Pagina 1 di 1
Forcella Andreani Misano
18 apr 2017, 15:32
da pistone1290
Salve bikers, qualcuno di voi ha installato per caso la cartuccia "MISANO" di Andreani sulla vostra SD ???
La forca di serie risulta un bel po sfrenata anche chiudendo quasi del tutto i registri
Re: Forcella Andreani Misano
19 apr 2017, 8:01
da THE ONE
pistone1290 ha scritto:Salve bikers, qualcuno di voi ha installato per caso la cartuccia "MISANO" di Andreani sulla vostra SD ???
io ho le mupo (ottime) e secondo me meglio di quelle Andreani ad ogni modo sfrenata tutta chiusa?
dagli 2 punti di saldatura
19 apr 2017, 8:54
da Teo_80
io le ho avute sulla vecchia yamaha FZ8 ... non erano le "misano" ma quelle col registro oro ed i tappi antracite (comunque le Andreani sono tutte pluri regolabili quindi non so che differenze ci siano in pratica) e andavano più che bene, erano molto sostenute e sentivano bene le modifiche ai registri !! credo che un po del merito sia stato anche dell'ottimo olio che mi venne consigliato dal sospensionista (il Silkolene Pro RSF 5Wt) al posto dell'ohlins che indica Andreani, un olio tipo racing quindi decisamente meno stabile al variare delle temperature ed in generale molto meno duraturo !!
per quel che costano io le consiglio al 100%, poi sicuramente ci sono prodotti migliori e più sofisticati, ma li dipende da quanto uno vuole spendere e dall'uso prevalente che si fa della moto.
19 apr 2017, 16:45
da pistone1290
THE ONE ha scritto:pistone1290 ha scritto:Salve bikers, qualcuno di voi ha installato per caso la cartuccia "MISANO" di Andreani sulla vostra SD ???
Si, le trovo abbastanza sfrenate anche coi registri quasi completamente chiusi...ognuno di noi ha il proprio feeling con l'avantreno !!!
Tu hai messo le MUPO per andare a prendere il caffè al bar o per avere più feeling ??
19 apr 2017, 19:58
da blucher
io ho le mupo (ottime) ...
Ciao THE ONE, mi diresti a quanto hai settato l'interasse del mono rispetto a quello originale (383mm)?
20 apr 2017, 14:00
da THE ONE
[/quote]Si, le trovo abbastanza sfrenate anche coi registri quasi completamente chiusi...ognuno di noi ha il proprio feeling con l'avantreno !!!
Tu hai messo le MUPO per andare a prendere il caffè al bar o per avere più feeling ??[/quote]
io sono un tipo da caffè
ne per l'uno ne per l'altro
20 apr 2017, 14:01
da THE ONE
[/quote]Ciao THE ONE, mi diresti a quanto hai settato l'interasse del mono rispetto a quello originale (383mm)?[/quote]
io peso 87 kg nudo
il mio è precaricato di 2 giri rispetto all'originale se parli della 1.0
ora ho la 2.0 ed è standard (in attesa di mupo anche dietro)
20 apr 2017, 15:43
da blucher
THE ONE ha scritto:blucher ha scritto:Ciao THE ONE, mi diresti a quanto hai settato l'interasse del mono rispetto a quello originale (383mm)?
io peso 87 kg nudo
ah scusa, pensavo già montassi il mono Mupo :::
8 mag 2017, 16:28
da SuperFabio
...quindi ad oggi nessuno ha su il KIT della Andreani per le forcelle ??
Ci stavo facendo u n pensierino in coincidenza del cambio gomme in rapido avvicinamento, da abbinare al cambio molla del mono...
ciao
8 mag 2017, 19:16
da Luketriple70
Qui sul forum non ricordo esperienze dirette! All'estero in diversi l'hanno messo parlandone bene! Io fossi al tuo posto lo mettere se la cifra è onesta! Male non fa!!!
8 mag 2017, 19:53
da DIABLOKAT
Anche io le voglio mettere. Andreani o Mupo se le faranno a breve.
8 mag 2017, 20:14
da Luketriple70
In che senso se le faranno? Sono disponibili da tempo!
8 mag 2017, 20:19
da DIABLOKAT
Il Kit no.
C'è questo:
http://www.mupo.it/prodotto/3/0/37/cartuccia-spMa è una singola cartuccia estensione + precarico. La doppia non c'è ancora. Poi questa non c'è per SD
8 mag 2017, 20:21
da DIABLOKAT
