viewtopic.php?t=39757
La moto è una smt
Albert71 ha scritto:Ciao Sergionox volevo solo farti una domanda per curiosità, ho già visto altre 2 rotture come la tua una su un ducati e altra su un tdm tutte e 2 causate dal passeggero che per salire usava la staffa così facendo imprime una forza considerevole sul lato di salita.sicuramente non sarà il tuo caso ma mi volevo cavare una curiosità da ex saldatore !
sergionox ha scritto:Sono proprio cose che lasciano di stucco.....
Comunque io avevo sentito di diversi telai saltati specialmente sulle vecchie suzuki gsxr, poi qualche yamaha...
Qualcuno qui ha scritto di roture anche di telai monster.....
Mah.....
Ora ho mandato le foto al conce di modo che faccia la segnalazione a Ktm per farsi mandare il pezzo.
Reveng3 ha scritto:questo è successo su una GT. Il punto credo sia lo stesso, ma in questro caso ha ceduto lato telaio
Reveng3 ha scritto:ora ke ci faccio caso, quella zona è proprio orribile. Il servo appare palesemente posticcio
Giax ha scritto:Reveng3 ha scritto:questo è successo su una GT. Il punto credo sia lo stesso, ma in questro caso ha ceduto lato telaio
Scusa Reveng3, da dove arriva questa informazione / foto? Perché poi, sotto, hai usato l'immagine di un prototipo (magari solo a caso, per evidenziare il punto di rottura) - oppure è si è verificato su una moto di un cliente (italiano)?
OTReveng3 ha scritto:ora ke ci faccio caso, quella zona è proprio orribile. Il servo appare palesemente posticcio
Eh, un motivo in più per cui mi piacerebbe eliminare tutto dell'ex-up (catalizzatore, cavi, motorino…).
THE ONE ha scritto:a onor del vero ho controllato anche la mia e la stessa saldatura nello stesso punto è fatta un po a pene di segugio
non è completa e nella parte post rimane un buchino
effettivamante fa un po c....
Albert71 ha scritto:Ciao io per esperienza con moto un po di tutte le marche e come detto essendo successo ancora faccio sempre salire il passeggero usando la mia pedana, ho chiesto perché è una rottura strana il punto in questione anche con carico è sottoposto a compressione ed invece da come è rotto sembra intervenuta una forzatura laterale e il punto dietro se non erro come diceva the one non sembra neanche accoppiato bene e quindi ha innescato la crepa laterale,ma come dicevo prima sembra una forzatura laterale per quello ho fatto la domanda.
