sbkduca ha scritto:lo evitarei per che poi l apompa pesca dal fondo... cmq ogni anno pulisco serbatoio!::!::
PabloMn ha scritto:Ciao a tutti. Verso fine agosto ho acquistato presso il concessionario di Brescia Moto Gamma un Ktm superduke 1290 nero. Già dopo i primi 500 km sentivo che in rilascio aveva poco freno motore e tendeva rimanere un po' accelerato in qualche modo. A 700 km invece si è verificato un problema ben più grave. Da freddo tutto ok, ma quando la temperatura dell'olio raggiunge gli 80 gradi circa la moto non tiene più il minimo è si spegne. Per riaccenderla bisogna dare un bel po' di gas ma comunque non rimane accesa appena lo rilascio. Quindi l'ho portata dal concessionario e lì hanno cambiato sonde lambda, pulito iniettori, pulito serbatoio, cambiato benzina, cambiato corpo farfallato, ma niente non sono riusciti a risolvere il problema. Ora infatti l'hanno spedita a Ktm italia. La moto è in riparazione da circa un mese tanto che la Ktm mi ha dato in comodato d'uso gratis un duke 690. Penso che l'azienda si sia comportata egregiamente, non è da tutti agire in questo modo. Comunque idee sul problema?
Drake ha scritto:non mi pare di aver letto di altri 1290...
per quello che dice diamon.. era in riferimento al 990 che però a dire il vero personalmente non mi era parso cmq di vederne tante con sto problema!
