Sostituzione serbatoio olio freni in garanzia
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 27 nov 2016, 2:09
Salve, come tutti sappiamo il serbatoio in oggetto ha delle microperdite.
Secondo voi lo cambiano in garanzia ?
Ho visto che nella sd 2016 il serbatoio è diverso rispetto alle 2014 e 2015 , qualcuno di voi sa se quest'ultimo è esente dal difetto?
teocalimero
Re: Sostituzione serbatoio olio freni in garanzia
Messaggioda teocalimero » 27 nov 2016, 8:38
Ciao, il mio ancora non presenta microperdite.
Ho il tappo originale (standard).
Calimero lo ho comprato a maggio 2016.
Km percorsi circa 11000.
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 27 nov 2016, 9:41
Neanch'io (2015) ho micro perdite col tappo originale!!!
Never Give Up!!!
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 27 nov 2016, 12:34
Prova a rimontare il tappo originale e vedi se perde. Se non succede non credo possano cambiarlo visto che in condizioni originali è a tenuta stagna. Se non perde il responsabile è il tappo after-market...
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 27 nov 2016, 12:35
Sembra che il problema sia congenito e non segnalato unicamente da me , come se la guarnizione non fosse progettata bene...
Il tappo è originale powerparts quindi fatto da ktm stessa non credo che possano appellarsi a questo definendolo aftermarket
teocalimero
Messaggioda teocalimero » 27 nov 2016, 14:11
jollyweb ha scritto:Sembra che il problema sia congenito e non segnalato unicamente da me , come se la guarnizione non fosse progettata bene...
Certamente giusto ciò che dici.
Per quello che so io il tappo posteriore tendeva a svitarsi e allora io spessissimo controllo se è ben stretto...ma su quello anteriore nulla da segnalare di anomalo.
Per me devi quindi fartelo sostituire.
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 16:02
purtroppo la colpa è del tappo aftermarket
se riesci a fartelo cambiare in garanzia.... bravo tu
con il tappo originale non perde
jollyweb
Messaggioda jollyweb » 27 nov 2016, 16:32
Quindi esisterà un tappo powerparts 2.0? Se così scrivo a ktm Italia perché non vedo come si possa usurare
lillo70
Messaggioda lillo70 » 27 nov 2016, 21:27
Il mio con il tappo originale "trasuda" :(
Mariotto
Messaggioda Mariotto » 27 nov 2016, 22:25
Stesso problema appena montato tappo powerparts tolto un po' di liquido mai più una perdita :D
Visitano il forum: Google [Bot] e 3 ospiti
