Manubrio off road power parts arancio su sd
jollyweb
Messaggio » 31/10/2016, 14:15
Salve popolo orange secondo voi è possibile?
Luketriple70
Re: Manubrio off road power parts arancio su sd
Messaggio » 31/10/2016, 15:19
Certo, probabilmente lo devi tagliare in larghezza, comunque è fattibile!!! Tienici aggiornati!
Never Give Up!!!
liam
Messaggio » 31/10/2016, 17:54
Guarda la sezione se è' un 28.5/22 come l'originale...
jollyweb
Messaggio » 31/10/2016, 18:47
471.02.901.100/04 questo è il codice non saprei dove reperire queste info da te menzionate...
pol-triple
Messaggio » 31/10/2016, 23:38
A che modello di moto appartiene?
jollyweb
Messaggio » 01/11/2016, 12:00
85 sx mi pare
chef
Messaggio » 03/11/2016, 21:53
Lo avevo io, si monta senza alcun problema. È solo un po' più largo ma io mi trovavo molto bene
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
chef
Messaggio » 03/11/2016, 21:55
Eccolo
liam
Messaggio » 04/11/2016, 0:39
chef ha scritto:Lo avevo io, si monta senza alcun problema. È solo un po' più largo ma io mi trovavo molto bene
Sei riuscito a montarlo da solo? Complicato??
Luketriple70
Messaggio » 04/11/2016, 7:18
Scusa Chef ma col manubrio cross sentivi più carico sul l'anteriore?
Never Give Up!!!
chef
Messaggio » 04/11/2016, 7:37
Sì montato da solo senza problemi. Bisogna solo fare attenzione al blocchetto sinistro che ha una o due vitine piccolissime.
chef
Messaggio » 04/11/2016, 7:39
Luketriple70 ha scritto:Scusa Chef ma col manubrio cross sentivi più carico sul l'anteriore?
Rimani con le braccia più larghe e più basse, ma più carico direi di no.
Io però avevo i riser in posizione originale.
liam
Messaggio » 04/11/2016, 11:41
Un manubrio più largo ti da' sicuramente più reattività alle basse velocità ...ma diventa meno preciso se si comincia a spingere....
Luketriple70
Messaggio » 04/11/2016, 12:24
Se ricordo bene, Farioli che lo aveva monatto su una sua special, l'aveva tagliato in larghezza. C'è poi da dire che se la curvatura è più bassa come ci dice chef mi sembra logico avere più carico anteriore. Probabilmente Chef tu non lo sentivi perché costretto da un'impugnatura più larga e meno naturale su utilizzo strada!
Never Give Up!!!
THE ONE
Messaggio » 04/11/2016, 19:48
qualcosa di simile nero?
liam
Messaggio » 04/11/2016, 20:38
THE ONE ha scritto:qualcosa di simile nero?
Rizoma...
Luketriple70
Messaggio » 04/11/2016, 20:39
SX 85 ma anche altri manubri cross li fanno neri!!!
Never Give Up!!!
chef
Messaggio » 05/11/2016, 14:34
Il 1290 super adventure monta il manubrio nero. Lo ha su un mio amico
liam
Messaggio » 05/11/2016, 16:42
Quello del prototipo e' di un adv 1190s....
Iscritti connessi: Bing [Bot], Google [Bot], Yahoo [Bot]
