Versione finale scarico con bodis x eliminare bombolotto
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 21 feb 2016, 18:32
Ecco come il tubo bodis bella parte centrale rettilinea é sostituita da una doppia camera
Rosso = entrata calda
Blu = uscita fredda
Ecco le due camere ricavate dal doppio condotto...
Ecco le differenti lunghezze dei condotti in uscita x creare twisting e perdere ancora energia dei gas di scarico con forte energia di rotazione del fluido gassoso all'interno del condotto di uscita dello scarico lato terminale:
Ecco la doppia camera interna x il passaggio dei gas nell'educazione camere interne
Taglio il pezzo bodis e lo sostituisco con questo ottenuto x 3D printing con acciaio x alte temperature...
Deciso. ..anche i calcoli mi dicono ok. ..quindi si fa.... poi se funziona faccio 3d printing in titanio... costa un poco..ma ok...
Ciao...
sbkduca da vascello Klingon succhio69 (O'scippatore)
gomac2000
Re: Versione finale scarico con bodis x eliminare bombolotto
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 19:28
Beh che dire a livello progettistico ottimo lavoro.. Poi speriamo anche che faccia il suo dovere..
Fra K
Messaggioda Fra K » 22 feb 2016, 6:41
Dalle immagini non si capisce bene ma se è come appare ai miei occhi non è molto diverso dall'originale bodis nelle curve, solo aggiunta di due paratie in entrata ed uscita. Immagino non sia così per cui vorrei capire meglio alla fine come è nella realtà, grazie.
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 feb 2016, 8:01
Fra... è stata ricavata una doppia camera sotto il tubo dritto del bodis
Nella camera la paratia divide in due la camera dove il fluido é obbligato a 180 gradi di rotazione con flusso non laminare xche all'ingresso vi sono pipette a lunghezza diversa che restringono il diametro di passaggio facevo perdere energia e hanno lignee asimmetriche per imporre una rotazione al flusso in errata e perdere così altra energia.
Alla uscita si hanno sempre lunghezze asimmetriche x creare una sorta di rotazione imposta alla uscita del fluido ..
Le pipe in ingresso dovrebbero dare rotazione al flusso in ingresso per dare turbolenza nella camera ed evitare flussi laminati
Le pipe a piccolo diametro obbligano a velocità alte e quella grosse a velocità basse del fluido...creando sui bordi di contatto dei tubi di flusso dei moti turbolenti . di trascinamento verso l'interno del tubo di flusso a diametro maggiore
La camera rossa ha volume superiore a quella blu x compensare il salto termico... tra ingresso e uscita di ca 15 gradi..
Questa la teoria la pratica poi magari è come le donne... pensavi gran vacca invece Buona solo x latte da mozzarelle.....capita a volte. Vedremo... c ma non é una curva come bodis. ...serve ad altro
Cagno
Messaggioda Cagno » 22 feb 2016, 8:17
Duka il 3d printing da le stesse garanzie alle sollecitazioni delle metodologie standard di costruzione? Scusa l'ignoranza
Cagno
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 feb 2016, 13:20
cagno si se usi polveri metalliche decenti e se non progetti cose folli.. è come una fusione continua solo che poi ottieni materiali con forte raffreddamento locale e devi rilassare e fare abbassare gli stress di raffreddamento.... il problema con acciai è che la quantità di caoore necessario rende il tutto un ambiente troppo caldo.... nel senso che nelle resine o plastici si porta il forno interno a -11 dal punto di fusione ed il alser da solo energia per raggiungere quegli 11 gradi in piu'... e temp max 100 gradi,....mentre negli acciai il laser deve dare fino a 1700 gradi... locali quindi laser potentissimi e più fasci concentrti eppoi quando hai fuso vari strati di materiale il problema è come raffreddi il tutto che sta a temperature molto alte.. un bel casino credimi,,,,
ma ottieni ad esempio da titanio paketet per turbine che noi poi montiamo sulle turbine.... quindi SI PUO' FAREEEEEEEEEEE!!!!!
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 22 feb 2016, 17:01
ecchebello non ci sta per 7 milllimetri porca vacca.... mi sto stufando bodies tagkliato ma gli imgombri sono non al millimetro ma al decimo di millimetro... perdio
g66a
Messaggioda g66a » 22 feb 2016, 17:37
Duca, te l'avevo detto che il posto era poco, se c'era posto avrei fatto anch'io un bombolotto intorno al bodis, che funziona gia bene cosi, per silenziarlo, senza tutti quei calcoli astronauticospaziali......
E, io che faccio anche l'idraulico, di scarichi me ne intendo :rotlf: :rotlf: :rotlf:
Guarda che il tempo del letargo e delle modifiche è quasi finito, le giornate cominciano ad allungarsi, e prima dell'inizio stagione vorremmo sapere se funziona, o no sto famoso bombolotto.... :wink:
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 23 feb 2016, 7:57
Appena rifatto...adesso ci sta pwrdio. .... mono MUPO montato....ora sembra biella.... da regolare..credo 1 mm di precarico ancora...si vedrà. .. ora devo farlo quel bombolotto. ..prima in resina x vedere se tutto ok poi in titanio....sperem xche fatte tutte modifiche che volevo tranne questa....sperem
sbkduca
Messaggioda sbkduca » 25 feb 2016, 8:09
Non è per silenziarlo é che così montato senza fare atro non funziona...tutto qui
