collettori a fuoco
hypaolo
collettori a fuoco
Messaggioda hypaolo » 1 feb 2016, 10:30
chiedo a voi .avendo la bestia a riposo ogni tanto la vado ad accendere ,ma possibile che dopo 2 minuti ho i collettori incadescenti modello lava .non mi capitava con altre moto.
sbkduca
Re: collettori a fuoco
Messaggioda sbkduca » 1 feb 2016, 10:55
incandescenti significa 900 gradi.... no dai.... neanche una F1... hah ahah no no tranki male che vada ti si cola la moto... !!!
hypaolo
Messaggioda hypaolo » 1 feb 2016, 10:56
sbkduca ha scritto:incandescenti significa 900 gradi.... no dai.... neanche una F1... hah ahah no no tranki male che vada ti si cola la moto... !!!
ti faccio le foto
Lucky53
Messaggioda Lucky53 » 1 feb 2016, 11:53
Direi che non è normale, anzi fossi in te la porterei subito dal mecca per un controllo.
blucher
Messaggioda blucher » 1 feb 2016, 12:07
Non so dirti sul 1290, ma sul SD 990 assolutamente sì!
Messaggioda Bat21 » 1 feb 2016, 12:42
Già sentito e, a parte il dato di fatto che il collettori sono molto sottili :hand: , credo che parte del surriscaldamento dipenda dall'aver ancora attivo il S.A.S. (Secondary Air System); sistema che insuffla un surpluss d'aria nel condotto di scarico (in regime di post-combustione quindi) per poter far "rientrare" le emissioni nei parametri previsti dalla normativa E3 :|
Disabilitando il SAS, bisogna (bisognerebbe) anche agir di concerto sulla sonda lambda ...ma avendo (fortunatamente) ancora una kappona a carbs, non mi sono addentrato molto nello specifico e/o operazioni da farsi (credo con Tune Ecu) a seguito della rimozione/disabilitazione del sistema di cui sopra :roll:
My orange bull is fantastic!!
teosparko
Messaggioda teosparko » 1 feb 2016, 14:15
È normale che i collettori diventino rossi se tenuta ferma e al minimo, comunque piuttosto che lasciarla accesa così è meglio lasciarla spenta tutto l'inverno o farci un giretto di 15/20 minuti. L'olio circola meglio e lubrifica cambio ecc. ;)
Sent from my iPhone using Tapatalk
KTM SMT '09
"con 4 cilindri si fanno 2 moto"
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 1 feb 2016, 15:33
che i collettori diventino rossi è normale
ciò che invece non è buono è il fatto che tu ogni tanto scenda ad accenderla
è il modo migliore per rovinare un motore
sd1290
Messaggioda sd1290 » 1 feb 2016, 15:38
THE ONE ha scritto:che i collettori diventino rossi è normale
VERITA' SACROSANTA
motorfish
Messaggioda motorfish » 1 feb 2016, 16:07
quando feci l'honda xr 600 nuova fiammante nel lontano 1989 (na bestia anche quella) ricordo che di notte al minimo ci divertivamo a vedere i collettori rossi incandescenti......quindi presumo che sia normale.....meglio evitare comunque....ovvio...che stia la a surriscaldarsi
http://imgur.com/np0ZPJI
http://imgur.com/jVQ0rPU
La migliore moto mai avuta in vita mia...THE BEAST
