Coppia serraggio dado ruota post.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 18 ago 2016, 11:59
Oggi devo effettuare il cambio gomme, quindi smonto la ruota anteriore ed inizio con la posteriore. Non riesco a svitare il dado da 60 neppure usando una leva da 50 cm. l'ho serrato come da prescrizione di mamma KTM a 250 N/m. Impossibile. Abbondo di WD40 e, per fortuna ho in cantina un tubo di circa 1 metro o poco più. Finalmente forzando il dado si allenta. Sicuramente non lo serro di nuovo a 25, mi fermerò a 20 e controllerò il cerchio dopo un centinaio di km di percorrenza se c'è gioco oppure no, ma non si possono perdere 2 ore per un dado. Per la coppia di serraggio ho usato una dinamometrica Beta, non una cineseria, quindi la coppia doveva essere corretta.
Attenzione quindi alla coppia di serraggio.
Bye
bbiinn
Re: Coppia serraggio dado ruota post.
Messaggioda bbiinn » 18 ago 2016, 12:04
Io ti consiglio di serrarlo sempre a 250 ma metti grasso su dado cerchio rondella e perno.....
Inviato dal mio HTC One SV utilizzando Tapatalk
Albert71
Messaggioda Albert71 » 18 ago 2016, 12:18
Assolutamente a 250 nm,come prescrivono ingrassare il filetto per non andare incontro a grippaggi causa calore o sedimenti,bisogna essere in due per svitare o avvitare uno sulla moto con freni tirati e uno alla chiave per forza di cose ma per quello che riguarda i nm non scherziamo ne va della sicurezza nostra e della nostra moto !
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 18 ago 2016, 12:52
Ok ingrasserò il filetto.....comunque è veramente tanto. Questo è il quarto treno di gomme, smonto e rimonto sempre io, ma non era mai capitato, non capisco questa volta perché è stato così duro da svitare.
Ingrasserò il filetto, visto che ci sono anche le molle che bloccano il dado.
Grazie per la dritta.
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 18 ago 2016, 17:05
assolutamente a 250
grasso siliconico sulla parteconica del centraggio
e comunque per svitare serve sempre un po più di forza
io quest'anno ho già smontato le ruote 5 volte :crycry:
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 18 ago 2016, 21:02
THE ONE ha scritto:assolutamente a 250
Bene, metterò il grasso e poi 250 N/m
OK denghiù
sergionox
Messaggioda sergionox » 23 ago 2016, 7:32
Concordo con il mettere il grasso e serrare a 250Nm
Anche io smonto sempre i cerchi x portarli dal gommista x il cambio gomme e fino ad ora non ho avuto problemi.
