Terminale e decat 1290 GT
Messaggioda Giax » 1 giu 2016, 16:40
Piuttosto irritato dai problemi alla valvola allo scarico mi chiedevo: ma decatalizzare la GT? I decat che esistono per la R sono compatibili?
Così si rimuove la "farfallina storna", come l'ha giustamente definita BlackBalls - e si raspano via anche motorino e cavi…
Ovviamente mi piacerebbe però non restasse in "Err.MTC" o altro o con la spia motore gialla fissa…
Esistono soluzioni decat plug&play ?
liam
Re: Terminale e decat 1290 GT
Messaggioda liam » 2 giu 2016, 9:55
Giax ha scritto:Piuttosto irritato dai problemi alla valvola allo scarico mi chiedevo: ma decatalizzare la GT? I decat che esistono per la R sono compatibili?
Senza rimappare...svuoteresti troppo la moto sotto...
Messaggioda Giax » 3 giu 2016, 7:04
liam ha scritto:Senza rimappare...svuoteresti troppo la moto sotto...
Con la Hypermotard 1100 ad esempio c'era il kit Ducati scarico&centralina (sia per gestire la moto senza sonde, sia per modificare il rapporto di miscela aria/benzina etc.
Per la GT esiste qualcosa? I centrali per la R (tipo quelli di Arrow o Remus o altri) sono compatibili?
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 giu 2016, 10:20
bisognerebbe controllare attacchi e sezione, ma se sulla r si svuotava parekkio senza mappa, sulla gt (che ha pure la farfalla) temo sia peggio
ma, a proposito, ricordo che nel topic degli scarichi un utente parlò di kit decat di KTM, non se ne sa più nulla?Se l'hanno fatto per la R, sicuro lo faranno anche per la GT
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 3 giu 2016, 12:27
Per la R ancora non è pronto...
Never Give Up!!!
Messaggioda Giax » 3 giu 2016, 14:20
Giax ha scritto:mi piacerebbe però non restasse in "Err.MTC" o altro o con la spia motore gialla fissa…
Credo si debba usare un dongle tipo l'ESE (Exhaust Servo-motor Eliminator) della HealTech. Ho visto che nei vari shop online (da Faster96, che dovrebbe essere l'ufficiale HealTech per l'Italia, ad altri sia italiani che esteri) non c'è esplicitamente per KTM, mentre dal sito del produttore non sono riuscito a capire se ci sia o meno: KTM è citata nella lista compatibilità, ma non segue un link.
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 giu 2016, 15:24
Nn credo. Basta mettere una placchetta con i 2 fondocorsa e sei a posto. Senza dover smanettare con l'elettronica
Messaggioda Giax » 3 giu 2016, 16:13
Reveng3 ha scritto:Basta mettere una placchetta con i 2 fondocorsa e sei a posto.
Se raspi via tutto il motorino mi sa di no. Forse se metti un decat (o anche cat…) senza valvola e tieni il motorino sì, ma se vuoi togliere pure quello…
Reveng3
Messaggioda Reveng3 » 3 giu 2016, 17:53
Se levi tutto, basta metterlo sul servo da dove partono i cavi. Spesso si usa questa pratica, che è il modo più semplice per non avere spie di avaria (spesso le forniscono insieme allo scarico)
Massagp
Messaggioda Massagp » 5 giu 2016, 10:55
Ti serve una resistenza altrimenti ti va in errore. Se poi il motorino continua a girare a vuoto prima o poi lo saluti.
