Consiglio portatarga SD 1290
Kaiser
Re: consiglio portatarga superduke r 2017
Messaggioda Kaiser » 17 mar 2018, 14:27
lucmerenda ha scritto:Su motociclismo di questo mese c’è una lettera di un possessore di sd r che è stato multato per il porta targa PP perché troppo corto e se ne lamentava con la rivista
La risposta di KTM è stata una cosa del genere: il portatarga PP è omologato per la pista e c’è scritto sia nel catalogo che nelle istruzioni di montaggio per cui ca..i tuoi
Per inciso la lettera di motociclismo è la mia e non sono stato multato. Mi è però stato detto che era passibile di fermo amministrativo della durata di 3 mesi. Ora, sulla risposta di Ktm stendiamo un velo pietoso, asserire che il porta targa è per uso pista è la classica risposta da paraculi. A dire il vero nemmeno motociclismo ha dato seguito alla mia richiesta di chiarimenti in merito al Cds, si sono limitati a girarmi la risposta di Ktm. Come detto da altri il PP esce con un'inclinazione superiore ai 40 gradi, io l'ho piegato ed ora è a 30 precisi. Basta? Dipende da chi ti ferma. L'unico modo per essere certi di essere in regola è tenere l'originale, assurdo ma è cosi.
Altra precisazione, non esistono porta targa omologati per il semplice fatto che non esiste omologazione per gli stessi. Spero di avervi confuso ancora di più le idee.
Inviato dai peggiori bar di Caracas
kion1979
Messaggioda kion1979 » 17 mar 2018, 14:40
Ciao, con il porta targa PP che hai montato piegandolo a "norma" di quanto rimane più esterna la gomma?
Kaiser
Messaggioda Kaiser » 17 mar 2018, 14:45
Esattamente non lo so, a occhio poco più di 10 cm.
Questo link potrebbe intetessarvi
http://www.motoblog.it/post/25975/il-po ... ravvivenza
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 17 mar 2018, 16:45
Kaiser ha scritto:Esattamente non lo so, a occhio poco più di 10 cm.
Confermo, forse anche qualcosa di meno di 10cm
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 17 mar 2018, 17:18
Sono d'accordo su quello che dici...probabilmente le Fdo incattivite da vari eccessi ora hanno disposizione di stringere la maglia...oppure si deve fare cassa...non lo so.
Sulle moto precedenti che ho avuto ho SEMPRE tenuto il portatarga originale...ma va detto che triumph non ho ricordi che avesse negli optional un altro portatarga rispetto all'originale...
Sul SD R ero tranquillo perchè era un optional KTM montato dal conce KTM e pagato tutto quanto insieme regolarmente.
Su catalogo PP del tempo (anno 2016) NON era segnato come "only for race" o diciture che evidenziavano che non era regolare per la strada, semplicemente a pag.2/3 veniva detto questo:
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
Alcuni articoli della gamma KTM PowerPrts possono non essere omologati per l'uso su strada (a seconda del paese).
Per maggiori informazioni rivolgersi al proprio concessionario KTM
E io ho chiesto al conce, il conce ha detto che era ok, poi mi sono accorto dell'inclinazione (da catalogo PP non potevo capire se era o meno a 30°, lo davo per scontato, però magari in Austria va ok così...con quella inclinazione) l'ho fatta modificare (dal conce)...ora sono a 30°.
Ritengo quindi di essere in totale buona fede, in quanto ho seguito quanto KTM diceva e ho chiesto esattamente info su questo al conce.
vinc1290
Messaggioda vinc1290 » 17 mar 2018, 18:16
Portatarga evotech Italia è tanta roba!!! O meglio a me piace molto
P.s. Se ti interessa ne ho uno nuovo da dover vendere... qualsiasi cosa scrivimi in privato
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 18 mar 2018, 15:51
Masoko ha scritto:Raga il problema, oltre all'inclinazione, è proprio il fatto della lunghezza... Il codice dice che il catarifrangente posto OBBLIGATORIAMENTE sotto la targa, deve sporgere oltre la gomma, per delimitare l'ingombro posteriore... Quindi con i codini moderni, ultra corti, siamo tutti potenzialmente fuori regola...
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Mi spiace contraddirti, ma io sul CDS e su Regolamenti non ho trovato tale rispondenza. Ok su discorso inclinazione 30° fissa, ok su discorso altezza minima e massima di posizionamento, però non vedo nulla che dice che il catadiottro posteriore sui motocicli deve essere posizionato planimetricamente oltre il bordo esterno della gomma. Se tu hai trovato l'art. e me lo dici, verifichiamo.
(Da quello che ho letto relativamente della posizione del catadiottro posteriore nel senso della lunghezza, dice che deve stare nella parte posteriore del motociclo, non dice minimamente che deve stare oltre la gomma o sulla verticale della stessa, per quello che capisco io questa è una interpretazione errata...poi sarebbe interessante capire su un verbale di contestazione quali siano gli art.del Cds ai quali i verbalizzanti si affidano...)
La interpretazione fornita dal Direttore della Motorizzazione Civile sulla faccenda del portatarga si esprime sostanzialmente dicendo che i portatarga "commerciali" (aftermarket) sono legali, la loro sostituzione non è vietata, e non possono essere sanzionati perchè non sono neanche censiti di fatto (la faccio breve, ma basta leggersi questa circolare e tutto si chiarisce).
Che poi in giro vi siano degli agenti delle Fdo che non riescono a districarsi e fanno verbali con riferimenti ad art.del Cds totalmente errati, beh, questo è un altro discorso.
Masoko
Messaggioda Masoko » 18 mar 2018, 16:02
E secondo te perché tutte le case mettono codoni lunghi un kilometro per posizionare il catadiottro oltre la ruota posteriore? Appena vedo il mio amico della stradale gli chiedo delucidazioni, comunque ti ripeto che sono d'accordo con te che spesso è colpa nostra se le fdo si inc...
"quando a una donna, parli di sesso, lei guarda in basso, per vedere se l'è vero..."
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 18 mar 2018, 16:23
Masoko ha scritto:E secondo te perché tutte le case mettono codoni lunghi un kilometro per posizionare il catadiottro oltre la ruota posteriore? Appena vedo il mio amico della stradale gli chiedo delucidazioni, comunque ti ripeto che sono d'accordo con te che spesso è colpa nostra se le fdo si inc...
Masoko, non ce l'ho con te, ci mancherebbe...voglio solo cercare di capire al massimo la cosa.
Sul fatto che dici te che le case mettano codoni lunghi io non eccepisco nulla: è evidente.
Ma è evidente anche che tutto su catadiottro e targa della moto è perfettamente censito su Cds e regolamenti e in Gazzetta Ufficiale, ma non è censita la posizione nel senso della lunghezza.
Su questo la Gazzetta dice solo che va posizionato posteriormente (il catadiottro) e deve rispettare un mare di prescrizioni, ma veramente un mare...ma non dice niente di niente sul fatto che deve sbordare...oppure la cosa è una recente modifica della norma, oppure io non la riesco a trovare...
Fatti dire l'art.di legge, e che non sia quello delle "modifiche strutturali", perchè è conclamato che il portatarga (chiamato alloggiamento targa o in modo simile) non è una parte strutturale del veicolo perchè per esserlo deve essere censito (a dire questo è il Direttore della Motorizzazione Civile).
Masoko
Messaggioda Masoko » 18 mar 2018, 16:29
Tranquillo mica penso ce l'abbia con me! I forum sono belli proprio perché ci si confronta civilmente . Magari c'è un accordo tacito tra le case per rendere più visibile il mezzo e quindi più sicuro. Io credo che se uno mette un portatarga fisso, con la giusta inclinazione e si comporta bene, nn debba preoccuparsi troppo. Poi si sa, di str... è pieno il mondo
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 18 mar 2018, 17:30
:up:
Sul fatto che in giro ci sia anche gente non ok tra Fdo, è comprovato da certi verbali o certe ramanzine totalmente fuori luogo.
Sul portatarga io ora sono abbastanza sereno.
Pier70
Messaggioda Pier70 » 14 mag 2018, 22:38
Quoto in pieno, il porta targa è una parte strutturale della moto, io l'ho scoperto solo stamattina perchè ho chiesto a mio fratello che lavora nelle fdo e mi ha detto proprio questo, se io metto un porta targa che non sia quello originale comprometto la struttura della moto, quindi sono a rischio sequestro moto, proprio così, se vogliamo stare tranquilli dobbiamo mettere un porta targa che sia parallelo alla gomma, per farla semplice, se appoggio la moto con la gomma posteriore a un muro oltre alla gomma deve toccare anche la targa :shock: proprio così, e io in 34 anni di moto e una decina di moto avute, non ho mai avuto una moto con porta targa originale, mi hanno fermato tante di quelle volte e pagato moooooolte multe, ma mai per il porta targa, ho sempre avuto inclinazioni giuste, ora ho comprato una moto con porta targa originale e lo cambio di sicuro, quello originale non si può vedere ! ! ! :rotlf:
solo due cose sono infinite,l'universo e la stupidità. . . .
noi motociclisti siamo gente pulita,consumiamo tante saponette. . . .
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 4 giu 2018, 13:28
Riprendo questa discussione per un problema che ho con il portatarga Powerpart Ktm, che ho fatto installare dal conce e ho fatto leggermente piegare per i fatidici 30°.
Ieri in autostrada mi sono perso il rifrangente/catadiottro, era tenuto da due rivetti su una piccola staffa sotto la targa. La staffa è integra e non segnata, quindi probabilmente è andato via con le vibrazioni per un fissaggio approssimativo. Certo è che comunque la distanza dalla ruota non è molta e il rischio (soprattutto in due) ci può stare.
Adesso devo rimediare un altro rifrangente e magari fissarlo un po' meglio. Qualcuno che ha lo stesso portatarga come ha risolto?
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 4 giu 2018, 15:12
itsnonaynever ha scritto:Riprendo questa discussione per un problema che ho con il portatarga Powerpart Ktm, che ho fatto installare dal conce e ho fatto leggermente piegare per i fatidici 30°.
Quando io ho comprato il SD R mi è stato consegnato con il portatarga PP che evidentemente aveva montato il conce.
Dopo una settimana sono tornato dal conce a fare sistemare l'inclinazione che era non ok.
Dopo un mesetto, pulendo la moto, mi sono accorto che stavo perdendo il catadiottro.
Ho fatto una staffetta di plastica di rinforzo messo due vitine e bloccato tutto con materiale adesivo idoneo. Non tocca neanche portando zavorrina, ed è resistentissimo.
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 4 giu 2018, 16:14
se hai foto posta che prendo ispirazione :)
Comunque questo portatarga pp sono più noie che altro.
Cavich
Messaggioda Cavich » 4 giu 2018, 21:22
Allora non sono l'unico :roll: anche io lo stavo perdendo per strada.
Come potete vedere dall'immagine, ho semplicemente filettato i 2 pezzetti di plastica. Poi ho avvitato i 2 dadi piccoli, con del frenafiletti.
La fascetta di plastica l'ho messa, altrimenti il catadiottro ballava veramente troppo. L'ho collegata fra il portatarga e quel "fascione gommoso"
Riguardando l'immagine mi sono ricordato che li devo colorare di nero :dade:
Pier70
Messaggioda Pier70 » 4 giu 2018, 22:10
io appena riesco metterò un Evotech :)
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 5 giu 2018, 15:05
Cavich ha scritto:Allora non sono l'unico :roll: anche io lo stavo perdendo per strada.
Grazie mille chiarissimo, l'unica cosa essendomi perso il catadiottro originale ne devo rimediare un altro compatibile, devo farmi un giro da qualche ricambista (in ktm lo dovrebbero ordinare), penso vada bene uno standard anche per il portatarga pp, giusto?
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 7 giu 2018, 9:06
Diciamo che è un semplice pezzo di plastica robusto che ha lo scopo di evitare che le due vitine si mangino la plastica gommosa del catadiottro a causa delle vibrazioni, due rondelle e tutto frenafilettato e verniciato di nero varie volte. Una cosa molto semplice e banale da fare con qualsiasi pezzo di plastica di recupero che chiunque riesce a lavorarsi in casa con un cutter, un po' di carta vetrata, un punteruolo per eseguire i due fori della vitine...
itsnonaynever
Messaggioda itsnonaynever » 25 giu 2018, 9:59
riprendo ancora la discussione per un altro spiacevole aggiornamento.
Come si vede dalla foto non si tratta più del catadiottro, ma è stato frullato via direttamente il supporto, e si è spaccata anche la tabella su cui è fissata la targa (per fortuna intatta).
Questo dopo un breve tragitto in autostrada con passeggero, probabilmente a seguito di un avvallamento un po' più pronunciato.
Di sicuro dovrei dare qualche giro al mono per girare in due, fatto sta che trovo abbastanza mal progettato il portatarga pp. Inoltre la botta ha leggermente stortato i braccetti in alluminio che devo ancora riallineare.
Per il momento ho risolto con questo obrobrio osceno, non sono riuscito a montarlo dietro la targa perchè c'erano i resti del supporto originale che non sono venuti via (troppo frenafiletti).
Credo che domani torno dal conce e glielo dò in testa.
Visitano il forum: Nessuno e 21 ospiti
