perdita serbatoio freni
sergionox
Re: perdita serbatoio freni
Messaggioda sergionox » 8 giu 2016, 9:49
Ma io non ho mai detto che è un problema se c'è aria sopra la membrana!!
Ho solo detto che tra la membrana e il tappo circola aria.
L'olio dei freni è igroscopico e più ha contatto con l'aria ambientale e più perde le sue caratteristiche.
Certo che non è grave ma con il tempo ne risente....
E' ovvio che finchè c'è olio nell'impianto non si possono formare bolle d'aria e quindi non influisce sulla frenata.
Poi più l'impianto è piccolo (tipo monodisco motard) e più non serve un serbatoio grande.
Il mio piccolissimo problema sarà sicuramente causato dalla membrana usurata / non accoppiata bene al serbatoio e quindi con la pressione del pompante lascia trafilare olio.
Ho solo messo le foto per far vedere i piccoli incavi sul tappo che secondo me servono a lasciare passare aria per consentire il movimento della membrana.
P.S.: Non era mia intenzione ingigantire un piccolo difettuccio risolvibilissimo!!
Era solo per opinioni tecniche
Massagp
Messaggioda Massagp » 8 giu 2016, 10:05
Sì l'ho scritto con il sorriso, nel senso che sappiamo bene che non succede nulla.
L'olio trafila dalla vaschetta perché quest'ultima è fatta da cinesi incapaci. Ha delle tolleranze del menga.
Trafila soprattutto quando impenni o si prendono buche perché l'olio salta di qua e di là attraversando la membrana del cavolo che non sta mai in posizione e poi inizia a trafilare da coperchio.
Non ci puoi fare nulla... O te la fai sostituire sperando che ti capiti quella buona, o pulisci bene il tutto e ci metti il classico polsino
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 8 giu 2016, 14:32
io da che ho pulito bene il tutto , compreso il serbatoio sui bordi e tolto le bavette , rimontato tutto tirato non esageratamente il tappo e fatto un po di spurgo dalla pompa , quindi facendo un pelino risucchiare la membrana non ho più avuto perdite :mrgreen: :mrgreen:
blackballs
Messaggioda blackballs » 8 giu 2016, 17:13
Io ho provato con 5 serbatoi e membrane differenti e tutti perdono e la membrana non risucchia un bel niente.quindi d ora in avanti spenderó i soldi in miggnnotte che almeno l'oro risucchiano!!!!!
blackballs
Messaggioda blackballs » 8 giu 2016, 17:14
Invece risucchia quella del freno posteriore dove infatti c é il tappo a vite.
sergionox
Messaggioda sergionox » 8 giu 2016, 17:39
Ora ho pulito bene e rimontato il tutto.
E speriamo nell'amato risucchio :mrgreen: :mrgreen:
Però ho rimesso un bel giro di nastro americano perchè fra 2 settimane mi aspetta un super giro e non vorrei spargere liquido sulla moto, visto che è anche corrosivo!!
Poi vedrò se perde ancora e farla cambiare...
Nel frattempo andrò a comprare un bel polsino!! :wink:
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 9 giu 2016, 13:34
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 9 giu 2016, 17:29
Bello!!! Se puoi manda il link su dove l'hai preso!!!
Never Give Up!!!
Ciodi
Messaggioda Ciodi » 9 giu 2016, 20:00
L'ho preso direttamente in negozio, qui http://www.valerisport.it/
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 9 giu 2016, 20:06
Grazie!!!
Never Give Up!!!
sergionox
Messaggioda sergionox » 9 giu 2016, 23:01
Bello!!
Comprare...
Massagp
Messaggioda Massagp » 12 giu 2016, 13:33
sergionox ha scritto:Bello!!
Comprare...
http://www.ebay.it/itm/POLSINO-SERBATOI ... SwVL1V~ghD
Io avevo preso anche qui
Cavich
Messaggioda Cavich » 18 ago 2018, 16:44
Ciao ragazzi.
Riesumo questa vecchia discussione, dato che anche il mio serbatoio perdeva. Ma ora ho risolto.
Avevo qualche perdita col tappo in ergal ktm. Ho trovato quello originale Brembo in plastica, che già avevo. Dopo aver pulito bene la guarnizione(c'è scritto anche sul tappo) e aver posizionato perfettamente la guarnizione nel suo incastro nel tappo, ho stretto UN PO' le viti. Mi raccomando non stringetele a fondo corsa, perché il tappo si deforma e la guarnizione non tiene più. Va stretto solo il necessario, per fare in modo che lo spazio tra tappo e serbatoio sia omogeneo lungo tutta la circonferenza. Il tappo in ergal è una ciofeca. Infatti guardando dentro, ha un disegno diverso da quello Brembo e gli manca fisicamente la parte che dovrebbe trattenere il liquido nei pressi delle viti.
