Pagina 1 di 1
Compatibilità accessori
9 ago 2017, 14:10
da Masoko
Salve bella gente, volevo creare qui una lista, col vostro aiuto, degli accessori x la Bestia 1.0 che montano pure sulla 2.0, tipo pedane, leve, selle, scarichi, insomma tutto quello che sapete sia possibile montare su entrambe senza modifiche, che dite mi aiutate?
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Re: Compatibilità accessori
9 ago 2017, 18:35
da THE ONE
pedane
parafango ant e post
tappi vari
scarico
portatarga
monoposto
dischi freno
selle
sospensioni
manubrio
9 ago 2017, 19:16
da Masoko
Grandissimo, ma le leve freno/frizione?
10 ago 2017, 9:51
da THE ONE
anche quelle
10 ago 2017, 10:54
da Masoko
28 ago 2017, 6:49
da Masoko
E le piastre forcella?
28 ago 2017, 11:04
da Masoko
Mi rispondo da solo... No
28 ago 2017, 21:03
da motorfish
il decat bodis e' differente 1 dalla 2.....sia quest'ultima che la GT a causa del sensore scarico hanno il decatalizzatore piu' lungo di 6-7 cm quindi okkio a non sbagliare quando e se lo ordinate
30 ago 2017, 17:15
da THE ONE
motorfish ha scritto:il decat bodis e' differente 1 dalla 2.....sia quest'ultima che la GT a causa del sensore scarico hanno il decatalizzatore piu' lungo di 6-7 cm quindi okkio a non sbagliare quando e se lo ordinate
si può montare anche quelo della 1 a patto di mettere la mappa Akra
30 ago 2017, 22:24
da motorfish
THE ONE ha scritto:motorfish ha scritto:il decat bodis e' differente 1 dalla 2.....sia quest'ultima che la GT a causa del sensore scarico hanno il decatalizzatore piu' lungo di 6-7 cm quindi okkio a non sbagliare quando e se lo ordinate
quello della 1 sulla 2 non va bene e' piu' corto.....io non intendevo la mappa ma le lunghezze
31 ago 2017, 8:06
da THE ONE
quello della 1 sulla 2 non va bene e' piu' corto.....io non intendevo la mappa ma le lunghezze[/quote]
va assolutamente bene , se mantieni la pedana originale basta toglere la prolunga avvitata dietro la pedane e imbullonare lo scarico direttamente alla pedana stessa come sulla uno , se metti la staffa senza pedana è già a posto
in poche parole , la valvola di scarico ha allungato il tutto di circa 4/5 cm e difatti sulla pedana hanno messo una prolunga avvitata
chiaro ora ?
quindi vanno bene sia il vecchio che il nuovo
9 set 2017, 23:29
da Masoko
E il codone della 1.0 si può montare sulla 2.0? A occhio mi sembrerebbe di si...
11 set 2017, 13:55
da Arvy77
Masoko ha scritto:E il codone della 1.0 si può montare sulla 2.0? A occhio mi sembrerebbe di si...
Si, stesso codice
Nel frattempo sto provando a farmi un copri strumentazione simile a quello della Maxicarbon, ma in plastica opaca.
Si accettano idee su forme.....
12 set 2017, 11:08
da vinc1290
le piastre son diversi gli attacchi del faro e dei tubi freno...
mentre le componenti compatibili sono
parafango ante
parafango post
pedane
sotto codone
monoposto
laterali codone con una piccola modifica si montano quelli della 1 sulla 2
laterali sotto serbatoio
volendo le plastiche laterali al serbatoio della 2 montano sulla 1
pararadiatore
leve
paraleve
selle
portatarga
dongle
antifurto
paramotore evotech performance
13 set 2017, 6:12
da teocalimero
vinc1290 ha scritto:le piastre son diversi gli attacchi del faro e dei tubi freno...
parafango ante
parafango post
pedane
sotto codone
monoposto
pararadiatore
leve
paraleve
selle
portatarga
dongle
antifurto
Mi sembrava di avere capito che il dongle non fosse necessario sul SD R 2017
Anche le manopole riscaldabili sono compatibili.
13 set 2017, 6:20
da vinc1290
Io il dongle sulla mia l'ho dovuto mettere
13 set 2017, 19:06
da teocalimero
vinc1290 ha scritto:Io il dongle sulla mia l'ho dovuto mettere
Buono a sapersi, allora meglio che lo tolga quando sarà il momento...
Che poi comunque il dongle mi ha un po' deluso perché mi rompe il c@zzo che ogni volta che spengo la moto e riaccendo appare la scritta "not legal"....non sarebbe dovuta apparire secondo me..
