parafango anteriore (sopra pinza freno) rimandendo cmq in regola?
oppure si va in contro a sanzioni?
grazie
vinc1290
Messaggioda vinc1290 » 17 set 2018, 10:41
Per legge devono stare lì, per smontarli devi fare con aria calda e vengono via in niente
Cavich
Messaggioda Cavich » 17 set 2018, 13:16
Io le ho smontate per provare quelle originali. Poi ho rimontato le PP perchè mi trovo meglio.
Devi per forza di cose smontarle dalla moto. Dietro al "piolo" dove appoggi il piede c'è una vite Torx. la sviti e viene via. Ti consiglio di rimettere il frenafiletti nelle viti che smonti.
823
Messaggioda 823 » 17 set 2018, 21:50
… Sì allora questa sera mi sono messo e le ho smontate… Operazione facile sul lato destro unica cosa è che c’è attaccata anche la pompa del freno quindi bisogna svitare un paio di viti in più… Niente di difficile… Tutto ok.
A dir la verità ero riuscito a svitare le viti interne del piolo anche senza smontare le pedane ma la vite va in battuta e non esce quindi per forza bisogna smontare le pedane.
Le ho messe nella posizione più indietro e più in basso: per me che sono alto 1.90 ora sono molto meglio!
Ho messo una punta di frenafiletti su ogni vite per stare piu tranquillo!
Per quanto riguarda i catarifrangenti sul parafango anteriore si possono togliere secondo rimanendo in regola oppure si va fuori legge?
Grazie :)
Sebulba
Messaggioda Sebulba » 22 nov 2018, 18:21
Senza catarifrangenti sei “fuori legge”... è l’euro4...
