info su tiraggio bulloneria
Luketriple70
Re: info su tiraggio bulloneria
Messaggioda Luketriple70 » 30 ago 2016, 19:29
Quelle sotto la forcella a 4,5!
Never Give Up!!!
massimo
Messaggioda massimo » 31 ago 2016, 8:03
Matteo_Harlock ha scritto:Il calibro non dovrebbe mancare mai in casa! Io lo terrei nel cassetto della cucina accanto alla forbiciona e al cavatappi!
Calibro e cavatappi e un buon veneto fa tutto in officina!
[FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
inviato a mia insaputa
:rotlf: :rotlf: :rotlf: :up:
massimo
Messaggioda massimo » 31 ago 2016, 8:20
Giax ha scritto:
andy_s ha scritto:buonasera
trovo qualche anima pia che mi da delle indicazini sui tiraggi
avrei bisogno di sapere
-le piastre
-le pinze
-le 4 viti piccole sotto alla forcella
-il perno ruota
ringrazio anticipatamente
ciao
Per le 4 viti piccole sotto la forcella non saprei, per il resto:
Manuale KTM GT ha scritto:Vite piastra inferiore della forcella M8 15 Nm
Vite piastra superiore della forcella M8 18 Nm
Vite pinza freno anteriore M10 45 Nm Loctite® 243TM
Vite pinza del freno posteriore M8 25 Nm Loctite® 2701TM
Vite perno ruota anteriore M25x1,5 45 Nm Filettatura ingrassata
(sottolineo che è il manuale della GT, non so se Tu hai la SD)
Andy hai trovato (come sempre) una persona gentile che invece di spronarti nel leggere un manuale come detto da altri
di ha dato il servito senza il tuo minimo sforzo, per fortuna perchè leggere certe cose in altri forum lo trovo penoso.
Re: costo primo tagliando e frequenza tagliandi...
Messaggio da leggereda andy_s » martedì 5 aprile 2016, 17:28
O.T. quanto mi mancate.....tornerei alla aprilia solo per il forum.....
dell'altra parte sono sempre che mi riprendono ....se risponono....
ciao :cry: :cry: :cry: :cry:
andy_s
Messaggioda andy_s » 31 ago 2016, 16:32
grazie veramente a tutti
x massimo forse ho sbagliato a scrivere ....scusate TUTTI...
si trovano anche qua persone gentile ecc...
era un momento di sconforto....che però persiste....()
ciao
Ultima modifica di andy_s il 31 ago 2016, 16:37, modificato 1 volta in totale.
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 31 ago 2016, 16:36
Andy qui lo spirito a volte è goliardico ma se hai veramente bisogno stai pur certo che il forum non delude!!!
Never Give Up!!!
andy_s
Messaggioda andy_s » 31 ago 2016, 16:38
Luketriple70 ha scritto:Andy qui lo spirito a volte è goliardico ma se hai veramente bisogno stai pur certo che il forum non delude!!!
grazie....
forse mi ero integrato maggiormente nell'altro forum non so....
mi sta bene essere preso in giro se dico stupidagini o altro....alla fine hai ragione tu!!!!
chiedo venia per quello che ho scritto comunque...
saluti
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 31 ago 2016, 16:54
Never Give Up!!!
8rick4
Messaggioda 8rick4 » 31 ago 2016, 18:03
grazie....
saluti
Quale altro forum??? Quello Aprilia??! :rotlf: :rotlf: :rotlf:
scherzo...
andy_s
Messaggioda andy_s » 1 set 2016, 16:41
8rick4 ha scritto:
andy_s ha scritto:
grazie....
saluti
scherzo...
si....... :idol: :idol: :idol: :idol: :idol: :coffee: :coffee: :coffee: :coffee: :xx: :xx: :xx: :ktm:
andy_s
Messaggioda andy_s » 17 mag 2018, 18:03
THE ONE ha scritto:
andy_s ha scritto:nessuno che mi completa il prospetto che ho messo
gentilmente.....
ciao
vai a leggerti il manuale che c'è tuttooo
zio can
gentilmente caro THE ONE sarei molto contento se quando trovi un mio 3D non lo apri nemmeno....posso fare a meno del tuo apporto
Grazie e ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 18 mag 2018, 16:05
manuale
leggete il manuale
andy_s
Messaggioda andy_s » 18 mag 2018, 17:02
THE ONE ha scritto:manuale
leggete il manuale
GRAZIE MILLE.....
comunque mi ripeto passa oltre ai miei messaggi.....anche se la tua saggezza potrebbe essere d'aiuto...io ne posso fare a meno
grazie di nuovo
ciao
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 25 mag 2018, 13:14
GRAZIE MILLE.....
grazie di nuovo
ciao[/quote]
forse non mi sono spiegato
non è corretto ne educato nei confronti degli altri utenti continuare a chiedere cose banali dove basta leggere il manuale di uso e manutenzione
se non ne hai voglia non è un problema nostro
se non capisci l'italiano esiste anche in altre lingue
andy_s
Messaggioda andy_s » 27 mag 2018, 17:36
THE ONE ha scritto:GRAZIE MILLE.....
grazie di nuovo
ciao
se non capisci l'italiano esiste anche in altre lingue[/quote]
certo....forse siamo in due a non capire l'italiano.....
saluti
