Consiglio rumore
gabrymoto
Consiglio rumore
Messaggio » 18/06/2016, 18:04
Buona sera mentre tornavo dal solito giro pomeridiano la moto mi ha incominciato a fare un rumore strano mi spiego lo definirei un grattio continuo.
Per capirsi è come se due componenti si fregassero fra di se e questo rumore abbastanza accentuato me lo fa in rilascio del gas andando piano piano a diminuire col calare dei giri.
Altra cosa che ho notato appena tiro la frizione scompare completamente. A qualcuno è capitato qualcosa di simile o ha idea di cosa possa essere?
Re: Consiglio rumore
Messaggio » 18/06/2016, 19:08
Ma la moto come gira?
Il rumore da dove proviene?
Suono da sfregamento, più salgono i giri più aumenta, a frizione tirata (dischi staccati) scompare… così ipotizzerei dischi frizione bolliti.
gabrymoto
Messaggio » 18/06/2016, 19:22
Ciao il motore gira bene non da nessun problema !!! Per quanto riguarda il rumore mi sembra anteriore sinistro!!! La moto ha 2500 km potrebbe essere possibile???
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
hypaolo
Messaggio » 20/06/2016, 10:23
maaa di motore o il classico disco freno un po' imbarlato :evil:
Messaggio » 20/06/2016, 16:02
gabrymoto ha scritto:il motore gira bene non da nessun problema !!! Per quanto riguarda il rumore mi sembra anteriore sinistro!!
Il motore dovrebbe avere una dispersione di potenza, e il blocco frizione credo sulla SDR sia dal lato destro.
Messaggio » 20/06/2016, 17:56
Si stanno moltiplicando un pò in tutte le sezioni "strane rumorosità" (LC4 compresi) :roll:
Il comparto frizione, credo sia a destra su tutte le LC4 ed LC8 (comprese quindi l'SDR, SD GT ed RC8) ...posta un video con la registrazione del rumore ...ma come già scritto in più occasioni, a meno che non ci sia GIA' incappato qlc socio in identica problematica "sonora" ...è difficile dar consigli mirati e/o formular diagnosi da dietro una tastiera :?
My orange bull is fantastic!!
gabrymoto
Messaggio » 20/06/2016, 20:08
Oggi ho portato la moto in ktm e il capo officina dopo averla provata mi ha detto che sembrerebbe la frizione ma non ne sarà sicuro finché non la apre!!! Mercoledì mi farà sapere qualcosa e vi farò sapere!!! Grazie mille per la interessamento!!!
gabrymoto
Messaggio » 23/06/2016, 19:37
Fortunatamente problema risolto era solo la catena da registrare!!!
Luketriple70
Messaggio » 23/06/2016, 19:54
Ma dai non ci credo!!! Il meccanico che scambia il rumore della catena con la frizione??? Posso capire te ma lui no! M
Never Give Up!!!
pol-triple
Messaggio » 24/06/2016, 14:26
Non ci sono più i meccanici di una volta............. :D :D
Messaggio » 24/06/2016, 17:09
:wow: :doh:
Ehm ...con tali "premesse", impara allora a metter le TUE manine sulla TUA moto :hand:
gabrymoto
Messaggio » 25/06/2016, 20:01
Infatti!!! Onestamente la catena la avevo guardata ma mi sembrava che era tutto a posto!!! Comunque alla fine meglio così!!!
lodan
Messaggio » 26/06/2016, 7:11
Non serve manualità o essere un tecnico, qui basta aver il buon senso, di leggere il manuale. Su questa moto invece di misurare, verificare la tensione catena, è talmente semplice, che lo farebbe anche un bambino. Nella parte alta, ci sono dei riferimenti, che determinano la tensione minima e max. :shock: Confermo che un meccanico, che prova una moto e parla di frizione e poi scopre, che il rumore dipende dalla catena, io non ci porterei, neanche il monopattino a far controllare. :(
Voglio che questo sogno continui
Richiudo gli occhi e mi rigiro sul fianco
Voglio duri il piu' possibile
migi2
Messaggio » 26/06/2016, 12:54
O raga e quante pippe con sti rumori...e spaccate a due l acceleratore e via, ma possibile che non capite da dove arriva un rumore su di una moto del genere... ma dico vi comprate un moto da 180 cv iper teconologica e non capite nulla di motori o altro...questi mezzi...anzi su questi mezzi bisogna essere anche un puzzico meccanici...vi propongo un bel tmax
Messaggio » 26/06/2016, 13:08
migi2 ha scritto:O raga e quante pippe con sti rumori...e spaccate a due l acceleratore e via, ma possibile che non capite da dove arriva un rumore su di una moto del genere... ma dico vi comprate un moto da 180 cv iper teconologica e non capite nulla di motori o altro...questi mezzi...anzi su questi mezzi bisogna essere anche un puzzico meccanici...vi propongo un bel tmax
Non capisco questa tua affermazione :?
il socio gabrymoto può BENISSIMO porre al vaglio del sodalizio problematiche rilevate sulla sua moto, sia pur di poca entità ...un forum serve ANCHE a quello, sia chiaro :!:
Al pari della non obbligatorietà nel rispondere ... :hand:
N.B.: Proprio perchè i mezzi sono sempre più ipertecnologici e la meccanica è "suddita" dell'elettronica, il cd. fai da te diverrà (ahinoi) sempre più una chimera, per chi (tipo me) non sia in grado di "mastruzzare" con pc/mappature & Co. ...ma solo con cacciaviti e chiavi inglesi :|
gabrymoto
Messaggio » 26/06/2016, 15:13
Concordo con il cambio meccanico un po meno sull altro discorso!!! Dove è scritto che se compro una moto così tecnologia dovo obbligatoriamente intenderme di meccanica?? Comunque ripeto nessun problema la moto è in garanzia e quindi tutto risolto a prescindere dalla cavolata del problema!!!! Ciao e gassssss!!!
Iscritti connessi: Bing [Bot], Giamp81, Google [Bot], Grisù990, jonny be good, MotoRambo, riccardo55, sebyno
