Forcella Andreani Misano
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 18 apr 2017, 15:32
Salve bikers, qualcuno di voi ha installato per caso la cartuccia "MISANO" di Andreani sulla vostra SD ???
La forca di serie risulta un bel po sfrenata anche chiudendo quasi del tutto i registri :cry: :cry: :cry:
Pistone 1290
THE ONE
Re: Forcella Andreani Misano
Messaggioda THE ONE » 19 apr 2017, 8:01
pistone1290 ha scritto:Salve bikers, qualcuno di voi ha installato per caso la cartuccia "MISANO" di Andreani sulla vostra SD ???
io ho le mupo (ottime) e secondo me meglio di quelle Andreani ad ogni modo sfrenata tutta chiusa?
dagli 2 punti di saldatura :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Teo_80
Messaggioda Teo_80 » 19 apr 2017, 8:54
io le ho avute sulla vecchia yamaha FZ8 ... non erano le "misano" ma quelle col registro oro ed i tappi antracite (comunque le Andreani sono tutte pluri regolabili quindi non so che differenze ci siano in pratica) e andavano più che bene, erano molto sostenute e sentivano bene le modifiche ai registri !! credo che un po del merito sia stato anche dell'ottimo olio che mi venne consigliato dal sospensionista (il Silkolene Pro RSF 5Wt) al posto dell'ohlins che indica Andreani, un olio tipo racing quindi decisamente meno stabile al variare delle temperature ed in generale molto meno duraturo !!
per quel che costano io le consiglio al 100%, poi sicuramente ci sono prodotti migliori e più sofisticati, ma li dipende da quanto uno vuole spendere e dall'uso prevalente che si fa della moto.
pistone1290
Messaggioda pistone1290 » 19 apr 2017, 16:45
Si, le trovo abbastanza sfrenate anche coi registri quasi completamente chiusi...ognuno di noi ha il proprio feeling con l'avantreno !!!
Tu hai messo le MUPO per andare a prendere il caffè al bar o per avere più feeling ??
Pistone 1290
blucher
Messaggioda blucher » 19 apr 2017, 19:58
io ho le mupo (ottime) ...
Ciao THE ONE, mi diresti a quanto hai settato l'interasse del mono rispetto a quello originale (383mm)?
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 20 apr 2017, 14:00
[/quote]Si, le trovo abbastanza sfrenate anche coi registri quasi completamente chiusi...ognuno di noi ha il proprio feeling con l'avantreno !!!
Tu hai messo le MUPO per andare a prendere il caffè al bar o per avere più feeling ??[/quote]
io sono un tipo da caffè :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ne per l'uno ne per l'altro :wink:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 20 apr 2017, 14:01
[/quote]Ciao THE ONE, mi diresti a quanto hai settato l'interasse del mono rispetto a quello originale (383mm)?[/quote]
io peso 87 kg nudo :oops: :oops:
il mio è precaricato di 2 giri rispetto all'originale se parli della 1.0
ora ho la 2.0 ed è standard (in attesa di mupo anche dietro)
blucher
Messaggioda blucher » 20 apr 2017, 15:43
THE ONE ha scritto:
blucher ha scritto:Ciao THE ONE, mi diresti a quanto hai settato l'interasse del mono rispetto a quello originale (383mm)?
ah scusa, pensavo già montassi il mono Mupo ::: :(
SuperFabio
Messaggioda SuperFabio » 8 mag 2017, 16:28
...quindi ad oggi nessuno ha su il KIT della Andreani per le forcelle ??
Ci stavo facendo u n pensierino in coincidenza del cambio gomme in rapido avvicinamento, da abbinare al cambio molla del mono...
ciao
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 8 mag 2017, 19:16
Qui sul forum non ricordo esperienze dirette! All'estero in diversi l'hanno messo parlandone bene! Io fossi al tuo posto lo mettere se la cifra è onesta! Male non fa!!!
Never Give Up!!!
