AMMORTIZZATORE DI STERZO SD
sergionox
Re: AMMORTIZZATORE DI STERZO SD
Messaggioda sergionox » 30 gen 2017, 7:46
A volte le oscillazioni sono causate anche dal vizio di aggrapparsi troppo al manubrio!
Cmq l'ammortizzatore di sterzo pp attenua un poco di più le oscillazioni, magari causate da asfalto irregolare/avvallamenti...
Bandit12571
Messaggioda Bandit12571 » 5 lug 2017, 21:02
Ciao a tutti, ho montato oggi dal Conce i PP. In effetti ha dovuto fare una leggera modifica altrimenti diminuendo la corsa dello sterzo (destre e sinistra) non funzionava + il bloccasterzo. Comunque ha fatto questa leggera modifica ed è riuscito a montarlo senza ordinare le piastre Racing.
L'unica cosa ha dovuto diminuire di un poco la sterzata dal lato destro, giusto qualche giro ri vite. Poco importa, in quanto difficilmente in movimento vai a fine corsa e se ci dovessi arrivare, ho un raggio leggermente diverso verso quel lato.
Ora farò delle prove, ma ho già visto che bisognerà chiudere abbastanza il registro, per avere dei risultati.
Ciao a tutti
Se sei incerto... tieni aperto...
menphys
Messaggioda menphys » 6 mar 2019, 9:31
Ciao a tutti, gentilmente chi a montato l ammortizzatore di sterzo pp mi potrebbe dire il diametro esterno dell ammortizzatore. Grazie in anticipo
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 6 mar 2019, 21:13
Cambia molto la guida con l'ammortizzatore di sterzo PP? La spesa vale la resa? :D
sergionox
Messaggioda sergionox » 7 mar 2019, 7:56
ilCONDOR ha scritto:Cambia molto la guida con l'ammortizzatore di sterzo PP? La spesa vale la resa? :D
Io ho riscontrato un miglioramento nella stabilità dell'avantreno e sono soddisfatto dell'acquisto.
....certo non costa poco...
Leppamon
Messaggioda Leppamon » 7 mar 2019, 11:14
Qulcuno che abbia valutato altre marche al posto del WP PP? Per esempio io ho preso il Mupo a 260 euro e mi ci trovo molto bene, si monta tranquillamente su piastre originali e non ho avuto problemi con il bloccasterso ed eventuali workaround.
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 7 mar 2019, 19:28
Il Mupo a 260 Euro dove lo hai trovato? Sul sito http://www.mupo.it/prodotti/4/0/ammorti ... -di-sterzo parte da 366 Euro. :shock:
menphys
Messaggioda menphys » 7 mar 2019, 22:47
sergionox ha scritto:A volte le oscillazioni sono causate anche dal vizio di aggrapparsi troppo al manubrio!
Ciao Sergio, gentilmente potresti dirmi il diametro dell ammortizzatore di sterzo pp. Per intenderci la parte che va nell anello di fissaggio.
Leppamon
Messaggioda Leppamon » 8 mar 2019, 0:03
ilCONDOR ha scritto:Il Mupo a 260 Euro dove lo hai trovato? Sul sito http://www.mupo.it/prodotti/4/0/ammorti ... -di-sterzo parte da 366 Euro. :shock:
Ho le mie fonti... 8)
sergionox
Messaggioda sergionox » 8 mar 2019, 7:48
Ciao, appena riesco provo a misurarlo. :wink:
menphys
Messaggioda menphys » 8 mar 2019, 13:40
Grazie mille :D
sergionox
Messaggioda sergionox » 8 mar 2019, 19:56
menphys ha scritto:Grazie mille :D
Ciao, io ho misurato con il calibro la parte superiore dove si ancora al telaio e misura 180-185 millimetri .
Non so se era proprio questa misura che ti serviva.. :|
ilCONDOR
Messaggioda ilCONDOR » 8 mar 2019, 22:13
Beato te. Riusciresti a procurarne un'altro? :P :roll:
menphys
Messaggioda menphys » 9 mar 2019, 9:40
Scusa ma non è questa la misura che mi serve.
Ho bisogno il diametro del ammortizzatore.
Per farti capire, io ho un ammortizzatore di sterzo e per montarlo sulla moto avrei bisogno del attacco per ktm e l unico attacco che viene venduto anche senza ammortizzatore è il pp. Quindi ho bisogno di sapere il diametro del ammortizzatore pp, se corrisponde al diametro del mio, acquisto il Collarino pp. Il diametro del mio ammortizzatore è 24,5
sergionox
Messaggioda sergionox » 9 mar 2019, 13:17
Credo di aver capito.
Rifaró misura.... :roll:
Leppamon
Messaggioda Leppamon » 9 mar 2019, 15:07
Se lo vuoi veramente posso sentire dagli amici di wrs ma, ho sentito per altro ragazzo, il tempo di attesa che da Mupo ora è circa un mese.
menphys
Messaggioda menphys » 9 mar 2019, 15:17
Grazie :up: :up:
sergionox
Messaggioda sergionox » 10 mar 2019, 1:21
Grazie :up: :up:
Misurato 24!
:wink:
menphys
Messaggioda menphys » 10 mar 2019, 8:51
Grazie :up: :up:
Misurato 24!
:wink:
Perfetto, grazie mille :up: :up: :up:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 7 apr 2019, 19:44
- Michelin Power Supersport Evo : morbide, ma che non suggerisco, soprattutto nell'anteriore. Ho 1.200km, ma non ho più fiducia nel chiudere davanti, non la sento e tende a scivolare.
MAI mettere morbide se on ha fiducia nello sterzo.. mai... peggiora tutto perchè i carichi aumentano e s eper caso ti appoggi allo sterzo son dolori.. credimi.
- Ammortizzatore di sterzo che a 11.000km é andato completamente, floscio e non frena più e quindi tende a far ballare la moto in velocità. Il conce mi ha detto che me lo fa revisionare in un paio di gg. Verificate se anche il vostro ha ceduto in tutto o in parte.....
anche se lo levi fa nulla.. credimi:!::!:!: fino a 210 la SD va dritta che è un filo...
occhio a due cose,...
a) tieni peso indietro xchè la SD non è una naked ma ha assetto da sportiva pura
b) NON tenere lo sterzo!::!: mai!::!:!: lo fai oscillare o non gli permetti di inserirsi bene in traiettoria...
slt PL
slt PL
