Manubrio alto
Gerko
Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 26 nov 2016, 18:33
Buona sera a tutti, scusate se forse se ne già parlato ma non ho trovato nulla nel forum..
Vorrei alzare il manubrio della mia sd r di ca 5 cm e fattibile farlo cambiando solo manubrio o devo mettermi dietro con piastre supporto strumentazione?
Grazie mille!
Re: Manubrio alto
Messaggioda Bat21 » 26 nov 2016, 18:37
Chiedi a liam ...ha praticamente fatto di tutto sulla sua stupenda SDR 1.290 :wink:
Intanto ...spulciati click :arrow: questo thread (if you want) :)
My orange bull is fantastic!!
Luketriple70
Re: Manubrio alto
Messaggioda Luketriple70 » 26 nov 2016, 19:16
Purtroppo i riser sono uniti al porta strumentazione! Se devi farlo dovrai lavorare al tornio e farti degli spessori!
Never Give Up!!!
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 26 nov 2016, 20:09
Luketriple70 ha scritto:Purtroppo i riser sono uniti al porta strumentazione! Se devi farlo dovrai lavorare al tornio e farti degli spessori!
Per quello non è un problema spessori ecc. ma i cavi tubi dei freni ecc sono abbastanza lunghi? Solo questo è il mio dubbio
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 26 nov 2016, 20:58
oppure compri un manubrio a piega alta
sulla baia ne trovi a bizzeffe
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 13:14
THE ONE ha scritto:oppure compri un manubrio a piega alta
Intendi qualcosa del genere?
Ma quanto e più alta la piega?
https://www.ebay.at/itm/162196937595
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 16:06
l'originale dovrebbe fare circa 30 mm se non erro
comunque basta prendere 2 misure solo che io ora non ho più la moto , sono in attesa della nuova
il piega alta rizoma è 50 mm ma forse in giro c'è di più , anche se secondo me 2cm in più e il manubrio ruotato bello dritto e messo sul primo foro (quello più vicino al serbatoio) ti porta in posizione bella dritta , oltre a mio avviso hai sbagliato moto :mrgreen:
Gerko
Re: Manubrio alto
Messaggioda Gerko » 27 nov 2016, 16:23
THE ONE ha scritto:
Gerko ha scritto:[quote="THE ONE"]oppure compri un manubrio a piega alta
il piega alta rizoma è 50 mm ma forse in giro c'è di più , anche se secondo me 2cm in più e il manubrio ruotato bello dritto e messo sul primo foro (quello più vicino al serbatoio) ti porta in posizione bella dritta , oltre a mio avviso hai sbagliato moto :mrgreen:[/quote]
Sbagliato no impossibile è perfetta! E la mia schiena che a 26 anni è andata a farsi benedire!
THE ONE
Re: Manubrio alto
Messaggioda THE ONE » 27 nov 2016, 17:01
[/quote]
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk[/quote]
sbagliato in quel senso intendevo
nel senso che ti servirebbe una moto con impostazione più turistica
comunque o trovi un manubrio il più alto possibile , con tutti i contro del caso , oppure devi trovare delle piaste (le powerparts ad esempio) dove pioi cambiare pio i riser
liam
Re: Manubrio alto
Messaggioda liam » 27 nov 2016, 17:11
Gerko ha scritto:Buona sera a tutti, scusate se forse se ne già parlato ma non ho trovato nulla nel forum..
Grazie mille!
5 cm cambia veramente tanto il comportamento della moto...
