da Green » 8 lug 2017, 13:10
sono passato da un mese alla GT e venivo da Adventure 1190 del 2015 e prima 990 smR 2010 + 690 smC del 2012 e prima 990 sd + 690 smP
e con questo intendo dire che un po di esperienza "provata" ce l'hò.
in ogni modo, che dire in merito ?
Con le selle PP gel montate, la seduta e comoda sia per guidatore che passeggero al pari del 1190 Adventure ( io 57 anni e la passeggera 54 )
e quindi non giovincelli, anzi dirò di più, la sella PP guidatore rispetto la PP del 1190 è più comoda in quanto più stretta di fianchi e non ti indolenzisce il sotto coscia come nel 1190 che è un filino larghetta di fianchi.
La passeggera dice che sta ottimamente con c....o e ginocchia ( è alta 172 cm ) e infatti la distanza sella staffe è presso che uguale al 1190 come al 990 smR sempre sellato PP gel e quindi.......
per la guida beh! un'altra Roba ovviamente di motore perche è una brutta bestia e bisogna portagli rispetto.
rispetto al 1190 ha molta ma molta più coppia ed allungo e in inserimento curva è più agile e non poteva essere diverso . La ruota da 17 rispetto la 19 curva prima anche se negli avvallamenti grossi fa un po di fatica ad assorbire nonostante sospensioni attive. La corsa delle forche e minima rispetto al 1190 .
comunque sia il Superduke passo corto del 2005 era veramente la vera bestia ignorante ai massimi livelli e 990 smR una moto che in montagna con allunghi medi non aveva rivali neppure con moto da 50 cavalli in più. Sicurezza infinita anche in caso di curve scazzate e tenuta meravigliosa ...
morale :
le kappa sono moto meravigliose seppure un po tutte a loro modo ignorantelle ma di sicuro non " NOIOSE ".....e van provate.
ognuno comunque, ha il suo polso il suo culo la sua testa la sua fidanzata o moglie diverse ( altrimenti che noia tutte uguali ) e cosi via ciao ciao
