dischi anteriori braking
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 14 giu 2016, 9:38
ciao a tutti
felice possessore di sd 1290, l'ho acquistata con circa 4000 km mod 2015, ora ne ha 6000 e da quando l'ho presa ho riscontrato che alla prima frenata è un po spugnosa nel senso che appena tiri la leva la corsa è lunga poi dalla seconda pinzata la corsa di accorcia ecc ecc
portata da conce ufficiale inizialmente pensava fossero i pistoncini ossidati che non rientravano poi dopo attenta analisi riscontra che i dischi sono leggermente storti
dopo varie disquisizioni sul chi come e perché mi dice che non si possono sostituire in garanzia perché la moto da scarico dati ha un range di utilizzo del 35% full power e 35% tra i 6 e 8k giri rimanenza prestazioni tranquille quindi ktm non riconosce la sostituzione in garanzia perché la moto è andata troppo forte :shock: :shock: :shock:
io ho fatto presente che la moto nasce per "andare forte" e se in 6000 km si piegano i dischi ( assicuro che la moto non è mai stata in pista) cè qualcosa che non va
ora: visto che di discutere non ne ho più voglia ( sono reduce da 3 stagioni con ducati con discussioni infinite ) stavo pensando di mettere su i braking a margherita
qualcuno li ha montati?? giudizi impressioni?
nel frattempo proverò con un altro conce ufficiale per capire se cè una possibilità di sostituzione ma ho l'atroce sospetto che troveranno "n" scuse per non passarle in garanzia
Re: dischi anteriori braking
Messaggioda Giax » 14 giu 2016, 9:53
Scusa, non contribuisco più di tanto al topic perché non so dire rispetto agli OEM della SD come siano i Braking a margherita (li ho testati su HyperMotard e li trovavo egregi) però
akiraryo71 ha scritto:non si possono sostituire in garanzia perché la moto da scarico dati ha un range di utilizzo del 35% full power e 35% tra i 6 e 8k giri rimanenza prestazioni tranquille quindi ktm non riconosce la sostituzione in garanzia perché la moto è andata troppo forte
JackdeQuadri
Messaggioda JackdeQuadri » 14 giu 2016, 12:10
akiraryo71 ha scritto:ciao a tutti
occhio ai cerchi, che a me sono stati sostituiti, almeno all'anteriore. i distanziali erano difettosi come misure. ergo dischi storti. una volta smontati erano dritti. vedi se il precedente proprietario ha fatto controllare il tutto
Massagp
Messaggioda Massagp » 14 giu 2016, 12:15
Perdonami ma se si spacca il motore dopo 6000km usata come l'ha usata il precedente proprietario, la garanzia non risponde?!?
Ma che cagata è? Che mi facciano vedere dove sta scritto il range di giri utile per rimanere entro la garanzia....
È una cagata colossale di quella concessionaria.
Fai casino e vedrai che i dischi li cambiano al volo, anche perché l'impianto frenante della SD ha sempre avuto qualche problemino strano... A me avevano cambiato cerco pastiglie e dischi perché sfregava che sembrava un treno...
akiraryo71
Messaggioda akiraryo71 » 14 giu 2016, 12:51
infatti anche a me fa un rumore di sfregamento....tipo treno in frenata :crycry: :crycry:
minkia che palle, quando entri nel loop della garanzia è una guerra senza esclusione di colpi
sta storia del cerchio non lo conoscevo, grazie per la dritta
Cagno
Messaggioda Cagno » 14 giu 2016, 15:00
Era successo su tante 2014. Non ne avevo sentiti su 2015 ma non si sa mai. Cmq assurda la storia del range. Tra l'altro chi non la usa per un 30% tra i 6 e gli 8k che è dove c'è la piacevole botta di potenza?!
Cagno
federicotorino88
Messaggioda federicotorino88 » 14 giu 2016, 16:50
che scusanti..sbatti i pugni che i soldi quando è stata comprata li han presi senza troppi problemi..fatti valere
federicotorino88
Messaggioda Bat21 » 14 giu 2016, 19:38
federicotorino88 ha scritto:che scusanti..sbatti i pugni che i soldi quando è stata comprata li han presi senza troppi problemi..fatti valere
A mali estremi ...due righe in lingua "kartoffen" direttamente a Mattighofen (a mezzo legale) ...poi vedrai che KTM Italia si sveglia :!:
My orange bull is fantastic!!
Massagp
Messaggioda Massagp » 14 giu 2016, 20:10
Questa è soluzione che chissà perché convince sempre tutte le concessionarie.
Forse è meglio come giustamente dice Bat di fare un colpo di telefono direttamente a KTM Italia con una lettera intestata e la stessa cosa a KTM Crucca... Vedi come cambiano... E cambiano... E cambiano...
erosolmi
Messaggioda erosolmi » 14 giu 2016, 20:26
Io ho dischi margherita, Fatti circa 5000 con gli originali, poi volevo qualcosa di più "pronto" anche se gli originali non pinzavano male.
Fatti circa 25 mila km con margherita iniziano solo ora a dare qualche problemino (frenata meno immediata ed un po' lunghina) ma fino a qualche settimana fa erano ottimi.
Non posso che consigliarti. Unico problema riscontrato un'usura suepriore delle pastiglie dovuta ai grossi fori che hanno.
Attenzione: ho saputo dal concessionario (penso sia vero) che alcuni che hanno provato pastiglie non originali hanno avuto grossi problemi di usura disco.
