Paramani Puig (o altri) per Super Duke GT
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 22 nov 2017, 10:21
Qualcuno ha montato i paramani della Puig sulla GT?
Sarei molto curioso di capire se vanno bene solo nella posizione "di serie" del manubrio o se hanno abbastanza gioco da non dare problemi anche sulle varie posizioni possibili.
Ne esistono altri? Ho cercato su internet ma ho trovato soltanto i Puig come "ufficiali"
Gli Acerbis X-Tarmac li conoscete?
GerryMcCoy
Re: Paramani Puig (o altri) per Super Duke GT
Messaggioda GerryMcCoy » 22 nov 2017, 11:23
io ho i palmi delle mani molto grosse, ho difficoltà anche con guanti XXL, ma sono interessato ai paramani, in quanto la moto la uso sempre ed è un bel riparo.
fatte queste premesse, dalle mie ricerche, gli unici che lasciano invariato il contrappeso e quindi più possibilità alla mia mano di essere libera, sono quelli della motea, (puig) ma sono un po goffi imho
tutti gli altri eliminano il contrappeso per metterci l'asta che sostiene il paramano, quindi bocciati, perchè diminuiscono lo spazio.
seguo con interesse
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 22 nov 2017, 11:41
Ciao Gerry, purtroppo ti sbagli...pure i puig hanno il problema che sottolinei tu anche se dalla foto sul sito non si capisce bene, devi scaricarti il pdf di installazione per capirlo.
Praticamente sono attaccati a due staffe, quella allo specchietto e quella al manubrio che va fissata al questo proprio grazie al contrappeso, quindi va a togliere quest'ultimo come spazio per la mano.
Se guardi questa discussione lo capisci bene dalle foto:
http://www.ktmforums.com/forums/super-duke/108929-2017-superduke-gt-hand-guards.html
Ci sono gli Acerbis X-Tarmac invece che sono "universali" ma che potrebbero andare bene visto che si attaccano solo lato contrappeso.
Bisognerebbe trovare un negozio che li abbia disponibili per una prova al volo per capire se gli ingombri permettono i movimenti di sterzo o meno.
Li vedi bene qui, ma sembrano piuttosto grossotti lato manubrio :? :
https://www.motorcycle-talk.net/forum/mt-07-fz-07-modifications/1446-acerbis-tarmac-handguards-puig-sport-screen.html
Oppure gli Acerbis Dual Road, forse migliori come estetica e grandezza, ma non certo meravigliosi...
In ogni caso sembra che rimanga disponibile soltanto il puro spazio manopola per la mano, quindi per chi ha le mani grandi è comunque un problema.
Resta di fatto che i Puig sembrano i migliori anche di estetica (almeno che SW Motech non decida di commercializzare i suoi anche per la GT), e per i pochi mesi freddi probabilmente rimangono la soluzione attualmente migliore.
Bisognerebbe capire se la staffa Puig per lo specchietto ha lunghezza e inclinazione adatta per permettere il montaggio della staffa al manubrio oltre al contrappeso :roll:
Ultima modifica di Tommy1981 il 22 nov 2017, 11:47, modificato 1 volta in totale.
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 nov 2017, 11:45
Vi segnalo che con i paramani PP sulla mia Duke, montando gli attacchi ad "L"
invertiti (il sinistro al posto del destro e il destro al posto del sinistro) i paramani
vengono shiftati all'esterno ed è possibile mantenere il contrappeso.
Ho poi aggiunto un dado in più all'attacco sul manubrio per non interferire con la pompa freno.
Non ho foto dettagliate, ma da questa si vede chiaramante il contrappeso.
Spero di avervi fornito una alternativa ;)
Riddler ?
KAWA KXE 125'89 - KXE 125'93 - KX 250'97 - VESPA TS 125 '76 - YAMA YZ426F '02 - Bandit GSF 650N '10 - KTM Duke R '15
Mercatino
[VENDO] Duke IV 690 R Full Akra http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=17&t=44690
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 22 nov 2017, 11:48
Ciao Riddler ti ringrazio per l'informazione ma la GT è un'altra moto, ha ingombri serbatoio e cupolino ben diversi, bisognerebbe provarli montati
Riddler
Messaggioda Riddler » 22 nov 2017, 11:53
Tommy1981 ha scritto:Ciao Riddler ti ringrazio per l'informazione ma la GT è un'altra moto, ha ingombri serbatoio e cupolino ben diversi, bisognerebbe provarli montati
Sì vero, ma come per gli universali se avete modo di poterli vedere montati potrebbe essere una alternativa ed esteticamente non sono nemmeno così orridi ;)
Riddler ?
Mercatino
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 22 nov 2017, 13:42
Tommy1981 ha scritto:Ciao Gerry, purtroppo ti sbagli...pure i puig hanno il problema che sottolinei tu anche se dalla foto sul sito non si capisce bene, devi scaricarti il pdf di installazione per capirlo.
mi ero scaricato il pdf delle istruzioni di montaggio ed effettivamante non si vedeva tanto ingombro come dalla foto...peccato, credo che dovrò farne a meno, qui a Torino l'inverno è piuttosto lungo almeno fino a marzo le temperature mattutine restano piuttosti rigide, ma vabbè, resto alla finestra per vedere se esce qualcosa come quello che ha postato riddler, che ringrazio.
GerryMcCoy
Messaggioda GerryMcCoy » 22 nov 2017, 13:48
che poi.... (emocotion polemica)
le manopole sono lunghe in totale 12cm, togli 1.5 cm dove c'è l'attacco del cavo e 1 cm per quel rialzo (che ho già tolto barbaramente, limandolo) restano 9,5 cm di manopola utile...probabilmante li hanno progettati in Cina :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: io ho un palmo da 11,5 cm...faccio davvero fatica a starci dentro.
GerryMcCoy
Riddler ha scritto:Vi segnalo che con i paramani PP sulla mia Duke, montando gli attacchi ad "L"
comunque un bel ferro!
Tommy1981
Messaggioda Tommy1981 » 22 nov 2017, 14:01
GerryMcCoy ha scritto:che poi.... (emocotion polemica)
il mio palmo è 9 cm quindi ho meno problemi, ma proverò bene quando la ritirerò...ma dato che a quanto hai detto in quel rialzo non ci sono le resistenze, al massimo limerò pure io.
Alla fine se la mano sta anche sul contrappeso non è un problema, ma non si capisce proprio perché le abbiano fatte così precise e con quella forma
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
