Programmazione Centralina ECU
Nattaracing
Messaggioda Nattaracing » 3 giu 2016, 10:42
Ciao a tutti ragazzi...
Volevo parlare un attimo del discorso di riprogrammazione centralina con relative mappe...
Più che altro le mie sono domande che vi faccio e delucidazioni che avrei piacere di avere.
Quindi, è possibile rimappare i parametri ed andare a intervenire sul range di coppia?
L'eventuale mappatura è suddivisibile sulle tre mappe, ovvero, se si riprogramma la mappa SPORT le altre due rimangono invariate?
Compaiono poi messaggi di errore o altro, visto che l'elettronica la fa da padrona?
Chi è in grado di fare questi lavori?? Il concessionario?? Il preparatore della situazione meglio ancora se con banco prova? Noi stessi?? Il famoso "MIOCUGGINO" che sa far tutto??? (L'ultima era solo una battuta) :rotlf:
Se qualcuno di voi ne sa in merito mi farebbe piacere parlarne...
Lamps :up: :ktm:
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 3 giu 2016, 11:00
Farebbe piacere saperlo...con la Speed triple intervenivo tramite tune ecu...qui non ho sentito nessuno parlarne!!!!
È anche vero,detto tra noi,con tutta sta potenza a disposizione che te voi 'nventa ?
Sarebbe piacevole ottimizzare il traction control.... A mio parere troppo invasivo! E purtroppo non modulabile
Sent from my iPhone using Tapatalk
Nattaracing
Re: Programmazione Centralina ECU
Messaggioda Nattaracing » 3 giu 2016, 11:09
Si, infatti su alcune moto si può intervenire con Tune Ecu ma bisogna anche sapere quel che si sta facendo..
Non volevo inventarmi nulla di stratosferico, sopratutto con quel motore ma bensì ottimizzarlo sopratutto in caso di uno scarico aftermarket dove va a smagrire di benzina e magari variare un pò la curva di coppia.
Più che altro volevo anche capire se valeva la pena intervenire su queste cose e chi può farle..
blucher
Messaggioda blucher » 3 giu 2016, 11:15
... non mi sembra che nessuno sia riuscito ad intervenire sulla centralina del 1290 con Tune ECU ... almeno fino a qualche mese fa.
Nattaracing
Messaggioda Nattaracing » 3 giu 2016, 11:23
Condivido...non ho visto nulla in merito ... mi chiedevo però se ad esempio il concessionario sia in grado di fare questo genere di cose visto che per aggiornare le mappe ufficiali ci si rivolge a loro...
Poi magari con le loro attrezzature sono solamente in grado di trasmettere le mappe senza poterle variare o modificare.
pol-triple
Messaggioda pol-triple » 3 giu 2016, 16:47
@Maxflier sei anche su TCP ?
Maxflier
Messaggioda Maxflier » 3 giu 2016, 17:31
Yes
Massagp
Messaggioda Massagp » 3 giu 2016, 22:09
Non è possibile in alcun modo variare le mappature con la sola centralina originale. Non è possibile in alcun modo variare altri parametri perché ad oggi non c'è nessun programma (escluso quello delle conce) che riesce S dialogare con la centralina.
Se vuoi modificare una mappa iniezione lo puoi fare con centraline aggiuntive tipo PCV o RapidBike.
In Australia ( prima ad avere avuto la SD ) avevano iniziato a creare un Tune Ecu per i morori dal 1190 in poi...
O non hanno ancora finito o ci hanno rinunciato
Nattaracing
Messaggioda Nattaracing » 4 giu 2016, 10:01
Probabilmente è ancora una moto "giovane" x queste cose oppure siccome non ce ne sono moltissime non vale la pena sviluppare dei software..
A questo punto penso che anche il concessionario non possa fare più di tanto se non caricare mappe ufficiali....
Messaggioda Giax » 14 giu 2016, 6:08
Riporto in questo thread tre informazioni presenti in un altro perché attinenti e per facilità di ritrovarle.
CrazyCow ha citato EnduroModena come potenziali rimappatori di ECU delle 1290 - benché sulla Loro pagina FB sia specificato genericamente solo "KTM".
E poi Cagno ha guardato all'estero:
Cagno ha scritto:sembra che dall'altra parte dell'oceano qualcuno ci sia riuscito...
http://ecuwest.com.au/ktm-1190-1290-adventure-super-duke-performance-ecu-remapping/
E BlackBalls più vicino:
blackballs ha scritto:Anche in Liguria c è chi mappa 1190 e 1290.se volete in mp vi dico chi è.
Visitano il forum: Cagny, Google [Bot] e 7 ospiti
