Viteria mancante pedane Powerparts
Messaggioda MrFrustum » 8 lug 2016, 20:27
Ciao a tutti,
chiedo un consiglio a chi le ha montate: nelle foto sotto trovate quello che dovrebbe esserci nella confezione e quello che invece ho trovato nella scatola. Sembra che io mi ritrovi con una vite che non so cosa sia troppo lunga e una vite m6x30 ( nr. 5 ) e una boccola altezza 10 ( nr. 8 ) mancanti. Servirebbero alla pedana destra per la pompa del freno. Volevo sapere se torna anche a voi oppure mi sfugge qualcosa.
MrFrustum
Re: Viteria mancante pedane Powerparts
Messaggioda Luketriple70 » 8 lug 2016, 20:38
Sorry ma le ha montate il conce!!!
Never Give Up!!!
Luketriple70
Messaggioda liam » 8 lug 2016, 21:40
MrFrustum ha scritto:Ciao a tutti,
prese usate???
liam
Messaggioda MrFrustum » 8 lug 2016, 22:06
No, nuove! È questo il bello. KTM mi sorprende sempre...
MrFrustum
Messaggioda liam » 8 lug 2016, 23:12
MrFrustum ha scritto:No, nuove! È questo il bello. KTM mi sorprende sempre...
No aspetta le pedane nuove escono già' con il frenafiletti applicato?
liam
Messaggioda Albert71 » 9 lug 2016, 8:07
Ciao scusami se te lo dico ma ho preso altre cose da ktm e la viteria è sempre nuova non con frena filetti li c'è lo zampino del conce secondo me!
Albert71
Messaggioda MrFrustum » 11 lug 2016, 20:32
Dubito fortemente... Le pedane sono nuove e si vede. Mi viene un po' difficile pensare al conce che si attacca a due inutili viti per poi spedirmi il pacco pensando che tutto mi funzioni. Deve essere stata fatta qualche caxxata in fase di assemblaggio ( ma dai? ). Ho preso le pedane ufficiali per non avere di questi problemi ed invece? Sorpresa :mukka:
MrFrustum
Messaggioda liam » 11 lug 2016, 20:35
MrFrustum ha scritto:Dubito fortemente... Le pedane sono nuove e si vede. Mi viene un po' difficile pensare al conce che si attacca a due inutili viti per poi spedirmi il pacco pensando che tutto mi funzioni. Deve essere stata fatta qualche caxxata in fase di assemblaggio ( ma dai? ). Ho preso le pedane ufficiali per non avere di questi problemi ed invece? Sorpresa :mukka:
Mister ma tu hai preso direttamente le pedane dal conce...nella confezione PP???
liam
Messaggioda MrFrustum » 11 lug 2016, 20:38
Beh no, arrivate dal conce e poi spedite a me ( siamo distanti ). Lo so che questo apre scenari imprevedibili però boh... Ad ogni modo sta a loro adesso risolvere la cosa quindi, mi sembra assurdo creare un problema che poi comunque dovranno risolvere.
MrFrustum
Messaggioda liam » 11 lug 2016, 23:01
MrFrustum ha scritto:Beh no, arrivate dal conce e poi spedite a me ( siamo distanti ). Lo so che questo apre scenari imprevedibili però boh... Ad ogni modo sta a loro adesso risolvere la cosa quindi, mi sembra assurdo creare un problema che poi comunque dovranno risolvere.
Non vorrei solo che abbiano smontato le pedane da un'altra moto e poi spedite a te...e hanno dimenticato qualcosa...
liam
