tagliando 30.000. Eseguito????
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 2 giu 2018, 12:28
Ho portato a fare il tagliando dei 30.000 dal concessionario KTM , ma ho il dubbio che non abbia controllato il gioco valvole e quindi alcuna regolazione sia stata fatta. Questo dubbio nasce dal fatto che i coperchi punterie sono ancora impolverati e con i segni della pioggia della scorsa domenica......Quindi mi sorge anche il dubbio se le candele ed il filtro dell'aria siano stati sostituiti.
Lunedì smonto e verifico......
Messe in conto le candele, filtro aria e olio, olio motorex, olio freni. Olio motore e freni ok....si vede. Per il resto non so cosa pensare.
Poi non so cosa fare col concessionario.....
Che tristezza.................
Re: tagliando 30.000. Eseguito????
Messaggioda Bat21 » 2 giu 2018, 19:36
Ma nel computo finale, figura anche il controllo alle punterie :?:
La cifra di norma lievita (di parecchio), rispetto ad un classico tagliando, qualora s'effettui il controllo/registrazione valvole.
Altrimenti, prima di smontare, fotografa BENE le varie parti (con impressione della data in foto) ...altrimenti non hai nulla da portar come "prova di inadempienza" :|
n.d.r.
Prima vedi di risolverla con le buone ...ma se hai pagato per un controllo NON eseguito ...questa si chiama truffa :!:
My orange bull is fantastic!!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 2 giu 2018, 20:05
Se posso essere di aiuto con lo stesso lavoro ma con in più i filtri benzina spesi 620 euro circa , mo se non te l'anno fatto è fatto pagare ugualmente io glielo farei presente anche in malo modo sinceramente ci sono gli estremi anche per una denuncia
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 2 giu 2018, 23:22
Costo 365 € olio filtri candele olio freni di cui 136 di mano d'opera. Officina KTM in Slovenia dove i prezzi sono comunque un po più bassi, ma a questo punto mi sembrano pochi 365 €. Purtroppo è il più vicino, 25 km. Poi c'è un conce a Udine 80-85 km ma non so come lavora.
Vicino casa mia abita un ragazzo che fa il meccanico ed ha la moto, ha visto il coperchio di una testa ed anche lui è d'accordo sul fatto che non è stato toccato, altrimenti ci sarebbero le impronte o sarebbe pulito....
Magari con il pretesto di un costo troppo basso posso provare a chiedere se il controllo punterie è stato fatto....
Vedremo come va a finire, comunque al massimo posso riportargliela se non hanno eseguito il check...altre vie non ci sono. Poi eventuale mail a KTM, se servirà a qualcosa, dopo aver documentato tutto logicamente.
Ciao e grazie per i consigli
Cagny
Messaggioda Cagny » 4 giu 2018, 13:25
pol-triple ha scritto:Costo 365 € olio filtri candele olio freni di cui 136 di mano d'opera. Officina KTM in Slovenia dove i prezzi sono comunque un po più bassi, ma a questo punto mi sembrano pochi 365 €. Purtroppo è il più vicino, 25 km. Poi c'è un conce a Udine 80-85 km ma non so come lavora.
Se è un'officina ufficiale KTM deve averti rilasciato la fattura/foglio lavori con su la descrizione dei lavori eseguiti, il materiale utilizzato, la tempistica per l'esecuzione... se non c'è scritto su questo documento non l'ha fatto (se non ti ha rilasciato questo documento farei una segnalazione in KTM). Il perchè non l'abbia fatto non lo so... magari ha le sue ragioni.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 5 giu 2018, 14:13
La ricevuta c'è....in sloveno ma c'è e non riporta regolazione gioco valvole, ma un comune mano d'opera.
Proverò a passare e vediamo cosa dicono.
Messaggioda Bat21 » 5 giu 2018, 16:23
pol-triple ha scritto:La ricevuta c'è....in sloveno ma c'è e non riporta regolazione gioco valvole, ma un comune mano d'opera.
Allora non te lo hanno eseguito (punto) :!: :lol:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 6 giu 2018, 21:09
LO so....l'avevo capito....proverò a passare la prossima settimana e vediamo cosa dicono....
Pensavo fossero più professionali ma sbagliavo....
Albert71
Messaggioda Albert71 » 7 giu 2018, 9:32
pol-triple ha scritto:LO so....l'avevo capito....proverò a passare la prossima settimana e vediamo cosa dicono....
Se posso darti un consiglio falle verificare a me a 30 mila km hanno regolato tutte le valvole allo scarico
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 9 giu 2018, 6:21
Proverò a tornare dal meccanico per verificare ciò che è ststo fatto....grazie
