Bel Video. Tuono V4 1100 Factory v 1290 SD R
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 23 apr 2016, 20:59
DIABLOKAT
korova83
Re: Bel Video. Tuono V4 1100 Factory v 1290 SD R
Messaggioda korova83 » 24 apr 2016, 8:04
non mi pare in italia si sia parlato di questa cosa "For 2016, it should be noted that the Super Duke is now outfitted with Cornering-ABS and was not financially penalized for the upgrade, carrying the same retail price as the 2015 model. Kudos to KTM because the company is swallowing the cost of adding an IMU to 2016 SDRs to make C-ABS function. "
Luketriple70
Messaggioda Luketriple70 » 24 apr 2016, 8:48
Video carino con tante parole e stesse riprese ripetute! Sostanzialmente le reputa 2 top bike e indica più track la tuono è più street la K. Ripete comunque che le differenze sono minime con pro e contro per tutte. Penso abbiano ragione dipende cosa ti aspetti dalla moto, quella perfetta la devono ancora fare...
Never Give Up!!!
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 24 apr 2016, 9:29
korova83 ha scritto:non mi pare in italia si sia parlato di questa cosa "For 2016, it should be noted that the Super Duke is now outfitted with Cornering-ABS and was not financially penalized for the upgrade, carrying the same retail price as the 2015 model. Kudos to KTM because the company is swallowing the cost of adding an IMU to 2016 SDRs to make C-ABS function. "
Per quel che ne so io, il cornering ABS era gia di serie sul modello 2014, appena uscita e non dal modello 2016
DIABLOKAT
korova83
Messaggioda korova83 » 24 apr 2016, 9:39
Non penso proprio... Nel 14 non esisteva il cornering
korova83
Messaggioda korova83 » 24 apr 2016, 10:24
mi correggo forse ma forse a memoria la prima a montarlo è stata la 1190 adv ma non la duke
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 24 apr 2016, 11:52
La mia è 2014 e lo ha. Lo ha avuto sin dal primo modello. È stato ereditato dalla 1190 che è stata la prima ad averlo
DIABLOKAT
korova83
Messaggioda korova83 » 24 apr 2016, 11:56
DIABLOKAT ha scritto:La mia è 2014 e lo ha. Lo ha avuto sin dal primo modello. È stato ereditato dalla 1190 che è stata la prima ad averlo
non lo dice neanche il sito ktm.... sei sicuro che il libretto parli proprio di cornering?
"l sistema antibloccaggio a due canali Bosch 9M+ della KTM 1290 SUPER DUKE R assicura spazi di frenata estremamente ridotti con un controllo ottimale del mezzo come nessun altro ABS in commercio. Il sistema modula la pressione nell'impianto in modo da evitare il bloccaggio delle ruote, minimizzando la tendenza al cappottamento in caso di frenate decise su fondi ricchi di grip. Il controllo di trazione interviene da modo "sportivo/ritardato" fino a "sicuro/immediato" a seconda della modalità di marcia selezionata (Sport, Street, Rain). In pista l'ABS può anche essere disattivato sia sulla ruota anteriore sia su quella posteriore. In modalità "Supermoto", solo la ruota posteriore è esclusa dall'intervento dell'ABS. "
io penso non abbia il cornering. ha il 9+ ed è il 9ME che ha il cornering.
DIABLOKAT
Messaggioda DIABLOKAT » 24 apr 2016, 12:28
Sicurissimo. È stato introdotto nel 2013 sulla 1190
http://www.motorcyclenews.com/news/new- ... wside-abs/
DIABLOKAT
korova83
Messaggioda korova83 » 24 apr 2016, 13:54
DIABLOKAT ha scritto:Sicurissimo. È stato introdotto nel 2013 sulla 1190
si appunto sulla adv e se leggi c'è scritto che potranno averlo anche altre ktm non che lo avranno. its expected..... la duke io dico che il cornering non lo ha per niente.
