tagliando 30.000. Eseguito????
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 2 giu 2018, 12:28
Ho portato a fare il tagliando dei 30.000 dal concessionario KTM , ma ho il dubbio che non abbia controllato il gioco valvole e quindi alcuna regolazione sia stata fatta. Questo dubbio nasce dal fatto che i coperchi punterie sono ancora impolverati e con i segni della pioggia della scorsa domenica......Quindi mi sorge anche il dubbio se le candele ed il filtro dell'aria siano stati sostituiti.
Lunedì smonto e verifico......
Messe in conto le candele, filtro aria e olio, olio motorex, olio freni. Olio motore e freni ok....si vede. Per il resto non so cosa pensare.
Poi non so cosa fare col concessionario.....
Che tristezza.................
Re: tagliando 30.000. Eseguito????
Messaggioda Bat21 » 2 giu 2018, 19:36
Ma nel computo finale, figura anche il controllo alle punterie :?:
La cifra di norma lievita (di parecchio), rispetto ad un classico tagliando, qualora s'effettui il controllo/registrazione valvole.
Altrimenti, prima di smontare, fotografa BENE le varie parti (con impressione della data in foto) ...altrimenti non hai nulla da portar come "prova di inadempienza" :|
n.d.r.
Prima vedi di risolverla con le buone ...ma se hai pagato per un controllo NON eseguito ...questa si chiama truffa :!:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 giu 2018, 20:05
Se posso essere di aiuto con lo stesso lavoro ma con in più i filtri benzina spesi 620 euro circa , mo se non te l'anno fatto è fatto pagare ugualmente io glielo farei presente anche in malo modo sinceramente ci sono gli estremi anche per una denuncia
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 2 giu 2018, 23:22
Costo 365 € olio filtri candele olio freni di cui 136 di mano d'opera. Officina KTM in Slovenia dove i prezzi sono comunque un po più bassi, ma a questo punto mi sembrano pochi 365 €. Purtroppo è il più vicino, 25 km. Poi c'è un conce a Udine 80-85 km ma non so come lavora.
Vicino casa mia abita un ragazzo che fa il meccanico ed ha la moto, ha visto il coperchio di una testa ed anche lui è d'accordo sul fatto che non è stato toccato, altrimenti ci sarebbero le impronte o sarebbe pulito....
Magari con il pretesto di un costo troppo basso posso provare a chiedere se il controllo punterie è stato fatto....
Vedremo come va a finire, comunque al massimo posso riportargliela se non hanno eseguito il check...altre vie non ci sono. Poi eventuale mail a KTM, se servirà a qualcosa, dopo aver documentato tutto logicamente.
Ciao e grazie per i consigli
Cagny
Messaggioda Cagny » 4 giu 2018, 13:25
pol-triple ha scritto:Costo 365 € olio filtri candele olio freni di cui 136 di mano d'opera. Officina KTM in Slovenia dove i prezzi sono comunque un po più bassi, ma a questo punto mi sembrano pochi 365 €. Purtroppo è il più vicino, 25 km. Poi c'è un conce a Udine 80-85 km ma non so come lavora.
Se è un'officina ufficiale KTM deve averti rilasciato la fattura/foglio lavori con su la descrizione dei lavori eseguiti, il materiale utilizzato, la tempistica per l'esecuzione... se non c'è scritto su questo documento non l'ha fatto (se non ti ha rilasciato questo documento farei una segnalazione in KTM). Il perchè non l'abbia fatto non lo so... magari ha le sue ragioni.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 5 giu 2018, 14:13
La ricevuta c'è....in sloveno ma c'è e non riporta regolazione gioco valvole, ma un comune mano d'opera.
Proverò a passare e vediamo cosa dicono.
Messaggioda Bat21 » 5 giu 2018, 16:23
pol-triple ha scritto:La ricevuta c'è....in sloveno ma c'è e non riporta regolazione gioco valvole, ma un comune mano d'opera.
Allora non te lo hanno eseguito (punto) :!: :lol:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 6 giu 2018, 21:09
LO so....l'avevo capito....proverò a passare la prossima settimana e vediamo cosa dicono....
Pensavo fossero più professionali ma sbagliavo....
Albert71
Messaggioda Albert71 » 7 giu 2018, 9:32
pol-triple ha scritto:LO so....l'avevo capito....proverò a passare la prossima settimana e vediamo cosa dicono....
Se posso darti un consiglio falle verificare a me a 30 mila km hanno regolato tutte le valvole allo scarico
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 9 giu 2018, 6:21
Proverò a tornare dal meccanico per verificare ciò che è ststo fatto....grazie
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 3 set 2018, 16:36
Albert71 ha scritto:Se posso essere di aiuto con lo stesso lavoro ma con in più i filtri benzina spesi 620 euro circa , mo se non te l'anno fatto è fatto pagare ugualmente io glielo farei presente anche in malo modo sinceramente ci sono gli estremi anche per una denuncia
a breve dovrò lasciare anche io il 990 per il tagliando dei 30.000. è veritiero un preventivo sui € 600?
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 8 set 2018, 18:22
io ho pagato circa 350 il tagliando 30.000 ma non era stata eseguita la verifica\regolazione gioco punterie, ne la sostituzione membrane SAS, nonostante avessi portato una stampa della pagina del libretto manutenzione con evidenziati i lavori importanti da eseguire. In cambio mi hanno lubrificato la catena e sostituito l'olio freni.... :crycry: :crycry: :crycry: .
Quindi, grazie ad Albert71 (che ringrazio ancora) ho letto che a San Marino c'è un concessionario in gamba ed onesto. Caricata la moto sul carrello, appuntamento e via.
Verifica gioco valvole, sostituzione membrane SAS, controllo candele (per fortuna almeno quelle erano state sostituite nel tagliando da 350€) regolazioni varie per un totale di 95€.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 8 set 2018, 19:25
glock
Messaggioda glock » 18 set 2018, 15:25
mi mancano 6000km ma anche a Roma mi hanno preventivato un "intorno ai 450euro" compreso gioco valvole e candele
Back in orange :ktm:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 19 set 2018, 18:07
Diciamo che siamo nella media, basta che il lavoro sia eseguito, ed aggiungo a regola d'arte. Solo di candele vanno circa 100€, circa 22 per le membrane Sas, mi pare circa 30€ filtro aria e 80€ per olio e filtro (senza cambiare i filtri magnetici).
Non discuto su 50€ in più, ma almeno sia eseguito tutto per bene.
0RS0
Messaggioda 0RS0 » 19 set 2018, 18:52
Confermo una cifra sui €550
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 23 set 2018, 20:02
visto che la moto non è più in garazia ho consegnato al meccanico una copia della pagina con la lista dei lavori da eseguire, evidenziando quello che volevo fosse fatto, nel senso che alcune operazioni le avevo già fatte o le facevo da solo.
Infatti il meccanico non ha regolato le punterie ma ha sostituito l'olio freni ant. (avevo già fatto) e lubrificato la catena che avevo pulito a specchio e lubrificata la settimana prima.
Ciao
