Problemi di scoppio
Juzo
Problemi di scoppio
Messaggioda Juzo » 20 ago 2016, 16:44
Ciao a tutti sono un nuovo utente di questo forum e da poco fortunato possessore di una belva nera tutta nuova :D :D :D
Vorrei porre alla vostra attenzione un problemino da me riscontrato sulla mia moto (1300 km appena rodata).
A parte un piccolo problema al clacson ad alta quota (cavolata) e i freni che fischiano un pò (pare tutte o quasi le moto che montano i medesimi) la moto che nel complesso è fantastica e si guida magnificamente (vengo da una z1000 mod2010 e a confronto, con tutto rispetto e le ho voluto bene, pare un ferro da stiro in curva) si è comportata in maniera preoccupante in più di un paio di occasioni.
Problema1: in 4 o 5 occasioni, nel premere l'accensione dopo il check del quadro, il motore di avviamento emetteva un rumore lamentoso e forte.
Pareva quasi che il motore stesso girasse a vuoto faticando a trovare l'accensione, poi sempre partito.
Problema2: in 3 occasioni fino ad ora sono convinto che un pistone abbia mancato un accensione e in due di queste 3 occasioni la moto si è spenta in corsa, mi spiego meglio;
la situazione è questa: "atterro", dopo lungo tratto spinto (es. rettilineo di un paio di chilometri) ad un semaforo rosso ed affollato, inizio con la sacra tecnica dello slalom in 1à e gioco di frizione (si, la so usare) e all'improvviso col motore al minimo sento un forte "TLACK" metallico e la moto si spegne con me in equilibrio sopra.
In un altra occasione sono sempre al semaforo e dopo una bella inchiodata scalo 3 marce con frizione tirata, motore al minimo per un secondo, manata di gas (perchè si devono svegliare tutti!!! :D ) e... "TLACK" la moto si spegne......
L'ultima, la mia cara bestiola, me l'ha fatta oggi sempre situazione semaforo, sempre io che "atterro" dopo un lungo rettilineo, motore al minimo dal massimo per un secondo, manata di gas e... "TLACK" solo che stavolta non si spegne... salta proprio uno scoppio secondo l'orecchio...
La domanda alla fine di tutta sto poema è: sono io che venendo da due jap maltrattate di brutto ho poca mano con la mia nuova creatura o c'è un vero problema di fondo da investigare? paranoia... :shock: :shock: :shock:
8rick4
Re: Problemi di scoppio
Messaggioda 8rick4 » 20 ago 2016, 16:53
Guarda, io l'ho nuova come te da marzo, ho su 8k km e non ho mai avuto sti problemi.
Sinceramente non ti so aiutare, forse è il caso che lo fai presente al mecc del tuo conce, magari fagliela provare anche cosi lo nota anche di persona!
Juzo
Messaggioda Juzo » 20 ago 2016, 16:59
8rick4 ha scritto:Guarda, io l'ho nuova come te da marzo, ho su 8k km e non ho mai avuto sti problemi.
e come sempre sotto gli occhi esperti di qualcuno andrà tutto liscio... :rotlf:
a sto punto vado dal conce speriamo sia una sciocchezza... :shock:
liam
Messaggioda liam » 20 ago 2016, 18:21
Juzo ha scritto:Ciao a tutti sono un nuovo utente di questo forum e da poco fortunato possessore di una belva nera tutta nuova :D :D :D
Per lo strano rumore in accensione...potrebbe essere la ruota libera...o il tendi catena distribuzione...(solo ipotesi) ma chiedi....
Cagno
Messaggioda Cagno » 20 ago 2016, 19:38
Al minimo di sicuro è da trattare con più riguardo dei 4 giapponese. Anche a me inizialmente è capitato di spegnerla generalmente riprendendo il gas da fermo. Però era questione di prendere dove stacca la frizione ma soprattutto rispetto alle giappe ha bisogno di qualche giro in più di motore rispetto alla moto precedente...
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
Luketriple70
Problemi di scoppio
Messaggioda Luketriple70 » 21 ago 2016, 0:50
È assolutamente anomale quello che ti succede! Può essere benzina sporca? Io comunque passerei dal conce!!!
Never Give Up!!!
Albert71
Messaggioda Albert71 » 21 ago 2016, 9:26
Luketriple70 ha scritto:È assolutamente anomale quello che ti succede! Può essere benzina sporca? Io comunque passerei dal conce!!!
Ma sinceramente venendo da una vita di 4 cilindri i primi 2 mesi è successo anche me 4 o 5 volte il rumore che senti non è altro che la frizione anti saltellamento che attacca quando ti si spegne la moto è come detto prima sopra prendere bene i giri per la cambiata,io prima col cbr riuscivo a partire da fermo senza dare gas in prima solo lasciando la frizione lentamente! Col bicilindrico lasci le palle nel serbatoio ! :
Juzo
Messaggioda Juzo » 21 ago 2016, 16:29
Attenzione però ragazzi che il "TLACK" succede a frizione tirata o in neutral non mandando in marcia la moto!!!
k2t
Messaggioda k2t » 22 ago 2016, 7:38
Rumore accensione problema avuto anch'io e prontamente risolto dal conce, se ben ricordo, con la sostituzione del motorino d'avviamento. Riguardo il "TLACK" con spegnimento...non ho ben capito... manata di gas con frizione tirata e la moto si spegne?... :think: ...falla visitare in conce.. :wink:
Juzo
Messaggioda Juzo » 26 ago 2016, 17:23
Ciao ragazzi aggiornamenti sulla situazione della mia bestia... Rumore in accensione sparito dopo 5 o 6 occasioni, ho letto in un forum che potrebbe essere il convertitore di coppia (inserito nei modelli post 2010 mi pare ) legato alla ruota libera che durante il rodaggio si "rode" . Per quanto riguarda il TLACK il conc non ha saputo darmi una risposta. Stranamente non si è più ripresentato....
