consiglio portatarga superduke r 2017
teocalimero
Re: consiglio portatarga superduke r 2017
Messaggioda teocalimero » 18 mar 2018, 17:30
:up:
Sul fatto che in giro ci sia anche gente non ok tra Fdo, è comprovato da certi verbali o certe ramanzine totalmente fuori luogo.
Sul portatarga io ora sono abbastanza sereno.
Pier70
Messaggioda Pier70 » 14 mag 2018, 22:38
Masoko ha scritto:Raga il problema, oltre all'inclinazione, è proprio il fatto della lunghezza... Il codice dice che il catarifrangente posto OBBLIGATORIAMENTE sotto la targa, deve sporgere oltre la gomma, per delimitare l'ingombro posteriore... Quindi con i codini moderni, ultra corti, siamo tutti potenzialmente fuori regola...
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Quoto in pieno, il porta targa è una parte strutturale della moto, io l'ho scoperto solo stamattina perchè ho chiesto a mio fratello che lavora nelle fdo e mi ha detto proprio questo, se io metto un porta targa che non sia quello originale comprometto la struttura della moto, quindi sono a rischio sequestro moto, proprio così, se vogliamo stare tranquilli dobbiamo mettere un porta targa che sia parallelo alla gomma, per farla semplice, se appoggio la moto con la gomma posteriore a un muro oltre alla gomma deve toccare anche la targa :shock: proprio così, e io in 34 anni di moto e una decina di moto avute, non ho mai avuto una moto con porta targa originale, mi hanno fermato tante di quelle volte e pagato moooooolte multe, ma mai per il porta targa, ho sempre avuto inclinazioni giuste, ora ho comprato una moto con porta targa originale e lo cambio di sicuro, quello originale non si può vedere ! ! ! :rotlf:
solo due cose sono infinite,l'universo e la stupidità. . . .
noi motociclisti siamo gente pulita,consumiamo tante saponette. . . .
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 4 giu 2018, 13:28
Riprendo questa discussione per un problema che ho con il portatarga Powerpart Ktm, che ho fatto installare dal conce e ho fatto leggermente piegare per i fatidici 30°.
Ieri in autostrada mi sono perso il rifrangente/catadiottro, era tenuto da due rivetti su una piccola staffa sotto la targa. La staffa è integra e non segnata, quindi probabilmente è andato via con le vibrazioni per un fissaggio approssimativo. Certo è che comunque la distanza dalla ruota non è molta e il rischio (soprattutto in due) ci può stare.
Adesso devo rimediare un altro rifrangente e magari fissarlo un po' meglio. Qualcuno che ha lo stesso portatarga come ha risolto?
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 4 giu 2018, 15:12
itsnonaynever ha scritto:Riprendo questa discussione per un problema che ho con il portatarga Powerpart Ktm, che ho fatto installare dal conce e ho fatto leggermente piegare per i fatidici 30°.
Quando io ho comprato il SD R mi è stato consegnato con il portatarga PP che evidentemente aveva montato il conce.
Dopo una settimana sono tornato dal conce a fare sistemare l'inclinazione che era non ok.
Dopo un mesetto, pulendo la moto, mi sono accorto che stavo perdendo il catadiottro.
Ho fatto una staffetta di plastica di rinforzo messo due vitine e bloccato tutto con materiale adesivo idoneo. Non tocca neanche portando zavorrina, ed è resistentissimo.
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 4 giu 2018, 16:14
se hai foto posta che prendo ispirazione :)
Comunque questo portatarga pp sono più noie che altro.
Cavich
Messaggioda Cavich » 4 giu 2018, 21:22
Allora non sono l'unico :roll: anche io lo stavo perdendo per strada.
Come potete vedere dall'immagine, ho semplicemente filettato i 2 pezzetti di plastica. Poi ho avvitato i 2 dadi piccoli, con del frenafiletti.
La fascetta di plastica l'ho messa, altrimenti il catadiottro ballava veramente troppo. L'ho collegata fra il portatarga e quel "fascione gommoso"
Riguardando l'immagine mi sono ricordato che li devo colorare di nero :dade:
Pier70
Messaggioda Pier70 » 4 giu 2018, 22:10
io appena riesco metterò un Evotech :)
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 5 giu 2018, 15:05
Cavich ha scritto:Allora non sono l'unico :roll: anche io lo stavo perdendo per strada.
Grazie mille chiarissimo, l'unica cosa essendomi perso il catadiottro originale ne devo rimediare un altro compatibile, devo farmi un giro da qualche ricambista (in ktm lo dovrebbero ordinare), penso vada bene uno standard anche per il portatarga pp, giusto?
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 7 giu 2018, 9:06
Diciamo che è un semplice pezzo di plastica robusto che ha lo scopo di evitare che le due vitine si mangino la plastica gommosa del catadiottro a causa delle vibrazioni, due rondelle e tutto frenafilettato e verniciato di nero varie volte. Una cosa molto semplice e banale da fare con qualsiasi pezzo di plastica di recupero che chiunque riesce a lavorarsi in casa con un cutter, un po' di carta vetrata, un punteruolo per eseguire i due fori della vitine...
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 25 giu 2018, 9:59
riprendo ancora la discussione per un altro spiacevole aggiornamento.
Come si vede dalla foto non si tratta più del catadiottro, ma è stato frullato via direttamente il supporto, e si è spaccata anche la tabella su cui è fissata la targa (per fortuna intatta).
Questo dopo un breve tragitto in autostrada con passeggero, probabilmente a seguito di un avvallamento un po' più pronunciato.
Di sicuro dovrei dare qualche giro al mono per girare in due, fatto sta che trovo abbastanza mal progettato il portatarga pp. Inoltre la botta ha leggermente stortato i braccetti in alluminio che devo ancora riallineare.
Per il momento ho risolto con questo obrobrio osceno, non sono riuscito a montarlo dietro la targa perchè c'erano i resti del supporto originale che non sono venuti via (troppo frenafiletti).
Credo che domani torno dal conce e glielo dò in testa.
