Pulizia ugello olio frizione
3 gen 2018, 19:31
da Albert71
Salve a tutti visto che per fortuna da maggio ho finito la garanzia mi sto cimentando nel mio passatempo preferito è cioè la manutenzione del mio sd , come da procedura smonto la vite che fa da coperchio all ugello al lato pignone, faccio lume con la torcia ed ecco la sorpresa, il taglio dello stesso danneggiato quasi da non fare presa con inserto a taglio, per toglierlo i meccanici che hanno lavorato non so cosa abbiano usato ma hanno così rovinato il dentro per intenderci dove doveva passare olio da ostruire del tutto il foro con talmente tanto materiale da obbligarmi ad ulilizzare un ago finissimo e lavorare per circa mezz'ora per riuscire ad aprire un varco nel foro . Ma mi chiedo ma come si fa a lavorare in questo modo, queste sono cose che da artigiano non capisco propio, ripeto per fortuna ho finito la garanzia ma sto pensando che ho fatto fare le valvole e le dovrò rifare tra 10 mila km ma sicuramente proverò a cambiare meccanico , tutto questo per dire che i migliori meccanici siamo noi ! Meditate gente !
Re: Pulizia ugello olio frizione
4 gen 2018, 8:24
da 8nuvola6
concordo.
se posso fare qualcosa la faccio io. è l'unico modo per essere assolutamente certo che le cose vengano fatte.
cmq si, cambia meccanico
5 gen 2018, 6:44
da te5ta
Cosa hai usato per togliere l ugello?
Dal manuale sembrerebbe servire un tool apposito...
5 gen 2018, 8:38
da 8nuvola6
io uso sempre uno stuzzichino in legno da spiedino
5 gen 2018, 10:23
da Albert71
te5ta ha scritto:Cosa hai usato per togliere l ugello?
Come mi aveva insegnato a suo tempo un vecchio meccanico con aria compressa nel buco il getto non potendo andare verso il basso si solleva e esce dal foro in un attimo !
11 mag 2024, 23:00
da Alexyslike1
Io mi sono avvalso di questo strumento, comprato a 7 euro alla Lidl
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
