Slittamento frizione
margot185
Re: Slittamento frizione
Messaggioda margot185 » 16 ott 2016, 10:39
Te lo confermo io... ad Adria che É tutto un tira e molla slitta e come e rijeka che É meno sotto stress slitta poco.
Il bello É che con la mappa sport lo slittamento diminuisce mentre in street che ha meno bassi e si sente di più la "botta" di coppia lo slittamento si accentua.
atomino
Messaggioda atomino » 16 ott 2016, 11:20
messaggio editato
Ultima modifica di atomino il 7 nov 2016, 15:10, modificato 1 volta in totale.
margot185
Messaggioda margot185 » 16 ott 2016, 11:43
Almeno mi consolo che non sono l'unico... l'officina ktm continua a dirmi che É impossibile e che non sanno cosa farci se non mandare tutto il blocco frizione direttamente a ktm in Austria...
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 16 ott 2016, 17:48
Massagp ha scritto:Secondo me il problema frizione ce l'ha chi va in pista dove è più sollecitata. Per strada non so se l'uso normale può determinare quei problemi di slittamento che invece emergono in pista.
Ogni tanto mi faccio qualche pistata , può essere il famoso attuato te ?
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 16 ott 2016, 17:58
Oggi ho fatto un giretto e devo dire che l'attuatore nuovo lavora molto meglio!
Inserimenti delle marce perfetti, rumore quasi assente e leva migliorata!
E l'ho strapazzato un pò oggi il cambio giusto per provare bene la modifica!
Messaggioda Bat21 » 16 ott 2016, 18:19
L'attuatore frizione è DA SEMPRE uno dei talloni Achillei dell'LC8, visto che ha dato problemi sin dalle primissime ADV 950 :?
E' quindi PIU' che possibile che, salendo di cilindrata & cavalleria, detta componente preposta all'azionamento della frizione sia ulteriormente stressata in quanto sotto-dimensionata :!:
In molti hanno montato (come after-market) il noto Oberon, con distanziale dedicato, già sulle serie 950/990 ed LC4 con ottimi risultati :wink:
(Foto web)
Massagp
Messaggioda Massagp » 16 ott 2016, 18:33
Non credo l'attuatore possa cambiare qualcosa... La frizione slitta in 4-5 marcia a pieno gas quando la frizione idraulica è completamente rilasciata... Boh si può provare ma secondo me sono più le molle della frizione o dell'antisaltellamento che sono sottodimensionate rispetto al carico che esercita la moto con scarico completo.
Messaggioda Bat21 » 16 ott 2016, 18:40
Massagp ha scritto:Non credo l'attuatore possa cambiare qualcosa... La frizione slitta in 4-5 marcia a pieno gas quando la frizione idraulica è completamente rilasciata... Boh si può provare ma secondo me sono più le molle della frizione o dell'antisaltellamento che sono sottodimensionate rispetto al carico che esercita la moto con scarico completo.
Vero :hand: ...stavo rispondendo in merito al discorso "attuatore" (e conseguente maggior spinta d'olio) :)
La Lucas produce tipologie di molle frizione con differente carico/nervatura ...forse (dico "forse" ) con tali potenze in gioco e contestuale utilizzo in pista ...l'utilizzo di un comparto frizione a secco (tipo DucAudi) sarebbe stato più azzeccato :roll:
margot185
Messaggioda margot185 » 16 ott 2016, 18:40
Scusate ma secondo me al di là di massa e atomino state un po travisando il problema. Il problema reale É che la frizione non tiene la potenza e di conseguenza slitta, non un problema di comando...
Messaggioda Bat21 » 16 ott 2016, 18:43
Per quel poco che possa capirmene, ho già risposto sopra ...come seguito/integrazione a quanto giustamente appuntato da Massagp :roll:
andy_s
Messaggioda andy_s » 18 ott 2016, 15:55
Luketriple70 ha scritto:Dalla 2016 si, è cambiata la pompa!
è cambiata nel senso che l'hanno messa più grande???
però io di questi problemin non ne ho avuti ancora....va beh la mia ha 4.000 km.....chissa in futuro..... :crycry:
ciao
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 18 ott 2016, 17:06
Non lo so se sia più grande so solo che ora funziona con olio Dot 4 e non più minerale!
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 18 ott 2016, 17:07
Ma non è possibile montare molle più dure?
Never Give Up!!!
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 19 ott 2016, 20:42
Salve a tutti , ho cambiato l'attuatore con quello Oregon ma il problema c'è sempre cioè la la frizione Nn tiene in pressione la pompa stessa , ora sono 2 le alternative pompa frizione o frizione stessa ?
Vi è capitato ? Grazie in anticipo
Massagp
Messaggioda Massagp » 19 ott 2016, 22:43
Giuseppezito ha scritto:Salve a tutti , ho cambiato l'attuatore con quello Oregon ma il problema c'è sempre cioè la la frizione Nn tiene in pressione la pompa stessa , ora sono 2 le alternative pompa frizione o frizione stessa ?
Perdonami Giuseppe ma è un circuito chiuso quello della frizione... Che fa, si mangia l'olio?! Hai spurgato? Entrà aria dalle guarnizioni? Hai tolto la frizione dalla moto? Hai messo il variatore? Hai provato a chiedere ad una concessionaria?
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 19 ott 2016, 23:56
Si ho spurgato X bene ma niente sempre stesso problema , se volessi sostituire la pompa frizione quale mettere ? Sempre con olio minerale
Messaggioda Bat21 » 20 ott 2016, 15:38
Ammesso si tratti del pompante a leva (noteresti cmq perdite d'olio in zona) e tu abbia il classico pompante da 10 mm. :roll: :arrow:
Kit per revisione pompante KTM diam. 10,5 mm. (click :arrow: qui)
:wink:
Giuseppezito
Messaggioda Giuseppezito » 20 ott 2016, 20:48
Grazie , gentilissimo
Sto acquistando pompa brembo 17 rcs e metto il dot 5.1
JackdeQuadri
Messaggioda JackdeQuadri » 21 ott 2016, 7:48
Giuseppezito ha scritto:Grazie , gentilissimo
lascia stare le rcs e prendi una pompa brembo 19x20 che la rcs è solo marketing e da quanlche problema
Messaggioda Bat21 » 21 ott 2016, 7:55
Giuseppezito ha scritto:Sto acquistando pompa brembo 17 rcs e metto il dot 5.1
:eh:
Boh ...fate vobis :roll:
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
