Batteria che si scarica
Messaggioda Ciodi » 25 ago 2016, 9:29
Con moto ferma per una o due settimane la batteria Yuasa originale ultimamente mi lasciava sempre a piedi, nel senso che la moto non partiva più.
Sostituita recentemente con una al litio, con cui ho percorso circa 3.000 km, moto ferma da ferragosto e ad oggi anche questa scarica.
Non ho collegato nessun antifurto, l'unica utenza è una presa usb attaccata direttamente alla batteria e a cui non lascio connesso niente e che in teoria non dovrebbe assorbire corrente. La chiave non rimane sul quadro.
Cosa può essere? Capitato a qualcun'altro?
Ciodi
Re: Batteria che si scarica
Messaggioda 8nuvola6 » 25 ago 2016, 9:37
potrebbe essere un problema di regolatore di tensione andato oppure qualche dispersione.
fai una prova con il tester se passa corrente a moto ferma.
8nuvola6
Messaggioda Ciodi » 25 ago 2016, 10:57
Grazie, nel frattempo credo di aver trovato dove sta il problema...
La presa usb logicamente esce a 1,5v quindi deve avere un riduttore di tensione dai 12v della batteria e probabilmente è questo che si ciuccia tutto il voltaggio dissipandolo.
Per dirla alla veneta sono un bel "mona" :mrgreen: :rotlf:
Ora la scollego e la metto sotto chiave... Sperem.
Ciodi
Messaggioda 8nuvola6 » 25 ago 2016, 11:29
ma la presa usb con collegato nulla non dovrebbe assorbire nulla
8nuvola6
Messaggioda miscelatore » 25 ago 2016, 11:34
Invece assorbe, sopratutto le cinesate di ebay.
Messaggioda Ciodi » 25 ago 2016, 13:11
miscelatore ha scritto:Invece assorbe, sopratutto le cinesate di ebay.
Infatti. E' una presa acquistata su ebay a cui tengo connesso il cavo micro usb del cell... :(
Comunque sia adesso ricarico la batteria, collego la presa sotto chiave e verifico se il problema era questo o se c'è altro...
Ciodi
