Foto-Guida abbassamento sella SDR fai da te...
Nattaracing
Messaggioda Nattaracing » 17 giu 2016, 13:01
Ciao a tutti ragazzi....pensavo di condividere con voi un lavoretto in cui mi sono cimentato per abbassare la sella al SDR visto che anche altri, come me, non sono dei giganti. ..
È un lavoro che avevo già fatto sul mio Benelli TnT e ho pensato di fare qualche foto nel caso qualcuno volesse fare lo stesso lavoro a costo zero e senza andare da un sellaio. ..
Smontare la sella e mettersi all'aperto se possibile. .
Togliere tutte le graffette lasciando quelle sulla punta della sella dal lato del serbatoio...vi sarà utile per mantenere in posizione la copertina della sella quando la riposizionerete.
Lavorazione dei fianchi. Disegnate su entrambi i lati le zone di ingombro delle vostre gambe..
Armatevi di smerigliatrice angolare o più comunemente "flessibile" con un disco in carta vetrata di grana non inferiore a 120...tenete conto che è come affondare il coltello nel burro perciò andate di mano leggera facendo delle piccole passate e avendo cura di non fare dei solchi...
Consiglio occhiali e mascherina perché tirerete su un bel po di polvere..ecco il perché del luogo aperto
Lato destro lavorato...si nota già la differenza da quello sinistro.
Ecco entrambi i lati lavorati..
Provate la sella e vedrete che potrete già tenere le gambe più strette toccando meglio a terra.
Eventualmente ritoccate a seconda delle vostre esigenze
Lavorazione seduta. Misurate lo spessore dell'imbottitura con uno spillo o un chiodo fine..io ho usato del nastro x il riferimento. .
Qui abbiamo 3.5 cm di spessore..
Ora lavorate la seduta con lo stesso sistema dei fianchi cercando di farla più piana possibile e raccordando le linee...non preoccupatevi di eventuali bolle o buchi che scoprirete perché sono dovuti all'iniezione della spugna...non siete stati voi
Ecco che nello stesso punto sono riuscito a guadagnare 1.5 cm
Sta a voi decidete quanto abbassare ovviamente più abbassate e meno sarete "imbottiti"
Infine con un po di olio di gomito e carta da 80/100 levigate e raccordate bene il tutto..
Questo il lavoro finito...
Devo ancora ri-graffare la copertina..posterò la foto...
In sostanza con questo e lo sfilamento delle forcelle son riuscito a migliorare parecchio il discorso di toccare più stabilmente a terra..
Spero si vedano le foto e di esser di aiuto a qualcuno...
THE ONE
Re: Foto-Guida abbassamento sella SDR fai da te...
Messaggioda THE ONE » 17 giu 2016, 13:27
bello
complimenti
bel lavoro
Nattaracing
Messaggioda Nattaracing » 17 giu 2016, 13:36
Grazie One...per quel che posso mi arrangio....
Costo zero....risparmio vero..... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Messaggioda Giax » 17 giu 2016, 15:41
Sì bravo, e grazie per aver pensato di condividerlo con tutti!
Nattaracing
Messaggioda Nattaracing » 17 giu 2016, 16:00
Ci mancherebbe.... fa piacere darsi una mano :up:
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 17 giu 2016, 19:56
Complimenti per la manualità!!!!
Never Give Up!!!
igor1978
Messaggioda igor1978 » 17 giu 2016, 20:51
bravo complimenti!
c@zzo se lo facessi io mi ritroverei a fine lavoro con due sellini stile lambretta del 61
gomac2000
Messaggioda gomac2000 » 17 giu 2016, 21:26
Stesso lavoro che ho fatto io.. Bravo
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 17 giu 2016, 22:21
Bravo. Bella recensione!
DIABLOKAT
sergio1979
Messaggioda sergio1979 » 18 giu 2016, 1:16
Bel lavoro nattaracing!
Per curiosità. .. quanto sei diversamente alto?
Io 165, centimetro più, centimetro meno
