pesato cerchi GT!!!!
k2t
Re: pesato cerchi GT!!!!
Messaggioda k2t » 23 dic 2017, 9:03
Alex 62 ha scritto:Non c entrano un c.... i cerchi . colpa delle m 50 che sono tutte rumorose e' una caratterristica ... dai non scherziamo
Son maestro a sparar ca..ate!!!...comunque non parlo del leggero sfregamento tipico delle M50...ma di un rumore piu' accentuato in un punto preciso del disco, che si avverte bene nelle manovre da fermo, tipico delle SDR fino al 2016... dovuto presumibilmente ad un non perfetto allineamento della base d'appoggio disco freni dei cerchi...argomento piu' volte trattato, ma vista la mia scarsa competenza in "meccanica" se la reputi una ca..ata... sorry :wink:
Fiamfiam
Messaggioda Fiamfiam » 22 nov 2018, 21:38
pol-triple ha scritto:Immagine
Cerchi PVM WHEELS in alluminio forgiato a 10 razze, il modello più esclusivo disponibile per le moto monobraccio più blasonate.
Attenzione il peso reale della coppia è sconvolgente: solo 7,6 kg.
Si esatto solo 7,6 kg per entrambi i cerchi!!! Peso comparabile con i migliori cerchi in magnesio ma con la resistenza e la lunga durata dell'alluminio forgiato!!!
Centralizzazione delle masse aumentata rispetto a tutti gli altri cerchi disponibili sul mercato.
Calo di peso impressionante rispetto ai cerchi di serie. Con conseguente miglioramento delle performance della moto: staccata, percorrenza, accelerazione.
Maggiore agilità, possibilità di ritardare ulteriormente la staccata, facilità nel tenere il punto di corda
10 razze per offrire il massimo della resistenza.
7,6 ottimo peso :D :D :D :D
Su subito.it....
Ciao a tutti, confermo i pesi dei cerchi PVM: con valvola il posteriore circa 4.100 vs 6.050 gr. e anteriore 3.500 vs 4.000 gr. Tot. -2,45 kg. Con la coppia di dischi PP Wave, si tolgono ancora circa 500 gr. arrivando ad una riduzione di peso complessiva di circa 3 Kg.
ivanol
Messaggioda ivanol » 30 nov 2018, 17:57
Purtroppo i soldi spesi per i cerchi si recuperano solo in parte in un secondo tempo quando si vuole rivenderli , quindi se è per un fattore estetico e quindi capriccio non discuto ma se è per aumentare l' agilità in curva e le prestazioni in accelerazione basterebbe sfilare un po' la forcella e mettere una corona +2 denti ad un costo irrisorio o no ?
cross196
Messaggioda cross196 » 2 dic 2018, 3:58
l'agilità di un paio di cerchi non è comparabile a nessun'altra modifica
Gasssss
ivanol
Messaggioda ivanol » 2 dic 2018, 9:10
cross196 ha scritto:l'agilità di un paio di cerchi non è comparabile a nessun'altra modifica
Hai perfettamente ragione ma sono da considerare oltre 2500 euri a perdere almeno al 50% che sono un buon deterrente.
Anche perchè chi comprerebbe dei cerchi forgiati usati?
Quindi non è facile rivenderli in un secondo momento.
Magari prendendoli in un piccolo gruppo si potrebbe abbassare un po' il prezzo, ma dubito lo stesso che possano essere realmente interessate più di 2-3 persone.
cross196
Messaggioda cross196 » 2 dic 2018, 10:27
beh ma sulla questione soldi è una scelta personale.
possiamo dire la stessa cosa per scarico, ergal, carbonio ecc ecc.
una volta usato tutto vale il 50%
Gasssss
cross196
Messaggioda cross196 » 2 dic 2018, 10:28
aggiungo anche che i cerchi alleggeriti invece secondo me sono la prima cosa che si vendono usati
Gasssss
ivanol
Messaggioda ivanol » 2 dic 2018, 12:17
cross196 ha scritto:aggiungo anche che i cerchi alleggeriti invece secondo me sono la prima cosa che si vendono usati
Probabilmente hai ragione perchè non riesco a trovarli usati :oops:
