Sbacchettamenti improvvisi
Messaggioda emanuele46 » 19 lug 2016, 21:33
salve, volevo condividere con voi la mia esperienza, dopo aver ritirato l' SD usata con 7500 km con gomma anteriore di fabbrica decido sostituirla con la tanto elogiata Bridgestone s21, nulla da dire..tanta confidenza, precisione e solidità tra le curve ben sconosciuta alle vecchie Sportsmart 2 precedenti, in poche parole un altra moto!!
Ma arriviamo al dunque, dal momento della sostituzione ho percepito una netta instabilità/sbacchettamenti aprendo il gas dai 150 km/h in rettilineo(PISTA) in su.
credo di averle pensate tutte...
-rimontaggio errato effettuato da me (es boccola/spessore che va sui cuscinetti della ruota messa sul lato sbagliato)
-equilibratura eseguita male
- pneumatico difettoso
premetto che con la sportsmart 2 se pur a fine vita non mi davano il minimo segno di ondeggiamento del manubrio/moto fin oltre i 250 km/H provati(PISTA)
qualsiasi dritta è ben accetta. Grazie :D
emanuele46
Re: Sbacchettamenti improvvisi
Messaggioda Corrado Rivale » 19 lug 2016, 22:50
Uguale con le Michelin, mai ceduto in curva, ma sbacchettava tanto, ero disperato da voler cambiare ammortizzatore di sterzo e sospensioni.
Rivendile!!
Devo ancora capire perché invecchiando, il minimo della mia moto rimane alto...altissimo!
Corrado Rivale
Messaggioda Massagp » 19 lug 2016, 23:08
emanuele46 ha scritto:salve, volevo condividere con voi la mia esperienza, dopo aver ritirato l' SD usata con 7500 km con gomma anteriore di fabbrica decido sostituirla con la tanto elogiata Bridgestone s21, nulla da dire..tanta confidenza, precisione e solidità tra le curve ben sconosciuta alle vecchie Sportsmart 2 precedenti, in poche parole un altra moto!!
Aumenta il precarico del mono e chiudi quasi del tutto le idrauliche e vedrai che qualcosa migliora. Posizione del manubrio più avanzata e cerca di non aggrapparti al manubrio (cosa abbastanza difficile vista la posizione un po' obbligata)
Rimane da dire che la pista non è certo il suo uso ideale anche se nulla vieta di divertirsi con delle gran belle penne :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Massagp
Messaggioda biondob » 20 lug 2016, 6:57
Oppure puoi montare un nuovo ammortizzatore di sterzo, il suo originale è solamente di bellezza.
ANDARE IN MOTO NON E' UN REATO (provincia di arezzo esclusa)
biondob
Messaggioda emanuele46 » 20 lug 2016, 9:29
Corrado Rivale ha scritto:Uguale con le Michelin, mai ceduto in curva, ma sbacchettava tanto, ero disperato da voler cambiare ammortizzatore di sterzo e sospensioni.
Rivendile!!
Quindi il problema è da imputare al pneumatico anteriore? quale gomma è consigliabile?
Massagp ha scritto:Aumenta il precarico del mono e chiudi quasi del tutto le idrauliche e vedrai che qualcosa migliora. Posizione del manubrio più avanzata e cerca di non aggrapparti al manubrio (cosa abbastanza difficile vista la posizione un po' obbligata)
grazie per la dritta...il 29 ho l appuntamento da un preparatore di Vallelunga per revisionare il mono, gli faro presente della cosa spero riusciamo a renderla stabile :cry:
biondob ha scritto:Oppure puoi montare un nuovo ammortizzatore di sterzo, il suo originale è solamente di bellezza.
per caso sapete se si puo irrigidire l originale tramite un sospensionista??
emanuele46
Messaggioda Luketriple70 » 20 lug 2016, 11:34
Su quella tipologia di gomme Diablo Rosso 3, per me fantastiche oppure se vuoi salire di performance SP, SC o Metz RR.
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda igor1978 » 20 lug 2016, 21:48
luke un informazione... le diablo 3 le usi a pressione da manuale (2,5-2,9)?
igor1978
Messaggioda Luketriple70 » 20 lug 2016, 22:14
Si! Con questo caldo scendo a 2.4-2.6
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda igor1978 » 21 lug 2016, 0:42
perfetto grazie!!
igor1978
Messaggioda emanuele46 » 21 lug 2016, 13:20
Luketriple70 ha scritto:Su quella tipologia di gomme Diablo Rosso 3, per me fantastiche oppure se vuoi salire di performance SP, SC o Metz RR.
Eccomi, dopo aver provato varie pressione per poi farmi prestare da un amico una Rosso 3 nuova di pacca facendo la prova del 9..Non è la gomma!! il problema persiste...
a questo punto il problema precedente alla sostituzione della gomma originale non era evidenziato visto che prendendola a 7500 km era ben oltre la sua vita e oramai un po spiettellata aveva piu superficie a terra dando meno oscillazione di manubrio ad alte velocità, questa è l unica spiegazione che mi è venuta in mente!
Ora provvedo ad indurire il mono si in comprensione che estensione di 2 click oltre il settaggio sport/carico massimo da manuale uso e manutenzione in piu cerco da invitare di un paio di spire il precarico molla.
Che zio me la mandi buona.... :crycry:
emanuele46
