superduke 1290, rumoraccio
kattivik
Messaggio » 15/05/2016, 20:46
Buonasera, ho da 2 giorni una SD 1290, succede che a volte, all'accensione il motorino d0avviamento fa0 un rumoraccio come se non prendesse l'ingranaggio. Qualcuno ne sa qualcosa?
Dark Side
Re: superduke 1290, rumoraccio
Messaggio » 16/05/2016, 19:35
Ciao Kattivik,
il rumore è dovuto al fatto che al primo avvio la moto non sia avvia ma va a vuoto?
Potrebbe essere un problema della ruota libera.. Falla sentire al meccanico ;)
kattivik
Messaggio » 16/05/2016, 21:03
Dark Side ha scritto:Ciao Kattivik,
credo proprio tu abbia ragione, il problema che lo fa' una volta e 3 no e come tutti sappiamo se non vedono non credono. la moto ha 2 giorni e si spacca sicuro, saranno cacchi loro l'assistenza stradale la uso tutta con tutti gli annessi.
liam
Messaggio » 16/05/2016, 23:30
La butto lì'...olio che non entra in pressione...rumore tendicatena distribuzione???....
Fra K
Messaggio » 17/05/2016, 5:26
La mia è dal concessionario per una camma consumata causa ugello di lubrificazione difettoso, e devo dire bravo al meccanico che aveva individuato un problema alle valvole sentendo il motore al minimo.
Detto questo portala subito che potrebbe anche essere il motorino con qualche vite lenta
kattivik
Messaggio » 17/05/2016, 9:49
No, ma non è un rumore di motore, ma di motorino che non prende, sembra sgrani l'ingranaggio.
Comunque mi fa' piacere saepre delle grane altraui :| sperem, già non ha un gran bel rumore sto motore.
Dark Side
Messaggio » 17/05/2016, 20:00
kattivik ha scritto:No, ma non è un rumore di motore, ma di motorino che non prende, sembra sgrani l'ingranaggio.
A mio avviso se il meccanico non può intervenire subito questo weekend vai tranquillo che questo problema non ti lascia a piedi.
Sai che c'è la possibilità che al primo tentativo non si avvia, ma al secondo parte subito. Ma per girare, puoi girare tranquillamente
kattivik
Messaggio » 17/05/2016, 20:20
il meccanico mi ha detto di tirare al tagliando dei 1000, se sbraga mi verranno a prendere.
Dark Side
Messaggio » 17/05/2016, 20:46
kattivik ha scritto:il meccanico mi ha detto di tirare al tagliando dei 1000, se sbraga mi verranno a prendere.
Vai tranquillo che non accadrà ;)
Drake
Messaggio » 18/05/2016, 21:43
Una volta c'era questo problema sulla prima serie di sd 990... Ed era la ruota libera... Che faceva esattamente quel rumore ogni tanto alla prima partenza... Cmq non ti lascia a piedi e non spacchi nulla se dovesse essere un problema analogo...
Inviato dal mio ZP998 utilizzando Tapatalk
membr1 del Feroce Racing Team
kattivik
Messaggio » 19/05/2016, 8:57
Sono molto fiducioso, non ho mai avuto problemi con KTM, al tagliando vedremo.
Iscritti connessi: Andrea Rebora, Bing [Bot], Fabio-990, fabio55, Google [Bot], spectrum90, Ste13, Volitans87, Yahoo [Bot]
ingranaggi avvio duke 200
