Sd non parte
gomac2000
Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 12:43
Ragazzi sono nero, faccio partire assicurazione, gonfio gomme giro chiave e tac.. Non parte.. Batteria è carica girando la chiave la moto fa tutti i controlli ma se premo lo starter non dà segni di vita.. E logicamente il tastino emergenza è in off.. Cosa diavolo può essere
DIABLOKAT
Re: Sd non parte
Messaggioda DIABLOKAT » 21 feb 2016, 12:47
Hai provato a cambiare la chiave di accensione ?
DIABLOKAT
sd1290
Re: Sd non parte
Messaggioda sd1290 » 21 feb 2016, 12:48
Prova a stringere i cavi della batteria
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 12:50
No dopo provo a cambiare chiave
gomac2000
Re: Sd non parte
Batteria credo sia ok è carica e mai smontata e poi girando la chiave fa il check normalmente
DIABLOKAT
Re: Sd non parte
Messaggioda DIABLOKAT » 21 feb 2016, 13:00
Oppure hai dentro la marcia e non te ne sei accorto
DIABLOKAT
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:02
Beh dai non sono così stordito.. Son 25 anni che vado in moto
gomac2000
Re: Sd non parte
Comunque non va nemmeno con le altre die chiavi
Ciodi
Re: Sd non parte
Messaggioda Ciodi » 21 feb 2016, 13:10
Ma il motorino d'avviamento gira? Senti che si innesta? Perché sulle moto a volte può accadere che lasciandole ferme il relè rimanga incantato ed è sufficiente una LEGGERA pacca con un pezzo di legno o un martello di gomma sul motorino per sbloccarlo
gomac2000
Re: Sd non parte
Messaggioda gomac2000 » 21 feb 2016, 13:12
Si sente il classico rumore del check con apertura pomia benzina ecc ma premendo starter non accade nulla
