quick shift superduke 1290
white shark
Re: quick shift superduke 1290
Messaggioda white shark » 30 mar 2017, 6:03
Luketriple70 ha scritto:Ottimo! Magari ci becchiamo per un giro dato che siamo vicini!
Dai ok, organizzeremo una bella uscita :D
white shark
Messaggioda white shark » 30 mar 2017, 6:06
Gerko ha scritto:Moto provata , funziona tutto cambio ecc nessun problema ora dovrò farci un paio di km per capire se me lo fa ancora o meno, può essere solo un caso o che ero secco di benzina e magari essendo in piega non pescava più boh vedremo
Meno male!!!
Dai dovrai tornare quanto prima a girare così riprovi il cambio e ti diverti come un matto :up:
Gerko
Messaggioda Gerko » 31 mar 2017, 12:33
Preso ma moto per andare a lavoro... si è spenta subito dopo una sosta e dopo un paio di min a riposo si è riaccesa, mi si accende solo la spia motore e basta ma dopo che la spengo aspetti e riaccendo riparte senza problemi oggi me la fatto due volte in 5 km... ora devo vedere se smontare il cambio elettronico e riprovare
te5ta
Messaggioda te5ta » 31 mar 2017, 17:18
Gerko ha scritto:Preso ma moto per andare a lavoro... si è spenta subito dopo una sosta e dopo un paio di min a riposo si è riaccesa, mi si accende solo la spia motore e basta ma dopo che la spengo aspetti e riaccendo riparte senza problemi oggi me la fatto due volte in 5 km... ora devo vedere se smontare il cambio elettronico e riprovare
non c'è bisogno di smontare tutto. stacca la centralina e metti il plug col cavetto rosso. così eè come ripristinassi l impianto di serie senza smontare tutto...
e comunque se setti i giri iniziali a 11000 dovrebbe essere la stessa cosa in quanto il cambio non funziona...
comunque metti in cavetto così ti togli ogni dubbio...
Gerko
Messaggioda Gerko » 31 mar 2017, 17:41
Ho messo il modulo in bypass tramite l app
però mi sembra strano che si accenda la spia motore in se il cambio dovrebbe solo tagliere per breve tempo e in se è come se chiudi il gas, domani provo a vedere e sennò lo porto a fare il test in ktm
white shark
Messaggioda white shark » 31 mar 2017, 19:19
Io al tuo posto proverei a scollegare la centralina healtech, proverei la moto e se non dovesse risolversi il problema andrei diretto da ktm.... se invece una volta staccato dovesse essersi risolto il problema chiamerei hotonrare e chiederei sostituzione del modulo...
Scrivo questo perché la mia non ha problemi di questo tipo ed una volta impostato, anche in pista, è stato un orologio svizzero senza incertezze
Facci sapere, seguo interessato
steo31
Messaggioda steo31 » 26 apr 2017, 17:15
Mi intrometto anche se ho una moto diversa(duke 690 2016), anche a me dopo che ho montato il quickshift e lo provavo con la moto sul cavalletto mi si è accesa la spia motore e la moto non accelerava. Sul cruscotto è comparsa la scritta anomalia TC. Non vorrei che girando sul cavalletto creasse qualche problema allora ho provato su strada, spia sempre accesa ma nessun problema. Dopo 10 min che giravo ho spento la moto, l'ho riaccesa subito e miracolo spia spenta. Provata ancora per qualche giorno e nessuna anomalia...
Tu hai capito come mai avevi la spia Efi accesa?
Greyfox81
Messaggioda Greyfox81 » 26 apr 2017, 18:34
steo31 ha scritto:Mi intrometto anche se ho una moto diversa(duke 690 2016), anche a me dopo che ho montato il quickshift e lo provavo con la moto sul cavalletto mi si è accesa la spia motore e la moto non accelerava. Sul cruscotto è comparsa la scritta anomalia TC. Non vorrei che girando sul cavalletto creasse qualche problema allora ho provato su strada, spia sempre accesa ma nessun problema. Dopo 10 min che giravo ho spento la moto, l'ho riaccesa subito e miracolo spia spenta. Provata ancora per qualche giorno e nessuna anomalia...
Forse hai dimenticato una cosa fondamentale che potrebbe rispondere alla tua domanda..... Ti sei mai chiesto come funziona il TC? :wink:
Albert71
Messaggioda Albert71 » 26 apr 2017, 20:28
DEve girare anche la ruota davanti altrimenti la ruota fonica non legge ! È per quello che il tc non si spegne e dopo un po ti dà anomalia !
steo31
Messaggioda steo31 » 26 apr 2017, 20:38
Ok lo so che devono girare entrambe le ruote altrimenti interviene, infatti l'ho disattivato ma la spia Efi era lo stesso accesa.
Visitano il forum: pol-triple e 6 ospiti
