perdita serbatoio freni
sergionox
Messaggioda sergionox » 6 giu 2016, 7:22
A qualcuno è già capitato di avere trafilaggi di liquido freni dal serbatoio sul manubrio?
L'ho aperto , ho controllato e pulito la guarnizione, ho richiuso bene ma trafila ancora.
Probabilmente è solo la guarnizione da cambiare.........bah.........
Massagp
Re: perdita serbatoio freni
Messaggioda Massagp » 6 giu 2016, 7:43
Sì fan cagare quei serbatoietti... Stesso problema sul Multistrada 1200... Non puoi farci nulla... Abbassa leggermente il livello dell'olio e incappuccialo con un bel polsino KTM.
Così risolvi il problema ed eviti di macchiare la vernice del serbatoio.
sergionox
Messaggioda sergionox » 6 giu 2016, 7:49
Il mio rimedio "momentaneo" è stato quello di fare un bel giro di nastro americano............anche se non è un bel vedere!!
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 6 giu 2016, 8:58
la perdita del serbatoio è piuttosto frequente anche se stranamente l'ho visto succedere solo sul 1290
ad ogni modo per risolvere hai 2 possibilità:
1) cambi il serbatoio
2) metti il livello corretto , pulisci bene guarnizione e tappo e serbatoio parte alta , chiudi il tutto e infine fai un leggero spurgo della pompa freno , questo creerà una depressione all'interno del serbatoio che lo aiuterà a non farlo perdere
spero di essere stato chiaro
sergionox
Messaggioda sergionox » 6 giu 2016, 9:11
THE ONE ha scritto:la perdita del serbatoio è piuttosto frequente anche se stranamente l'ho visto succedere solo sul 1290
Si si sei stato chiaro.
Diciamo che a parte lo spurgo quello che hai scritto al punto 2 l'ho fatto........ma senza risolvere.
Comunque visto che devo fare il tagliando della scadenza annuale spero che me lo cambino in garanzia....
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 6 giu 2016, 9:19
il cambiarlo temo non risolva la questione , a meno di non avere un colpo di fortuna.
ad ogni modo se fai un lavoro come al punto 2 certosino non perde più
il mio ora è a posto :D
sergionox
Messaggioda sergionox » 6 giu 2016, 10:29
E dai è durato 8000km.......sarà un contenitore cinese!!
Se lo metto nuovo dovrebbe almeno durarne altrettanti!! :mrgreen:
Se me lo cambiano in garanzia bene, altrimenti farò il lavoro che mi hai descritto
igor1978
Messaggioda igor1978 » 6 giu 2016, 11:24
procurati un po di nastro teflon e lungo la filettatura fai un giro di teflon e poi stringi... credo che funzioni e poi non noterai nulla
blackballs
Messaggioda blackballs » 6 giu 2016, 11:44
Ricordate che non dovete renderlo ermetico al 100%.un minimo d aria deve passare per rimpiazzare il fluido che viene a mancare consumando le pastiglie.meglio del polsino in spugna come si é sempre fatto non c é niente
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 6 giu 2016, 12:35
in teoria DEVE essere ermetico
prima di tutto perchè sono oli igroscopici e quindi aria= no buono
in secondo tra tappo e serbatoio c'è una membrana apposta che oltre a renderlo ermetico serve proprio a deformarsi quando lo spessore pastiglie si assottiglia
gli impianti freno devono essere sigillati
