Presa di corrente Ktm 1290 SD R 2017
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 28 feb 2018, 16:31
Salve a tutti, stavo montando il navigatore e sono venuto a sapere che c'è una presa di corrente dentro alla mascherina frontale delle frecce, nessuno di voi sa come si smonta quella mascherina ?? Ho visto che ci sono due viti le ho tolte ma la mascherina non viene via non vorrei far danni mi sembra a incastro però chiedo a voi se c'è qualche altra vite da smontare Grazie
alex_1098
Re: Presa di corrente Ktm 1290 SD R 2017
Messaggioda alex_1098 » 4 mar 2018, 18:38
Piano, piano, non fate confusione, scrivete uno per volta, ognuno dice la sua, altrimenti non capisco nulla :rotlf: :rotlf: !!!!!!!
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 4 mar 2018, 21:05
alex_1098 ha scritto:Piano, piano, non fate confusione, scrivete uno per volta, ognuno dice la sua, altrimenti non capisco nulla :rotlf: :rotlf: !!!!!!!
.......ehm.....io ho preso il SD R nel 2016....non ci ho mai guardato..... :mrgreen: :mrgreen:
vinc1290
Messaggioda vinc1290 » 18 mar 2018, 11:25
allora premettendo che avrei fatto a breve un post sia qui che sul gruppo facebook provo a spiegarti come ci si arriva a quel connettore, quel connettore è pensato per le manopole riscaldate
1) svita completamente la vite della regolazione del faro (fai attenzione quando la riavviti perchè si avvita in un pezzettino di plastica che si spana facilmente, quindi avvita facendo pressione e si deciso)
2) una volta allontanato il faro al massimo che si riesce dopo aver svitato la vite precedente ti troverai 3 viti nella parte inferiore della plastica dove si attaccano le frecce, svitale
3) dopo aver svitato le tre viti rimarra ancora attaccato per bene la plastica perche è ad incastro, dietro ci sono delle piccole linguette di plastica che vanno premute e sganceranno tutta la plastica
anche se a spiegare cosi è difficile senza foto, spero di essere stato utile.... altrimenti mercoledì ti fornisco le foto
alex_1098
Messaggioda alex_1098 » 18 mar 2018, 16:49
Grazie di cuore Vinc !!! Messa così, per come sono fatto io, la vedo dura, sono stato capace di fare danni assurdi cercando di smontare/montare cose semplicissime, non vorrei far qualche danno grosso, magari con un paio di foto ci potrei anche provare !!! Ma dunque se uso quella presa poi un domani le manopole non potrei metterle ??
Non vorrei trovarmi con il motore tra le mani :rotlf: :rotlf: !!!!
